A4 B5 vm.96 Keulan päivitystä suunnitelmia
  • A4 B5 vm.96 Keulan päivitystä suunnitelmia
    Jep, eli tarkoitus olisi ruveta päivittelemään audi a4 tylsähkön näköistä keulaa!
    Onko kellään kokemusta kyseisestä etupuskurista?
    http://www.streettuningcar.net/shop.php?vaata=189
    Onko helppo asentaa paikalleen?
    Saa ehdottaa muitakin puskureita jotka piristäisivät A4 keulaa ja toisivat uutta ilmettä, eikä tarviisi hirveitä tehdä että saa puskurin kunnolla sopimaan keulaan ettei jää mistään rumasti irvistämään..
    http://www.piritek.com/product_details.php?p=47
    Onkos noista etuvaloista kokemusta, kiinnilaitto, valoteho?
    Tarkoitus olisi hankkia kyseiset valot!
    Muutenkin ehotuksia A4 B5 ulkonäköön liittyen otetaan vastaan :)
    Omasta mielestä tuo puskuri on kyllä aikamoinen hirvitys. Mielellään vaikka aito S4 tai RS4 puskin(vaikka ne tiukassa on.:) ). Rs4 puskuria tosin joutuu vähän modaamaan, mutta lopputulos on kaikista siistein verrattuna nuihin lasikuituhärveleihin. Mutta on kait niitä aidon näköisiä s4 ja rs4 puskureita lasikuituisenakin, tosin taitaa vaan ulkomailta saada. Linkki puskuri juttuun: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ht=rs4+puskuri
    Itselläni on myös nuo piritekin valot, tosin lyhyet on D2s kannalla. Ja xenoneina mulla on lyhkäsissä 5000K 35wattiset ja pitkissä 5000K 50 wattiset ja kyllä näkee. :) Ja siinä linkki aiheeseen: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ivityksi%C3%A4
    Viimeksi muokannut bonus; 26.1.2011, 13:49. Perustelu: typoja niin perkeleesti.
      Saisko kuvaa sun auton keulilta, haluisin nähä miltä ne valot näyttää autossa ollessa paikallaan :)
        Älä ny sit halogeeniumpioita laita jos meinaat valoja päivittää. Piritekin xenon-umpiot ehdottomasti. Itellä myös ne. Istuvuus omasta mielestä täydellinen, ulkonäöllisesti ja rakenteellisesti.
        e: Mihin oot Aki tunkenu pitkien ballastit? Lyhkästen ballastit sulla on varmaan siinä umpion takakannes?
          Mistäs hommasitte sitten xenon polttimot ja ballastit noihin xenon umpioihin.. Eli noissa on lyhkäsille valoille tehty xenon valmius ymmärsinkö oikein?
            Anssi: Kaikki ne on tällä hetkellä siellä konehuoneessa "talviasennuksena". :) Kesällä laittaa uusiksi kun ajattelin hommata niitä jatkojohtoja että sais fiksummin. Eikä kyllä lyhyiden valojen ballastitkaan ole siinä takakannessa kun siitä tulee kaikki ne piuhat. Tarkoitus on ne ballastit siihen siirtää.
            Jesse: Nuissa sinun linkittämisissä umpioissa sitä ei ole vaan niissä toisissa. Eli näissä: http://www.piritek.com/product_details.php?p=48 Ei näköjään ole hyllyssä nuita. Ja tuosta kuvasta, voinhan minä tietenki huomenissa päivänvalossa kuvan tai pari ottaa.
            http://www.xenonkauppa.fi/
            http://www.js-tuning.com/
            Viimeksi muokannut bonus; 26.1.2011, 17:43.
              Kannattaa Jesse panna sähköpostia piritekkiin ja kysyä koska olis saatavis. Muistaakseni hinta tais täydellisellä paketilla olla 329€. Pesurit sulta varmaan löytyy puskurista? Muuten pitää katsastukseen vaihtaa aina halogeenit. Riippuu toki inssistä et kiinnittääkö huomiota niihin.
                Tai liimaa vain ne pesurien lätkät puskuriin ja tokaisee niiden olevan jäässä, jos katsastus on talvella. ;)
                  Pesureita ei muuten löydy meikäläiseltä puskurista :/
                    Ne pystyy kyllä värkkäämään siihen. Monet on varmaan foorumilla niitä laittanukki, uskosin. Ei niitten takia kannata unohtaa koko hommaa :)
                      Onko etumaski vaikea vaihtaa? Millä se on kiinni?
                        Alkuperäinen kirjoittaja J3cc3 Näytä viesti
                        Muutamalla klipsillä, helppo homma kun ottaa silmän käteen.
                          Alkuperäinen kirjoittaja juudas Näytä viesti
                          Okei hyvä homma! Aattelin vaan varmistaa ettei se sen kummemmin kiinni ole :)
                          Onkos etuvalot vaikee vaihtaa, Missäs niiden kiinnitykset on?
                            2 kiinnikettä päällä ja 2 alla eli 4 kipaletta per valo. Puskurin irrotukseen joutuu.
                              Mistäs etupuskuri on kiinni?
                                Ei puskuria tarvitse valojen takia irroittaa. Prefaceliftissä pitää ottaa vilkut pois että pääsee käsiksi umpion alla olevaan pulttiin. Ne kaksi muuta näkyykin päältä. Siinä on siis vain kolme pulttia, ei neljä.
                                  Mulla on valot kiinni kahdella ruuvilla ylhäältä ja yhdellä "kylestä" vilkun takaa. Eli vilkku pois (painetaan klipsi alas ja työnnetään/vedetään suoraan eteenpäin pois), sitten näkee sen kolmannen ruuvin. Toisesta reunasta kiinni tapilla joka menee lokoseen. Hommaan ei kyllä saa menemään huononakaan päivänä 10min enempää per kulma..
                                  EDIT: okkim ehti ensin.. =)
                                    Aijaa sen valon saa pois kun irrottaa pelkästään noi kolme. :) Tosiaan semmonen tappijutskahan se neljäs kohta on. Ite perkule aina irrottanu puskurinkin. :D Noh hyvä tietää jatkossa..
                                      Mikäs siinä jos tykkää harrastaa :) Umpio on tosiaan prefaceliftis tosi nätti ottaa käteen. Muutaman minuutin homma.
                                        Hyvä ettei ole sen vaikeempi homma, kun ei oo lämpimiä sisätiloja oikein missä tehdä niin pitää tehdä kylmässä autotallissa.. Vois varmaan laittaa ens viikolla tilaukseen piritekiltä uudet etuvalot, ja kylkivilkut :)
                                          Oisko tohon a4:seen mitään siistiä etupuskurin jatkoa, ellei koko etupuskuria uusi?
                                          Tai sit tilais tälläsen http://www.slamit.net/product/5778/a...-rs4-1995-2001
                                          Onkos näistä valoista mitään kokemusta? http://www.slamit.net/product/6186/a...alot-1995-1998
                                          Viimeksi muokannut J3cc3; 30.1.2011, 12:24.
                                            Piä vakiona. Hanki ensimmäisen viestin linssiumpiot ja vaihda mahdolliset vakioumpiot takaata. Tontita auto reilusti ja lisää leveät huulivanteet. Yksinkertainen on kaunista. ;) Jos keulalle jotain, niin mahdollisimman alkuperäistä tai S/RS-suuntaista räsän maskiverkoilla.
                                              http://www.piritek.com/product_details.php?p=50 Mulla on nyt tollaset valot takana eli faceliftin valot, mitkä mielestäni näyttää ihan hyviltä!
                                              Ei kehtais mitään Lexus valoja sinne laittaa :D
