Ajovalojen myllytys / kiillotus / hionta
    Just tilasin Megun muovi umpioitten kiillotus sarjan emännän 3bg passattia varten. Umpioista on jo oikein merkintä rekisteriotteesakin. Jos kamat vaikka jo ens vlopuksi tulisi niin pääsis kokeileen.
    • ^Ai sen megun heavy duty kitin?
      Jos kerran on tullut merkintä otteeseen, niin toi pelkkä kitti ei auta (IMO). Tarvitsee hioa paljon enemmän mitä niillä 1000 ja 3000 lätkyillä pystyy.
      Siis ostamaan vesihiomapaperiarkkeja, esim 400-600-800-1000-1200-1500-2000. Ainakin suosittelisin.
      Itsellä ei ole vielä haalistunut...
      Vertaus käsiteltyyn ja ei käsiteltyyn:
        Alle 800 en kyllä käyttäis, ja sitäkin erittäin harkiten. Rupee olemaan meinaa aika karkeaa tuohon puuhaan. Nimimerkillä hiomajäljet näkyvissä, kun alotin 400. Tarkotus ois uusia käsittely, kunhan tuo käsi nyt parantuu, että voi tehdäkkin jotain taas.
        • Sain kokeiltua tuon kiillotus homman vloppna ja joo kyllä ne kiillottu mutta oli tullu sen verran syviä kiven iskeymiä, että ei nuilla sarjassa olella hiomatyynyillä saanu niitä lähtemään tai sitten ois pitänyt hioa vielä paaaaljon pitempään. Pitää kokeilla joskus uuestaanja aloittaa jollain karkeamalla paperilla, sattus kaapistaki löytymään 2000 ja 4000 vessipaperia.
          Nii ja kuvia laitan jossain vaiheessa kun saa ne taas koneelle.
            Just ton kitin tilasin. Voishan sitä jo odotellessa hakea pari arkkia paperia ja aloittaa vaika hionta.
            • Hyvin tuo Fareclan ainekin toimii, en muista oliko G3 vai G10 mutta sillä jo lähtee pienet naarmut ja sumentumat. Joku muukin taisi olla puuhastellut samaisella aineella.
              • Turtlen valojen fiksaussetin kävin hakemassa motonetistä kokeilumielessä. Eniten tuntui olevan vaikutusta sillä pikkuisella kertakäyttöliinalla, jossa oli jokin rasvamainen aine loppukäsittelyksi. Saako sitä tai vastaavaa ainetta jostakin erikseen, jos joutuu fiksailemaan noita uudestaan tai jos innostuu muitakin valoja käsittelemään?
                Eivätpä ole enää umpiot yhtä sameat kuin ennen, mutta kai nuo silti täytyy vaihtaa jossakin vaiheessa uusiin.
                • Minkä hintaisia nuo ensiapu-kitit ovat jos vaikka viivyttäisi niillä umpioiden vaihtoa?
                    Alle parikymppiä taitaa tuo Turtlen setti olla.
                    • Alle 20€ on tuo turtle ja jotain 30-40€ välillä on tuo megun sarja.
                        umpiot
                        kentiltä saa setin jolla voi "pinnoittaa" uudestaan. eli lakkaa jossa on uv lisäaine mukana. toimiva kampe. ensin hiotaan kaikki vanha pinnoite pois. hienolla paperilla. ruiskutetaan pintaan liemet. todettu hyväksi meillä ainakin. kymmeniä tehty. ei himmene ja pysyy kiinni. lopputulos hyvä.
                        • Tuostahan pitää melkeen kysyä Kentin edustajalta kun tulee seuraavan kerran käymään työpaikalla.
                          • Tässä pari kuvaa toisenmerkkisen takavalojen fiksauksesta:
                            Lähtötilanne:
                            Ensin P240 kuivana, oli jotain lakkajämiäkin näissä:
                            Välissä vesihionta P400 käsin, sitten P800 vesissä DAS6 Pro epäkeskolla:
                            • Lopuksi pari vetoa oranssilla Hexillä ja Menz 3.02:lla:
                                No kyllähän tuosta just silmällä eron huomaa=)
                                • Osaiskos joku sanoa mistä sais kohtuullista korvausta vastaan niitä UV-suojakalvoja? Mielellään kirkkaita eikä mitään tuning värejä.
                                  Toimivaksi todetut UV-suoja käsittelyaineet/vahat otetaan myös huomioon.
                                  • Biltemasta saa edulliseen hintaan kalvoja.
                                    • Tulipas käytyä biltemassa ja kalvoja kyllä löysin mutta ei ollut yhtään UV-suojan omaavaa, ajovalokalvotkin lupasivat vain suojaa kiviltä.
                                      E: Olipas siellä muuten yhdessä kalvotyypissä UV suoja mutta taidan jättää tummennuskalvot laittamatta ajovaloihin.
