Ajovalojen myllytys / kiillotus / hionta
    Viikonloppuna tuli umpiot hiottua vannehommien ohessa, hyvin kirkastuivat.
    Käytetty metodi:
    1. Umpiot irti
    2. Vesihionta epäkeskolla Mirkan Abralon-laikoilla 600-1000-2000
    3. Hionta Fareclan G3:lla, aseina vaahtomuovilaikka ja akkupora
    4. Viimeistely Megun PlastX:llä
    5. Kerros Colliniteä päälle suojaksi
    Ohessa ennen/jälkeen -kuvatus, jossa erikätiset umpiot, mutta käytännössä lähtötilanne/lopputulos oli kummassakin sama.
    • Tuli haettua motonetistä toi Turtlen satsi ja testattua, ei Audin umpiot ;) . Vielä ainakin näyttää kirkkailta !!
      http://1drv.ms/1e1AftH
      • itse tein omani myös ja hyvä tuli
        Viimeksi muokannut martosh79; 19.3.2015, 00:43. Perustelu: linkki vanhentunut joten poistin tekstin
          Tuo "Kentin liemi" lienee tätä: http://www.kenteurope.com/uk/datasheets/85792.pdf
          Kiillotin eilen toisen umpion, 400-600-800-1500-2000 vesihiomapapereilla ja sitten Carpro Ceriglass lasinkiilloitusaineella. Hyvä tuli, mutta nyt ärsyttää valojen likaisuus sisäpuolelta. Sain puhdistettua hieman kankaalla takakautta, mutta eihän sillä joka nurkkaan yllä.
          Millä tuon saisi parhaiten puhtaaksi? Kauanko se piti olla uunissa että sauma aukeaa vetämällä jos ottaisin lasin irti? 200 astetta, vai 150?
          Ja vissiinkin pitää jostain ostaa suojakalvoa taikka tuota Kentin suoja-ainetta, kerran on ilmeisestikin tullut todistetuksi että kyllä ne perhana himmenee ilman suojaa. Vaikka niin tuolla alussa uhosin että en laita mitään :)
          Löytyi muuten Motipilta Colormatic 2K setti, missä on 2-komponentti lakka ja muuta hilpettä. Onko kukaan testannut sellaista? Minä taidan kokeilla.
          Lisäksi hoksasin että Mirkalta saa nykyään Abralon-laikkoja 4000 karkeudelle asti. Olisinpa eilen säästänyt tunteja tuonkin umpion hinkkauksessa, prkl.
          Viimeksi muokannut okkim; 12.12.2014, 10:48. Perustelu: Lisätty tarinaa...
          • Purin vanhan lamppuni.
            Lämmitin sitä uunissa pahvin päällä.
            Lasi lähti nätisti nostamalla, kun pidin uunissa n. 60 asteessa (ehkä vähän päälle) vajaat 15 minuuttia.
            Tuo 200 astetta luultavasti tuhoaa koko lampun.
            • Kromiosia ei kärsi oikein pyyhkiä millään, naarmuuntuu ja pahimmassa tapauksessa hilseilee pois. Umpio irti ja pesuaine/vesi liuoksella hölskyttelyä ja akkuvedellä huuhtelu.
              • Eilen irroitin T5 volkkarista "lasit" ilman mitään lämmitystä.
                  Nuo minun umpiot ei aukea hajoamatta ilman lämmitystä.
                  Taidanpa sitten ostaa akkuvettä ja huuhdella umpion. Jos ei onnistu, niin sitten pitää alkaa purkuhommiin.
                    Onkos Philipsin Ecovision Kitistä kokemuksia, jota ainakin Motonet myy?
                    http://www.motonet.fi/fi/tuote/60239...jen-kirkastaja
                    A4 B8 umpioiden kiillotusta suunnitellut jo pidemmän aikaa ja nyt osui toi setti silmään, ni rupesin oikein perehtymään. Oli oikein hyvä löytää tämä topicci, paljon tietotaitio aiheesta :)
                      Tuli tänään joutoajalla kiilloiteltua toisen konsernin kulkineen etuvalot ja sumuvalot, olivat hieman jo hakkautuneet mutta kyllä noista ihan kohtuulliset tuli.
                      Normaalilla kaavalla mentiin 500-600-800-1000-2000-3000 vesissä jonka perään myllyllä parilla eri aineella ja laikalla.
                        Saakos B6:n umpioista "lasit" irti ilman lämmitystä? Hioin ja kiillottelin umpion vain todetakseni että pitäis myös sisältä pestä lasit.
                        Kyseessä siis lähi-xenon umpiot, jos tuolla on jotain väliä.
