rele napsuu ja ksenonit vilkkuu
  • rele napsuu ja ksenonit vilkkuu
    mikä rele napsuu ratin alla ja aiheuttaa ksenonien vilkkumisen. Napse kuuluu kun päästää kaasun pois veto päällä. Tasasella kaasulla ei napsu eikä vilku.
    Purin ratin alta suojan ja sillä oli erilaisia releitä, mutta en tiedä mikä niistä naksuu, kun pitää ajaa samanaikaisesti!
    Onko kellään tietoa/kuvaa, mikä rele
    auto s4 b5 2001
    Veikkaisin ABS:stä johtuvaa vilkkumista, vaikka se ei olekaan toiminnassa. Yhdessä ässässä se teki juuri niin, takana oli ABS:n pulssikehä poikki.
    Ettei vaan tuo auto ole hopeinen Avant, jossa on jälkikäteen verhoillut penkit?
      Auto on musta avant ja ollu mulla 5 vuotta
      antaisiko kyseinen ABS vika vikakoodin?
        Kokeileppa ettei jarrupolkimen anturi vain napsaja.
        Nosta jalalla poljinta ajaessasi.
        Toimiiko vakionopeuden säädin?
          Riippuu vähän miten paljon se on rikki, voi olla että se vaan "tärrää" jarrua kun vauhti on melkein pysähtynyt, eikä tule vikakoodia. Tai sitten jos se on enemmän rikki, se valittaa anturista.
            tässä ei ole vakionopeuden säädintä
            pitää tarkistaa toi, mutta tasaisessa ajossa valot ja rele ei napsu. Napsu ja pieni väläys tapahtuu moottorijarrutuksessa. Eihä toi iso väläys ole , mutta kuitenkin ärsyttää!
              Alkuperäinen kirjoittaja virtj-97 Näytä viesti
              ei ollu jarrupolkimen anturissa vika
              huomasin ajossa,että myös moottorijarrutuksessa myös koko moottori hieman katko samaan tahtiin kuin rärsyminen?
