A4 B5 takasumuvalo ei toimi
  • A4 B5 takasumuvalo ei toimi
    Kyseessä siis a4 1.8t -97 ja takasumuvalo ei toimi.
    Sumuvalokytkimeen syttyy kyllä valo ja kuuluu releen naksaus.
    Poltinkantaan ei tule virtaa ollenkaan.
    Autossa on myös joskus ollut peräkoukku, mutta se on otettu pois ja peräkärryjen johtosarja on napsaistu poikki peräkontista.
    Voisiko ongelmana siis olla se, että tuo johtosarja on poikkaistu?
    Takasumuvalon piuha kiertää sieltä vetokoukun pistokkeen kautta, jos virallisesti on asennettu. Nyt piiri on todennäköisesti poikki.
      Onkohan kenelläkään tietoa minkäväriset johdot sieltä pitäisi yhdistää, jotta sais taas valon palamaan?
        Tarkista kuitenkin, ettei siellä ole liitin mistä voit katkaistut johdot irroittaa. Silloin se sumuvalon piiri kytkyetyy normaaliksi, näin se toimi Opelissa.
          Minulla on täysin sama vika, itsekkin kaipaisin apua, virta tulee kyllä takavalolle, vilkulle muttei takasumuvalolle, pitäisikö ostaa ja vaihtaa tuo pistoke peräkärrylle mistä tulee piuha takavalojen liittimeen?
            Vetokoukun johtosarja on kytketty vasemman takavalon ja takavalon johdon väliin. Molemmat liittimet näkyvät siinä takavalon vieressä verhoilun alla. Mittaa auton puoleisesta johtosarjasta tuleeko sumuvalolle sähkö, jos tulee on vika todennäköisesti koukun rasiassa joka pitää vaihtaa tai ohittaa juuri tuossa valon kohdalla johtosarjassa.
              Onko muuten prefacelift B5:ssa yks vai kaks takasumuvaloa? Itselläni on takavalot vaihdettu johonkin tummempiin umpioihin ja eilen katsastusmies totesi, että sulla on muuten takasumuvalo väärällä puolella. Mun omistuksen aikana ei ole takapolttimoihin tarvinnut koskea niin tuli vaan mieleen, että onko edellinen omistaja tyrkännyt sumuvalopolttimon väärälle puolelle vai onko kuskinpuoleinen vaan sit palanut?
                Tein omaani juuri tuon korjauksen. Voisinpa käydä vilaisee noi värit ryömimällä auton alle :D
                edit. Otetaas pakkia. Näemmä pakannut johtovyyhdin nii hyvi ettei parkkiksel pura auki.
                Mut helppo se o testata. Valot päälle ja yhdistää johtoja kunnes oikea.
                Viimeksi muokannut diffas; 28.2.2012, 10:05.
                  Umpiossa itsessään ja alkuperäisissä pohjissa on kyllä molemmin puolin sumarit, mutta oikeassa umpiossa ei välttämättä ole vain polttimolle reikää porattu tehtaalla. Näin alkuperäisissä umpioissa.
                    Alkuperäinen kirjoittaja Pitkänen Näytä viesti
                    Problem solved. Kaksi sumaria ja kuskinpuoleinen oli palanut.
                      Itselläni myöskin A4 1.8t -97 ja ongelmia takasumuvalon kanssa. Katkaisijalle kyllä tulee, sekä lähtee virta, mutta jostain syystä ei kulje sumuvalolle asti. Lieneekö jokin tyyppivika näissä? No, lopulta päädyin vetämään katkaisijalta uuden piuhan valolle, mutta silloinkin syttyi vain vasemman puoleinen sumari. Eli ilmeisesti haarotuksessa myös jotain häikkää?
                      Jos en aivan väärin muista niin piuha oli kelta-valkoinen väriltään. Mutta kannattaa olla tarkkana, sillä samaan nippuun tulee kaksi kelta-valkoista johtoa. Vaikka olihan sekin toisaalta ihan hienoa kun takasumuvalon painikkeesta syttyi tavaratilan sisävalo. :)
                        sellaista..
                        Viimeksi muokannut Känkkä; 8.11.2014, 21:47.
