Miten nollataan jarrupalojen varoitusvalo?
  • Miten nollataan jarrupalojen varoitusvalo?
    Eli miten ton kuluneisuus varoitusvalon saa nollattua? Ei nollaantunu vaikka otin johdot pois paloista. Tietty palat pitää vaihtaa, mutta sais nyt ensiksi sen varoituksen pois. Vag-Comista en löytänyt mitään kohtaa ks. toimenpiteelle.
    Valo sammuu, kun liittimen johtojen välillä on yhteys. Eli liitin irroitettuna palaa aina. Vaihda jarrupalat, se on helpointa.
      Eli siis johtojen päät pitäisi siis yhdistää, niin valo sammuu vai? Toinen johto on itseasiassa poikkikin.
        Abigo-holkilla johtojen päät yhteen niin sammuu varoitusvalo.
          Tai sitten ehjäät sen johdon ja saat taas toimivan varoitusjärjestelmän..?
            Yleensä se johto menee vain poikki siitä jarrupalan pinnasta, eikä varmaan johdon juottaminen kiinni vanhaan palaan oikein kannata.
