Stance, stretch, poke yms renkaan venyttely ja vannegoatse
  • #91
    Aika härskin näköinen. Mikäs tuon vanteen merkki ja malli on?
    Meinasitko muutoskatsastaa nuo? Meinaan että posliinit saattavat kysäistä papereita kun nuo varmasti pistävät aika hyvin silmään.
    • #92
      Alkuperäinen kirjoittaja diffas Näytä viesti
      Aika hyvä! Mites jää sisäpuolelle vielä tilaa tolla ET:lla? Itekin moisen kokoista vannetta miettiny.
      Takana mahtuu huoletta. Edessä jää millin päähän siitä jarrusatularungosta, mutta eipähän siinä osumisen vaaraa ole. Eli helposti mahtuvat.
      Vanteet on Brock B1. Muutoskatsastus on käynyt mielessä, mutta tarvisi kapeemman vanteen samanlaisilla kumeilla. Tuskin katsastusmies noin paljon venytettyä hyväksyy, vai minkälaisia kokemuksia porukalla?
      Viimeksi muokannut okkim; 22.4.2011, 11:44. Perustelu: Samaankin viestiin mahtuu, älä tee heti uutta perään vaan editoi vanhaa.
      • #93
        Tuskin menee läpi. Muistaakseni 215 oli liian kapea jo 9" vanteellekin.
        • #94
          Ei 17sia mun mielestä tartte muutoskatsastaa A4seen. Eiks siellä ole 16" jo vakiona ja tuuman saa kasvattaa katastamati. Anna soida vaan, mitä noista stressaamaan, antaa muiden stressata. Kunhan näyttää hyvältä ;)
          • #95
            Ei halkaisijan takia tarvikkaan, mutta leveyden takia tarviikin jo katsastaa.
            • #96
              Tossa on 215 leveät kumit ja pitää olla yli 30mm muutosta leveydessä että pitää muutoskatsastaa eli toisinsanoen alle 185 leveä.. eikai B5:ssä mitään 175 kumeja oo 16"??
              Alkuperäinen kirjoittaja ake.fi
              Auto on muutoskatsastettava, jos:
              - vanteen nimellishalkaisija poikkeaa alkuperäisestä yli 26 mm
              - renkaan leveys poikkeaa alkuperäisestä yli 30 mm
              Tätä pienempiä muutoksia ei edellytetä muutoskatsastettavaksi.
              • #97
                Kumista en lähde väittelemään, sen saa lailliseksi ilman katsastusta, kun laittaa vaan alle 255 leveän kun kelpaa stro normistoa lukevalle inssille, jos se edes asiaa huomaa tai jaksaa sille tehdä mitään.
                Vaan leveys yhdistettynä ET luvun muutokseen on se varsinainen syy, miksi pitäisi katsastaa.
                Tarfi sanoo seuraavaa
                "Vanteiden vaihdon seurauksena auton akseliston raideväli saa muuttua enintään 30 mm ellei auton valmistaja muuta ilmoita."
                Jokainen voi sitten itse miettiä ja laskea paljonko 10" leveä vanne tulee ulommaksi et 20, kuin vakiona oleva 6x16 et45 tai 7,5x17 et45
                • #98
                  Oot Jonde itseasiassa ihan oikeessa mutta kun rupesin funtsimaan tota asiaa niin Trafin määräykset rajoittaa vain just tota raideväliä. Raideväli taas lasketaan renkaan keskeltä keskelle ja rengas on aina vanteen keskellä oli miten veny vaan joten loppupelissä toi renkaan keskilinja on täysin riippuvainen ainoastaan vanteen ET-luvusta. Eli siis maksimi raidevälin muutos on 30mm tosta orkkisesta (ET45 = tää B5 vakio) eli 15mm puoli joten kaikki ET30 pienemmät (ET29..) on laittomia, riippumatta onko 5" vai 10" levee ja onko 155 vai 255 kumi. Sit tietty nää muut määräykset tällä sivulla.
                  Eli siis vanteen leveydestä ei määrätä mitään, ainoastaa kumin leveydestä joka muutoskatsastamalla saa olla 102mm leveämpi eli ei taida euroautoissa olla rajoittava tekijä. Ainoastaan tietty se ettei saa kuvio saa tulla lokarista ulos (onko siitä joku kirjoitettu sääntö?). Mutta sitten toi raideleveyden muutos asettuu rajoittavaksi tekijäksi? Eli auton vakioET miinus 15 ja sitten vaan leveämpää vannetta jos haluaa pokea? Funtsinkos ton nyt ihan oikein?
                  Eli siis ton linkin määräykset ei rajoita mitenkään sitä kuinka paljon ulommas vanne/rengas tulee verrattuna orkkikseen.
                  • #99
                    Varvig: onko quattro vai vajaavetonen? Itellä ainakin etuvetosessa ottas tolla et:llä 10" levee takana jouseen (v-maxx coiloverit) kiinni? Ja minkä ihmeen takia takana isommat kumit, HYI?