                        • Ei saa. helposti ne kyllä kuumailmapuhaltimen avulla lähtee. :)
                            Joko on pidemmällä aikavälillä kokemuksia Turtlen ja/tai Meikun sarjan tuloksista ja UV-suojan pysyvyydestä? En jaksaisi kalvota C5:n umpioita.
                            Turtle houkuttele edullisuudella mutta Meikun tuotteista jäänyt laadukkaan kuvan, ja tulisi kaikki samalla.
                            http://www.tuningdesign.net/product/...kunnostussarja
                              Päivitys tähän, otin Meikun kitin ja toimii todella hyvin, aika vaivaton käyttää ja lopputulos erittäin hyvä.
                                Tuossa olisi neljä himmeää umpiota odottamassa. Riittääkö yksi Megun kitti vai meneekö väkisin kaksi?
                                  Kyllä luulen että 10 umpiota saa hoidettu sillä setillä.
                                  • Before/after kuvaa niistä kutosen umpioista?
                                      Meinaatko että pics or it didn't happen :) ?
                                      Tämä on RistoEe:n kuva, mutta voin sanoa että alkutilanne oli huonompi ja lopputulos parempi.
                                      • Kuvista saa motivaatiota, kun voi kuvitella, että kyllä minäkin onnistun. :D Ei varmaan hirmu tiukassa ollu se UV kerros noissa? Vois hinkata lomalla omastakin. Maalipintaa myllyttäessä hinkkailin vähän umpioita, niin puhkes yhdestä kohtaa tuo UV suoja.
                                          Tein aivan sama lailla kuin videossa Ei voi mennä metsään.
                                            Nuo kuvat on tosiaan kutosesta. Nelosessa taas on umpiot sisältä niin likaiset, että myllytyksellä ei ollut mitään eroa. Täytyy jossain vaiheessa pestä sisältä nuo nykyiset ja katsoa sen jälkeen tarvetta myllytykselle.
                                              Kiillotin tänään Allroadin umpiot. Lähtökohta ei ollut mikään hirveä, joten aloitin 600 paperilla, siitä 1000 ja 2000 vesihiomalla. Sitten lopuksi päälle Colormaticin 2K suojalakka, tuli aika hyvät.
                                              Lisäksi piti kiillottaa muutama B5 umpio, mutta niiden pinta olikin aivan hemmetin paljon kovempaa eikä 600 paperi tehnyt juuri mitään jälkeä. Päätin sitten antaa niiden olla kunnes hommaan alkuun karkeampaa paperia.
                                              https://youtu.be/w7xoto2iHYU
                                              Viimeksi muokannut okkim; 5.1.2019, 18:48. Perustelu: Linkki lisätty.
                                                Onko tällaisesta Kentin Lights Clear Coat kitistä kokemuksia?
                                                Vaikuttaa helppotöiseltä, kun riittää 240-600 karkeuksilla hinkkaaminen ja lopuksi näytetään karhunkieleltä (1S MF = 1200-1500) ennen lakkaa.
                                                Mistähän löytäisi edullisen (ja hyvän) ruiskun tuohon käyttötarjoitukseen?
                                                Saattaa olla, että tästä tulisi hitusen turhan kallis harjoitus, kun kitti maksaa Saksasta posteineen 163€, mutta toisaalta riittänee kolmeen autoon. Jasperin hintaa en vielä kysynyt.
                                                ColorMaticilla on näköjään kaksi erilaista kiillotussettiä (359248 ja 444258), joista suppeammassa on vain litkut. Videosta päätellen hinkkaukset ovat samaa luokkaa kuin Kentillä. eBaysta tämän paperit sisältävän setin saa noin 50 eurolla eli lienee edullisempi kuin Kentin setti. Moneenkohan umpioon tuo riittää?
                                                Löysin vielä halvemman ColorMaticin setin, mutta tämä lienee jo liian hyvä tarjous ollakseen totta.
                                                SprayMaxillakin on sarja, jossa on 1k primer ja 2k lakka. Näitä löytyy useasta verkkokaupasta noin 33€ hintaan.
                                                Vertailun vuoksi esimerkiksi Infinity 4.1 sisältää paljon enemmän hinkkaamista. Kuinkahan pitkäikäinen tuo päälle pyyhkäistävä kalvo on?
                                                Viimeksi muokannut pta; 27.11.2019, 00:02.
