Dectane daylines valot (katsastus)
  • Dectane daylines valot (katsastus)
    Joo eli semmoinen ongelma olisi että auto on huollossa, ja sen jälkeen se olisi tarkoitus viedä leimalle. Mutta huoltomies sanoi ettei mene katsatuksesta läpi koska ledit palavat myös lyhyet päällä. Sanoi että ledit pitäisi palaa vain parkkivalo asennossa. Itse kun olen aina ollut sitä mieltä, että ledejen pitäisi palaa asennossa kun asennossa ja mennä katsastuksesta läpi. Mutta kumpi tässä tilanteessa nyt sitten on oikeassa`?
    Itselläni siis Audi A6, johon hetki sitten asennettu Dectane Daylines ajovalot.
    Kiitos jo etukäteen.
    Huomiovalot myös jälkikäteen
    Kaikkiin autoihin saa asentaa jälkikäteen huomiovalot. Asennuksen yhteydessä tulee olla tarkkana kytkentöjen ja asennuspaikan vaatimustenmukaisuudesta. Huomiovalaisimien tulee syttyä automaattisesti käynnistyksen yhteydessä, eivätkä ne saa palaa samanaikaisesti sumuvalojen tai lähivalojen kanssa. Huomiovalaisimien yhteydessä saa palaa seuraava valoryhmä: takavalot, rekisterikilven valo, etuvalot (parkit). Huomiovalot tulee asentaa vähintään 25cm korkeudelle yli 60cm päähän toisistaan.
    Uusilla LED-valaisimilla voi olla myös kaksoishyväksyntä, jolloin valo himmeämmin palaessaan toimii etuvalona ja kirkkaammin palaessaan huomiovalona. Tällaisten valaisimien tulee palaa aina, eikä niiden yhteydessä saa olla toisia etuvaloja. Yhdistelmävalaisimen hyväksyntämerkinnässä on RL-merkinnän lisäksi etuvalon A-merkintä.
    Tämä siis täältä: http://www.ake.fi/AKE/Ajankohtaista/...valaisimia.htm
      Onkohan tässä nyt käynyt niin, että jälkiasennusranetukset ovat eriarvoisessa asemassa originaalien päiväajovalojen kanssa. Nimittäin ainakin Audeissa originaalit päiväajovalot palavat iloisesti varsinaisten ajovalojen kanssa.
      Edit:
      Olisi pitänyt lukea huolellisemmin. Eli ajovalojen kassa päiväajovalot palavatkin "himmeämmin". En tosin ole kyllä juuri kirkkaudessa huomannut eroa, hyvin nuo päiväajovalot erottuvat vaikka ovat samassa valaisimessa.
        Dectanen ajovalojen ledit on parkkihyväksynnällä. Ne ei ole DLR valot (ellei nyt kovin suurtakehitystä ole tapahtunut), eli pelkästään niillä ei saa ajella (onneton valoteho). Dectane myy pelkkiä DLR:ä ~80-100 euron hintaa, joten tuskin ne on oikeat DLR:t ajovaloissa. Joten ne ledit siinä saa ja pitää palaa kokoajan.
          Alkuperäinen kirjoittaja www.dectane.de
          LED-Position light in daytime running light optic
          Eli DRL-look parkit. Ei ongelmia katsastuksessa.
            näin btw. uudessa E mersussa palaa päivisin ne ledit siinä alhaalla ja iltasin palaa ledit sekä lyhyeet
              Ilmeisesti niissä DRL:ssä on merkinnät päiväajovaloon ja parkeiksi. Olettaisin, että parkkivaloina ledit palaa himmeämmin, että täyttää parkkivalon vaatimukset. Näinhän ne on Audin umpioissakin.
                On noita jälkiasennushuomiovalojakin himmentimillä, jolloin toimivat myös parkkeina himmeämpinä. Omat parkit pitää tällöin poistaa käytöstä koska niitä ei saa kahdentaa ja pitää sijoituksessa huomioda myös parkkivalojen säädökset. Noilla dayline-valoilla ei tosiaan ole mitään tekemistä huomiovalojen kanssa, eikä pelkästään ledinauhat päällä saa ajella.
                  Tiedä sitten miten noi parkkien kahdennukset katsastuksessakin menee. Melkein jokaisessa lisäpitkällisessä autossa palaa kahdennetut parkit, kun osassa lisäpitkissä on se parkkivalopolttimokin. Ihan kuin tuo ketään oikeasti haittaisi :) Kuorma-autoissa toki eri säädökset, mutta niissä tuntuu olevan ties mitä pitkin poikin.
                    kuorma-autoja koskee samat säännöt
                    Lainaus Trafin sivuilta valomääräyksiä:
                    Uusilla LED-valaisimilla voi olla myös kaksoishyväksyntä, jolloin valo himmeämmin palaessaan toimii etuvalona(parkki) ja kirkkaammin palaessaan huomiovalona. Tällaisten valaisimien tulee palaa aina, eikä niiden yhteydessä saa olla toisia etuvaloja(parkkeja). Yhdistelmävalaisimen hyväksyntämerkinnässä on RL-merkinnän lisäksi etuvalon A-merkintä.
                    Viimeksi muokannut evinrude; 16.1.2011, 15:43. Perustelu: kirotus vireitä
                      Taannoisesta marraskuun TM:sta jossa oli lisäpitkätesti lainattuna:
                      Parkkeja saa ja pitää olla 2 kpl, enintään 1500mm korkeudella ja enintään
                      400mm etäisyydellä ajoneuvon uloimmasta reunasta, valaisimessa oltava
                      äärivalon "A" tunnus -eli kaukovaloissa olevat parkit eivät ole laillisia
                        Marsuissahan muuten palaa ajovalot päällä ledit himmeämpinä ja lisäksi sisemmissä valoissa parkit- eli nähdäkseni tuplaparkit- samalla näyttäisi että ledit on liian matalalla ollakseen parkit. Lakitekstejä tihrustamalla laiton yhdistelmä mutta eiköhän nuo uudenkarheat marsutkin ole tyyppihyväksytyt..
                          Dectane daylinesit menee sellaisinaan katsastuksesta läpi, mutta saattaa vaatia pientä selittämistä katsastusmiehelle, kun on kuitenkin sen verran uusi juttu niillekkin hemmoille nämä ledit.
                            Ja nythän oli tullut d-line mallit missä nuo ledit on oikeat DRL-valot