                    Vois laittaa omasta kipostaki pari kuvaa... Pyörien speksit: 8x17 et48 a8 kaivonkannet, spacereiden kanssa et edessä 20 ja takana 13. Kumeina Toyo Proxes 4 koossa 195/45-17.
                    Lisää kuvia
                    • Kysytään nyt täälläkin, että löytyykö keltään(tai kuvia mistä tahansa) kyseistä tyylisuuntaa omaavaa uudempikorista A3:sta?
                      • Liukkos Tomilla melko siisti Anelonen! Et viittis ottaa lähiksiä myös noista renkaista ja istuvuudesta. Niinkö näin, näin ja näin. Kiva katella.
                        Lisäks pari kuvaa Juudaksen neljännestä.
                        • Voi ristus, toi takapää on kyllä jo aika... porno.
                          • Alkuperäinen kirjoittaja Peke78
                            • ^ No nyt päästiin asiaan, mutta tarttisin myös aina specsit vanteista(leveys, ET...). Ku joutuu ostaa itelle muuten ihan "sokkona" vanteet.
                              • Tollanen löyty takapyörän istuvuudesta...
                                Juudaksen audi on kyllä aika mahtava, etupäänkin fitmentti kunnossa toisin ku itellä (Y)
                                • Kaverin bongaama komee kakkis..
                                  • Nyt ollaan topikin ytimessä :D
                                    • 8P koppasta aakkos-kolmosta sopivalla stancella med 9x18 & 10x18 BBS LM.
                                      • Vau, oisko lisäkuvia? Vanteiden offset?
                                        Viimeksi muokannut 8866; 23.4.2011, 19:54. Perustelu: Lopeta Peke ^merkin viljely, quote tarvittaessa.
                                        • http://www.canibeat.com/2011/03/rede...gged-a3-wagon/
                                          • Varvig: onko quattro vai vajaavetonen? Itellä ainakin etuvetosessa ottas tolla et:llä 10" levee takana jouseen (v-maxx coiloverit) kiinni? Ja minkä ihmeen takia takana isommat kumit, HYI?
                                            Vajaa vetoinenhan tuo on. Itellä fk:n coiloverit ja ilosesti mahtuu pyörimään. Kumeihin löytyy selitys ja se on raha, noi isommat kumit tulivat vanteiden mukana ja niissä oli hyvin pintaa jäljellä että aattelin pitää ne vielä alla. Opiskelija kun olen. :)
                                            Viimeksi muokannut okkim; 26.4.2011, 11:01. Perustelu: Turhat kuvalainaukset otettu pois.
                                            • Tää on ehkä vähän ot, mutta tilasin tuolta Camskill.co.uk:sta Falkenit 15.4. No 27 päivä tuli 2 rengasta, 4 tilattu... Seurantakoodilla näkyy UKMAILin sivuilla että 2 kollia lähetetty (2 rengasta pakattu yhteen) ja että 26.4 FAILED POD SCAN? Mitähän tuo meinaa? Onko kokemuksia... Eipä niillä gummeilla nyt hoppu ole kun on toiset vanteet+renkaat mut olis se kiva jos on maksanu niin että sais myös tuotteet mitkä maksanu.
                                              • Ne loput tulee todennäköisesti ensi viikolla, et ole ensimmäinen joka saa kahdessa erässä. 2 yhteenpakattua rengasta on 1 kolli, joten toinen on vielä tulossa. Failed Pod Scan on myös ihan normaalia.
                                                • Pojat, pojat. Pappa ei nyt ymmärrä. Onko tuo kissannahkojen pujotus vanteille siis joku ulkonäköjuttu? Ei liity mihinkään mystiseen ajotuntuma-asiaan tms? Samanlainen kuin tuo huulivannevillitys?
                                                  • Onko tää nyt se tiukka sovitus? :D
                                                    • Aika "nahkat" tiukalla sovitteella. Pesukintaassa jus kattelin sun autoo niin aika maukkas oli!
                                                      • Ei kyllä tää on lähempänä ;)
                                                        Vielä vähän hakua ja testailua koron kanssa.
                                                        http://db.tt/tE7i2jC
                                                        • Kuka myöntää ajelevansa Keravan seudulla tämän tyylisuunnan mustalla A6 4F:llä?
                                                          • Heitin 25mm spacerit testiks noihin "uusiin" talvivanteisiin, pikkusen liian ulos tuli, ei uskaltanu ottaa kaveria takapenkille, kun ois raapinu joka töyssyssä.. Yksin ajaessa menee hienosti ja varmaan repsikan kanssaki vielä. ET noissa nyt 5 ja 8,5" vanne. 15mm levyt kun hommaa ens talveks ni on hyvä.
                                                            • Alkuperäinen kirjoittaja sonikk Näytä viesti
                                                              Kyseinen 3.2l peli seisoo samalla parkkiksella vantaalla kun omakin kippo, nyt oli vaihtunut keskinin vanteet vakioihin, tainnut tulla niistä hieman ulkonevista vanteista sanomista.
                                                              Ja kyseinen auto omaa ilmeisesti rikkinäisen kattoluukun, monesti näin sen talvellakin auki takareunastaan.