                                                • Jos kiillotat valot kirkkaiksi ja laitat suojaksi Nanolex Si3D Headlightin, niin sen kesto on n. 50tkm. Uusi kerros on helppo pyyhkäistä sit joskus päälle ja yhdellä 30ml purkilla käsittelee varmaan sata paria umpioita. Mikäli ei ihan noin monta umpiota tarvitse pinnoittaa, niin pinnoite sopii erittäin hyvin myös muoviosien elvytykseen ja suojaamiseen. :)
                                                  • MITES tuo Philips headlight restoration kit siinä pitäis olla erikseen uv suoja aine? vähän kallimpi motonetissä kun muut
                                                      En oo oikein tyytyväinen ollu siihen Philipsin settiin. Pari kertaa kokeilin ja heitin loput roskiin. Joko en osannu tai sitten se vaan on vähän surkea.
                                                        Otin yhden parin työn alle. Näytti siltä, että toisessa umpiossa oli vielä UV-suoja jäljellä ja toisessa osittain puhki myllytetty. Ehjemmän kiillotin Novus 3 & 2 aineilla. Pahempaan tapaukseen käytin Car Lux umpio korjaussettiä + Novusta. Näytti, että Novuksen tahna jättää vähemmän naarmuja.
                                                        Car Luxin setti toimi periaatteessa ihan hyvin, kun viimeisteli umpion Novuksella. En tiedä olisiko UV-suoja peittänyt naarmut ilman Novuksella hieromistakin. Suurin miinus tuli UV-suojan levitystyynyn jättämästä raidallisesta pinnasta. UV-suoja ei tasoittunut vaikka odottelin aika pitkään ennen umpion aurinkoon kiikuttamista. Ulkona oli urpusade ja vasta seuraavana aamuna oli tyyntä...
                                                        EDIT: Kuivattamisessa joku meni poskelleen, kun umpiosta tuli ihan matta. Pinta on kuin pientä appelsiinia.
                                                        Car Luxin ja Visbellan settien sisältö on aivan sama. Käyttöohjeessa on sellainen ero, että Visbellan ohjeissa kuivuminen voi tapahtua myös ilman auringonvaloa:
                                                        Visbella: "Levittämisen jälkeen anna aineen tasaantua pinnalle itsestään 10-15 minuutin ajan. Kuivaa välittömästi suorassa auringon paisteessa tai kuivassa ja lämpimässä tilassa (suositus 1-2 tuntia). Siirrä auto vasta levittämisen jälkeen auringon paisteeseen."
                                                        Car Lux: "Anna aineen asettua 10-15 min. Tämän jälkeen anna aineen kuivua suorassa auringon paisteessa (1-2h). Älä päästä umpioita kastumaan 24 tuntiin ja pidä se mahdollisimman kaukana pölystä."
                                                        Car luxin ohjeessa ei siis ilman aurinkoa kuivatusmahdollisuutta mainittu. Pitää yrittää uudelleen.
                                                        Click image for larger version  Name:	160820206574.jpg Views:	0 Size:	255,9 Kt ID:	1896731 Click image for larger version  Name:	160820206575.jpg Views:	0 Size:	195,4 Kt ID:	1896732 Click image for larger version  Name:	180820206582.jpg Views:	0 Size:	159,1 Kt ID:	1896882
                                                        Oikealla kiillotettu. Vasemmanpuoleinen ennen ja... pilalle meni.
                                                        Viimeksi muokannut pta; 18.8.2020, 12:50.
                                                          Mites on kiillotukset pysyneet vai ovatko himmenneet? Pinnoittamaton vai pinnoitettu ja millä?
                                                            Minulla oli yhdet pahasti himmentyneet C5 umpiot jotka kiillotin. Ne on nyt kaverilla autossa joka on seisonut aika kauan (vuoden ehkä?) ja ne alkaa olemaan yhtä huonossa kunnossa. Eli kyllä ne jonkin pinnoituksen vaatii. Itsellä on Allussa kiillotetut ja 2K lakatut. Ne on pysyneet kunnnossa.
                                                            • Muistaakseni 2018 C5:n umpiot kiillotettiin ja 2k lakattiin ET-autotechillä. Myin auton 2021 kesällä, eikä umpioissa ollut mielestäni sanomista. Auto oli pihalla parkissa, keula kohti etelää. Pinnoitus on luonnollisesti pakko tehdä tavalla tai toisella, jos haluaa muovin pysyvän kirkkaana. Mitä pitävämmällä ja säätä ja elementtejä kestävämmällä tavalla umpiot pinnoittaa, sitä pidempiaikaisempi lopputulos on.
                                                              Jos sitä ei itse jaksa tehdä, niin vie firmaan. Umpioiden hionta ja pinnoitus oli muistaakseni 125€/pari tuolloin.