                                      • En tiedä miten varmasti on, mutta esim. jostain aurinkolaseista minulla olisi semmoinen tieto että ylipäänsä mikä tahansa muovilinssi suodattaa jotain 99% uv-säteilystä verrattuna lasilinsseihin eli eiköhän muovikalvolla ole sama vaikutus...(?) - itse muovikalvo voi sitten olla erikseen suojattua uv-valon aiheuttamaa heikkenemistä vastaan, mutta tosiaan minulla on käsitys etttä muovit suodattaa tuon uv:n aikalailla pois läpimenevästä valosta.
                                          Itselle tilasin kirkasta 3M kalvoa: http://stores.ebay.com/invinciblegraphic
                                          • Itse testasin tuota Turtlen 15e settiä. Kyllä ne ajovalot siitä kummasti kirkastuivat, mutta en nyt aivan tyytyväinen ole lopputulokseen. Lähinnä nuo hiontatyynyt ovat ihan vitsi tuossa setissä. Aivan liian pieniä, että saisi hyvää otetta. Sormet kramppasivat jo puolessavälissä ekaa ajovaloa.
                                            Pitää uusia käsittely kun aineita jäi reilusti yli, mutta tällä kertaa ostaa kunnon vesihiomapaperia. Lisäksi joku laikka porakoneeseen jolla hoitaa loppukiilloituksen. Ainoastaan tuon loppuviimeistely aineen osalta vähän mietityttää, että mistä sitä saisi lisää. Tuossa kun oli vain tuo yksi liina mukana ja tuntui että siitä aineesta oli aika paljon apua.
                                              Aikaa on nyt mennyt sopivasti, niin onkos kiillotetut himmentyneet UV:sta?
                                              • Omassa on ammattilaisen hiomat, suojalakatut ja 3M kalvetut. Ei ole ainakaan noin vuodessa tapahtunut mitään.
                                                • Ei ole himmentynyt ja ihan halvinta kiinavinyyliä on päällä.
                                                  • Hei, osaatteko sanoa tekeekö joku fiksausfirma tuollaista hiontaa umpioille pk-seudulla? Paljonko kustantaa? Itsellä ei oikein ole paikkaa missä voisi itse tehdä.
                                                    • Kysytään nyt täällä, vaikka ei olekkaan kyse ajovaloista. Onko kukaan koittanut tehdä jotain noille etusumuvaloille? (A6 C5)
                                                      Samalla kun hioin noita ajovaloja niin katselin, että onpa sumuvalotkin menneet sameiksi. Ajattelin että otanpa ne irti ja hion sisällä. Siinä vaiheessa, kun sumuvalo oli kädessä tajusin, että tämähän on lasia ja aivan täynnä kiveniskemiä. Pahimmat varmaan reilun millin syvyisiä. Lasia voi toki hioa, mutta on huomattavasti työläämpää kuin muovin hiominen. Voiko siitä saada kunnollista jälkeä kotikonstein vai pääseekö vähemmällä kun tilaa ebaystä uudet sumuvalot?
                                                        Huopalaikka ja Sonax lasinhiomatahna toimii ainakin mainiosti tuulilasin pyyhkijänaarmuihin, varmaan myös himmentyneisiin umpiolaseihin.
                                                        • Täälläistä jälkeä sai aikaan Turtlen 15e setillä, 800-1000-1500-2000 vesihiomapaperilla ja porakoneen puuvilla laikalla.
                                                          Ennen:
                                                          https://docs.google.com/file/d/0B4gq...NmcTBSd1U/edit
                                                          Jälkeen:
                                                          https://docs.google.com/file/d/0B4gq...it?usp=sharing
                                                          Eivät ne nyt uuden veroiset ole, mutta ottaen huomioon kustannukset jotka olivat luokkaa alle 30e niin olen aika tyytyväinen. Aikaa molempiin ajovaloihin meni yhteensä sellainen vajaa 3h kun käsin hioin. En tosin pitänyt mitään kiirettä ja tuli siinä aika paljon jutusteltuakin naapurin kanssa. Varmaan 1h/umpio kannattaa vähintään varata aikaa.
                                                          PS: "Jälkeen"-kuvassa pinta on vielä hieman märkä UV-suoja-aineesta.
                                                          • Ainakaan b6 ei maksanu uudet sumarit ebaysta kuin 30€/pari. Siihen hintaan en alkais hiomaan sellaisia valoja mitä ei saa koskaan missään käyttää. Auttaahan se vähän siihen ulkonäköön kun laittaa siihen sumariin sen kalvon päälle vaikka ilman hiontaa.
                                                            • Joo, olen kyllä hylännyt idean sumuvalojen hiomisesta. Ebaysta tuntuu irtoavan aika halvalla. Noita vanhemman mallisia (98-01) tuohon C5 korisen on vähän vähemmän tarjolla, mutta löytyy kyllä.
                                                              Esimerkiksi
                                                              Tuohon hintaan ei paljoa kannata alkaa mitään tekemään.
                                                              Ulkonäköä tässä ei haeta vaan ihan valotehoa. Tulee ajettua paljon pimeässä ja sateessa syksyisin metsästysharrastuksen johdosta. Usein pieniä teitä. Siellä hieman extra valoa tielle tekee siitä paljon mukavampaa.
                                                              Viimeksi muokannut Normanton; 12.9.2013, 10:37. Perustelu: Linkin korjaus
