255/40/19 ja ET25 sopiiko Audi 100 C4 quattroon?
  • 255/40/19 ja ET25 sopiiko Audi 100 C4 quattroon?
    Otsikko kertoo kaiken, eli mahtuuko 19 tuumaset vanteet 25:n ET:llä ja 255/40/19 renkailla pyörimään tuossa -91 quattrossa?
    (eli tottakai otsikkoon tuli väärä koko, piti olla siis 255, eikä 225)
    Viimeksi muokannut Sarvijaakko; 20.2.2011, 11:44. Perustelu: väärä otsikko...
    Ulos jää
    Muusta en tiedä, mutta luulisi ainakin melko ulos tulevan kaaresta, itellä 18 x 8,5" 225/40 kumilla ET35 ja on jo yli kaaresta.
      Ei taatusti mahdu. Vierintäkehä on 255/40-19 ihan tolkuton C4:een, ET 25 vanteessa taas on liikaa offset:iä eteen. Kuinka leveä vanne?
      Omassa V8 urssissa 245/35-19, 8,5" leveillä ET30 vanteilla ja raapii edestä pyöränkoteloihin kiinni kun kääntää pyörät tappiin, kaariin ei nirhi kiinni.
      Viimeksi muokannut hoff4; 20.2.2011, 16:23.
        Jos kerran varmaa tietoa on, ettei mahdu, niin haluaako joku vaihtaa ne sellaisiin, jotka kyseiseen kulkineeseen mahtuu? =D
        Ei tosiaan ole tullut vielä niitä alle testattua, (aion kyllä, koska en usko ennenkuin näen ite) mutta kun vertaa niitä nykyisiin talvikumeihin 195/65/15, niin äkkiseltään tuntuisi ettei se 25mm ole niiin paljon, minkä se renkaan säde on enemmän niissä 19":ssa.
        Se ET 25 saattaa tosiaankin olla ongelma, samoin kuin se, että vanne on 8.5" leveä...
        Mutta aattelinpahan nyt ekaks kuitenkin spekuloida täällä tätä asiaa, koska ei näillä pakkasilla viitti lähtee pihalle kokeileen miltä ne näyttää auton alle laitettuna;)
          Rengaslaskurin mukaan ero halkaisijassa 195/65-15 vs. 255/40-19 on ujot 52mm, ympärysmitta pulskistuu vaatimattomat 163mm..
            Pitää paikkansa, sieltä itekin sen katsoin, kun käytännön kokemusta asiasta ei vielä ole, joten se 2 ja pual senttiä per puoli (säde) ei mielestäni kovin paljon vakiokokoon nähden ole, vai mitä? Mutta kuten sanottu, kokeilemallahan tuokin selviää, jos kukaan ei tosissaan ole tonkokoista C4:en alle laittanut...
              Kyllä toi 52mm ero halkaisijassa on aika paljon. Ero "perus" 235/35 kokoonkin on ~40mm. Mittarivirhe noin isolla renkaalla alkaa olemaan jo varmaan aika iso, ja juuri siihen "väärään" suuntaa. Eli mittari näyttää todellista pienempää lukemaa...
              Ulkonäöllisestikin koko on melko arveluttava...
                Mulla oli vakioalusta ässässä 225/60R16 nastat alla yhden talven. Ottivat sisälokariin kiinni renkaat linkussa ja roiskeläpät jouduin ottamaan pois edestä että mahtuivat edes kääntymään kunnolla. Nuo suunnittelemasi renkaat on vielä näistäkin reilusti isommat, joten ahdasta tulee varmasti olemaan. Tuosta näkee, minkä verran takana on kotelossa sitten rengasta, tilaa ei ole yhtään liikaa: http://stp.1g.fi/kuvat/ACF_09/DSC_0393.JPG/full
                  Mutta edessähän sulla Santtu on yllättävän paljon tilaa ;) No joo, testasin eteen rengasta ja se pieni ET tosiaan muodostui ongelmaksi; tulee ihan liikaa ulos. Eikä näytä vakioalustan kanssa muutenkaan hyvältä. Roiskeläppään tosiaan otti kiinni, sen kun poisti, ei ottanut :) Sisälokarit poistamalla mahtuisi myös kääntymään kunnolla, rengas suorassa mahtui ihan hyvin. Taitaa olla jollain ET 40:llä ja 18x8" vielä jotenkin järkevän näköinen paketti, mutta ei näin...
                    Menee noilla mutkat suoriks kun ei kärsi ruoriin koskea ;)
                      ET35 8,5"x18" ja renkaaksi 225/40R18 mahtuu hyvin, ET30 9"x16" ja renkaana 245/45R16 sekin mahtui mutta etuvedossa madallettuna hölppi vasemmalta takaa kaareen kiinni panhardin ansiosta. 225/50R16 oli jo fiksumpi paketti, ei ottanut kiinni!
                        Onko toi 8.5'"&ET35 semmonen, että vanne tulee lokasuojan kanssa linjaan vai jääkö vielä sisälle?
                        Pohdiskellut tässä, että mikä leveys ja ET olisi paras tohon avantti quattroon. Vakio alusta vielä, mutta madalluskin ollut mielessä.
                          9" vanne ETllä 30 tulee kaaresta ulos. Piru kun en yhtään muista miten noi 8,5" ET35 tulee mutta mielestäni jäi mukavasti lepäämään. 9"x16" vanne ET30 ja renkaana 225/50R16 Nangankit niin kulutuspinta jäi nipin napin kaarien sisälle. Yhdet välimallin vanteet 8"x16" ET35 samoilla nangankeilla jäivät juuri kaaren tasalle. Eli tulisinko siihen johtopäätöksen että 8" vanne ETllä 35 tulisi kaaren kansa tasalle.
                          Per%&le kun ei ole yhtään kuvaa tarjota. Kaiken näkösiä ja levysiä on tullu kyllä kokeiltua.
                          Jo kokeilujen kohdehan on kans c4 avantti quattro!
                            http://kuvablogi.com/nayta/2946701/
                            Siinä on 18X8,5" 225/40 Kumilla ja ET 35.
                              Tos kuvassa näyttäs tulevan pikkasen ulos kaaresta eli siitä kun pudottaa vanteen leveydestä sen puoli tuumaa pois niin eikös jäis aika hyvin tasalle. Eli kuten retulainen veikkaili, vanteen leveys 8" ja ET35 niin avot!
                                Mites sitten takana? Ässän lokareilla sais eteenkin leveempää vannetta :)
                                Välttämättä en itse haluais, että ne tulee ulos edes tuota mitä et30 näyttäs olevan.
                                  Eiköhän ens viikolla saaha kuva Ässän lokarista 8x18" vanteella ET:n ollessa 35, renkaana tulee toimimaan 225/40R18
                                    Alkuperäinen kirjoittaja gedu Näytä viesti
                                    Hyvä hyvä! Kuvaa sit molemmat päät. Samanlaista pakettia suunnitellut niin näkee miten ne asettuu.
                                      Ex-urssin alla 8x18 ET 35 ja 9x18 ET 30, renkaat 235/40R18:
                                        Tuosta nyt alkumaistiaiset 8x18 ET35 + 225/40R18 renkaasta. Pitää ottaa paremmat kuvat paremmalla kalustolla ;)
