Ajovalojen myllytys / kiillotus / hionta
  • #91
    Onkos kellään pitkäaikaisempaa omaa kokemusta tuosta UV-hommelista. Sumeneeko kiillotetut muovit pian uudestaan vai joko tämä väite voidaan nettilegendaksi tuomita?
    • #92
      No mulla on aika tarkkaan vuosi sitten hiotut ja myllytetyt umpiot, ei ole menneet miksikään mutta on siinä aina joku vaha/sealant ollut pinnassa. En mä sitä silti legendaksi luokittelis, juurihan tuossa ylempänä Murre kertoi päivastaista.
      • #93
        Ja hyvin muuten huomaa rajan, jossa on vielä osittain jokin "suojakalvo" päällä. Eniten "hiotusta" osuudesta muovi sameutunut viime kerran ensimmäisen kiilloituksen jälkeen. Ja tällä ensimmäisellä kerralla päälle ei lisätty vahamaisia suoja-aineita.
        Tuo Lamin-X yms kiinnostaa myös minua, mutta miten käy kun valon tuikkaa päälle ja lämpö alkaa kohota?
        • #94
          Täällä on ollut ajovaloissa kohta puoliin 2 vuotta LaminX tint kalvot.. 5 vuoden takuuhan niissä kai on. Ei ole havaittavissa minkäänlaisia sulamisia ym.
          • #95
            Ei tee kalvolle normi ajovalojen lämpö mitään.
            • #96
              Jokos Mikko pesit ässän umpiot sisäpuolelta?
              • #97
                Jäin odottamaan pitkien xenonkittiä ja lediparkkeja. Vaihtaa sit kaikki kerralla kun siellä suunnalla touhuaa. Kalvotkin on vielä hommaamatta.
                Silikonia ja luuranko on tosin jo odottamassa että saa umpiot purkaa kunnolla.
                • #98
                  Kävin hieman tarkastelemassa noita tislattuja vesiä. Prisma, Teboil jne myy ionisuodatettua akkuvettä. Tislattua vettä ei löydy, tai en ainakaan löytänyt.. Apteekista saa vain 0,5dl kokoisia. Tulee vedelle hintaa, kun alkaa läträämään. Onko/löytyykö tislattua vettä isompina määrinä 1/3/5 litran kokoisina mistään pirkanmaan alueelta?
                  • #99
                    Eikö ihan akkuvesi käy? Sehän ei maksa vaikka litran pullossa juuri mitn.
                    • Mikko, jostain kuukkelin haulla löysin keskustelun, jossa joku mainitsi sillä jäävän kuivumis jälkiä pintaan. Tiedä sitten, kun ensimmäistä kertaa olen umpion sisäpintaa puhdistamassa. Ja tämäkin tuntuu hieman arvelluttavalta, kun kultakalatkin enään puuttuu ;D
                      • Kuivumisjälkiä jää vedestä mikäli siinä on kalkkia tai muita epäpuhtauksia. Tiskiainetta laitetaan muutama pisara veteen siksi että se poistaa pintajännityksen vedestä.
                          Alkuperäinen kirjoittaja jasso
                          Moni puhuu myös siitä, että lambdan johtoja ei saa ikinä eikä missään kolvata, mutta ei se niin oikeasti mene. Joku tulkinnut ohjeita joskus väärin ja kertonut eteenpäin, mikä jäänyt muille mieleen. Sitten siitä on tullut jo "fakta", kun aina seuraava kertoo eteenpäin.
                          Ei sitten ihan aikuisten oikeasti saa kolvata:
                          http://www.boschautoparts.com/Techni...allGDWEB09.pdf
                          - Do NOT solder wires. Soldering wires will lead to early sensor failure.
                          Kielto perustuu siihen, että lamda anturi "hengittää" sen sähköjohdon läpi ja jos sen kolvaa, niin tina imeytyy kapillaarisesti johtoa pitkin eristeen sisälle saakka ja tukkii tämän ilmatiehyeen. Tässä vielä pari muuta lähdettä, joissa kielletään myös kaikenlaisten rasvojen yms käyttö lamdan sähköjohdoissa/liittimissä.
