TTq raidetangonpäät
  • TTq raidetangonpäät
    kyseessä vuosimalli -99. Oikealla puolella sisempi ja ulompi kuulemma väljä ja aurauskulmia ei pystynyt nyt säätämään alustan vaihdon vuoksi! Mistä löytyisi kyseisiä osia Pk-seudulta muualta kuin marmoritiskiltä. Merteililtä löytyis koko raidetanko täydellisenä, mutta muita mestoja?!
    Viikonlopuksi täytyisi saada..
    Käykö jonkin toisen esim. A3, S3??
    S3 käy, A3 ei. Itsellä molemmat sisemmät väljät. Ajattelin ne tilata Tepolta Speed-Autoteile.fi:stä. Pikkusen on ollut vaan epäselvää Etkaa tutkiessa kumpi osanumero tuohon käy, C vai D loppuinen. Vai onko sillä edes väliä? Tietäiskö joku oikean osanumeron? Siis profiilin kulkine.
      Itse soittelin vuosi sitten pääkaupunkiseudun varaosaliikkeitä läpi ja monesta paikkaa semmoisen olisi saanut tilaamalla. Otin lopulta osan Autopaasista Espoosta. Hintaa en muista, mutta selvästi halvempi kuin marmorilla.
      Eli soittamalla selviää mistä semmoisen saa ja mihin hintaan.
        Itellä ei tarvinnu miettiä kun marmorilta maksoi 35€ kpl ulommat päät. Vaihtoineen tuli maksamaan rapiat 150€ 4 pyörä suuntauksineen, eli töille jäi hintaa 80€.
        Ilmeisesti Mörssärille käy C loppuinen, mut en ota vastuuta jos ei käy =)
          missä vaihdatit ?
            Ihan marmorilla vaihtoivat. Eihän tuohon vaihtoon mene 10 minuuttia puolelleen ja suuntauskin on nopea tehdä laserin avulla.
            Sinänsä mää saan marmorilta sellaset alennukset et ei oo tarvinnu viel miettiä ostaako tarvikkeen vai alkuperäisen...
              Joo, ittellä kun oli tuollanen ttq 225 -99 ihan vakioalustalla, niin joka katsastuksessa niitä raidetangonpäitä sai vaihtaa. Vuorotellen vasemmalle ja oikealle. Kilsoja siis alkuperäiset kesti noin 20000. Viimeiseen vaihtoon kävinkin marmorilta hakemassa uuden takuuseen, niissähän on 2 vuoden takuu. Aika paskaa tavaraa siis alkuperäiset...
                Kiitos vinkistä pitää tarkkailla tilannetta
                Alkupereiset kesti sen 120000, vasen oli väljä mutta oikea vieläkin tiukka. Kyseessä siis TTq225 vakiokorkeudella.
                  Nostellaas vanhaa... Onko TT:n molemmat sisemmät raidetangot samanlaisia? Uloimmat tuli vaihdettua ja edelleen pikkasen väljää. Vag cat:ista kun katsoo niin eri numerot oikealle ja vasemmalle mutta ne on kokonaisuudet sisältäen uloimmat päät, mister autosta löytyy pelkkää sisempää numerolla:8N0422807D sopivuus molemmille puolille, onko näin, että molemmat puolet on samanlaisia?
                    Itse itselleni vastaten... on. Uudet sisemmät löytyi yllättäen paikallisesta varaosaputkasta.