                          http://www.bosch.se/content/language...58_till_60.pdf
                          – The sensor receives the reference air through the connection cable. This means that the connector must be clean and dry. Contact spray, and anti-corrosion agents etc. are forbidden.
                          – The connection cable must not be soldered. It must only be crimped, clamped, or secured by screws.
                          http://www.bosch-lambdasonde.de/en/d...amdasonden.pdf
                          - For the lambda sensor to function properly, it is important to keep the inside of the connector clean. It is therefore essential to protect the connector against all forms of contamination.
                          Viimeksi muokannut pta; 2.11.2011, 05:00. Perustelu: täydennetty linkkejä
                          • Mitä tekemistä lamdan johtojen kolvaamisella on ajovalojen kiillotuksen kanssa?
                              Ei mitään. Oikaisin vain tuon quoteamani virheellisen tiedon, kun sen searchilla tästä threadista löysin. Case closed.
                              • PC:n UV-kestosta. Voidaan tehdä seostamalla raaka-ainetta, mutta tämä heikentää optisia ominaisuuksia, eikä sitä voida sen takia käyttää linsseissä. Pinnoitus on hyvin yleinen ratkaisu. Ite vetäsin jonkun kalvon kiillotuksen jälkeen.
                                • Onko umpionsa kiillottaneet havainneet ajan kuluessa niiden samentumista?
                                  • joo olen. vaimon datsunin ajovaloja hioin ja ny vuoden päästä käsittelystä on yläosastaan taas harmaata, stana.
                                    • Kyllä nuo taitaa olla vähän samentuneet.
                                      • Osaisiko joku suositella mistä verkkokaupasta sais tilattua laikat + tahna/vaha tms, Kun paikallisissa liikkeissä niin surkea tarjonta. Tuo itse kiillotusaine olisi se tärkein.
                                        • http://www.mekushop.fi/epages/mekush...Products/G3000
                                          tollasen ostin ite...toimi must tosi hyvin, konees kannattaa sit puhti riittää nii tulee parempi jälki. mun vielä pitäisi puhdistaa sisäpuolelta varmaan akkuvedellä. pelkkä kiillotusaine ei riiitä, pitää olla suoja-aine kanssa
                                          • Kiitosta akulle! Ei varmasti mikään halvin, mutta juuri sitä mitä etsin.
                                            • [ame]http://www.youtube.com/watch?v=NOhuDQdn35k&feature=relmfu[/ame]
                                              tän videon mukaan pitäisi onnistua. niin toi suoja-aine estää umpioiden haalistumisen ku sitä on hiottu. ei oo mulla ainakaa yhtään haalistunu:D
                                              • Toimiiko tuo kiillotussarja oikeesti noin hyvin?
                                                • Syvimmät iskeymät kyllä jää näkyviin, mutta kirkastaa kyllä aika hyvin. Liitteenä vielä oma valo käsittelyn jälkeen. Tuonkin sais vielä paremmaks, ekaa kertaa kun tein, niin alotin liian karhealla hiomisen, eikä ollu tarpeeks hienoa paperia loppuun ennen kiillotusta.
                                                  • Laitoin kiillotuksen jälkeen vinyylikalvot päälle. Ei himmene umpiot, vaihtaa kalvon sitten kun se menee huonoksi.
                                                    • Tuli haettua itelle tuo turtlen valojen killotus sarja kun nämä syys kelit alkanu. Pitää kokeilla keretä viikonloppuna killottamaan valot ja kotua et miten tui sarja toimii. Jos oikeesti toimii niinku on videoissa ja muissa niin ei paha investointi kun oli kuitenkin huimat 15€ tuo sarja hinta.
                                                      • Onkos hiojilla jo seurantadataa umpioiden himmenemisestä? Nyt pitäisi UV:t jo olla vaikuttaneet sitten ensimmäisen tämän aiheen sivun keskutelujen.
                                                        • Tämän kesän osalta ei voimakkaat UV-säteet ole liiemmin umpioita himmentäneet ;)
                                                          • Kyllä mulla ovat ainakin himmentyneet. Pari vuotta kesti
                                                            • Ei ole himmentynyt ainakaan hondassa. Eikä kyllä audissakaan, mut siinä on kalvot päällä;)
