Näin voisi päätellä joo.
S4 B5 jarru upgrade
Älkää audistit ja muut replicaanivastaiset liekittäkö mutta sen verran haasteellista on löytää cayennen satulan päälle käyvää vannetta Halvalla, että talvivanteiksi tuli hommattua C63 AMG replicat, jotka kylläkin omaa silmää miellytävät vaikka ovatkin replicat ;)
8,5x18" ET32 ja satulaan jäi rakoa vaivaiset 2mm.
Siinä 17" Avus ja Z18 satula. Hipaisee vannepainoja, eli hieman pitää viellä fiksata. Spacereita ei ole.
Mistä saisi tiivistesarjoja kyseisiin satuloihin?
http://niconce.kuvat.fi/kuvat/Audi+S...006_195249.mp4Viimeksi muokannut Niconce; 6.10.2012, 22:24.
Alkuperäinen kirjoittaja Niconce Näytä viestiJos satuloita ei modaa, niin silloin ottaa kiinni vanteeseen ja reilusti. Pienellä vaivalla saa mahtumaan vanteiden sisään.
Takana pakan kiinnikkeet on 3-4mm liian sisässä, täytyy siihen kehitellä jotain. Kai sitä vois reikiä siirtää vaikka täyttämällä vanhan ja porata oikeele paikalle? Eikä eteenkään suoraan mene. Varmaan helpoin hommata ronsun napa jos kerta nilkka on sama, ei tarvii laikata nilkkaakaan sitten vaikkei siitä ny tarvinnu ottaa kun sentin alueelta muutama milli. Ton 6mm mittasin kanssa eroksi ja se on aika ratkaiseva.
OT Maybe? En tähän hätään löytänyt parempaa topicia kysyä tätä.
Ensinnäkin onko A6 2.7t samanlaiset takajarrusatulat kun ''ns normi A6:sessa?
Ja toiseksi että onko tuohon jarrusatulan mäntään jotain työkalua? Vai menikö satula entiseks kun ei puristamalla/työntämällä palaudu mäntä, vaikka paineetkin päästäisi pois. Tappelin tuon yhden satulan kanssa monta tuntia, niin en edes viitsinyt alkaa toistapuolta kokeilemaan, tämän takia asiaa kysynkin.
Alkuperäinen kirjoittaja okkim Näytä viestiEi pitäisi johtua tolpasta, vaan RS6:ssa on erilainen pyörännapa. Se tulee ilmeisesti hieman ulommas. Sellaiset odottaa tallissa asennusta, pitäisi mittailla joskus eroja :)
Kummalle puolelle tolpan korvakkeita tuo Z18 satula tulee? Lueskelin Audizineä, ja sain sellaisen käsityksen että se tulisi eri puolelle kuin alkuperäinen satula? Eli tolpan takapuolelle, onko näin?
Mietin tätä siksi koska minulla on nuo RS6 tolpat, ja niissä on 6 mm enemmän offsettiä. Jos satula menee "väärälle" puolelle, niin sitä ei voi spacereilla siirtää ulommas.
Edittiä, löysin ECS:n asennusohjeen. Eli väärälle puolellehan ne menee. Nyt joutuu sitten metsästämään RS6 offsetilla olevaa levyä, jos tuollaiset satulat haluan laittaa.Attached FilesViimeksi muokannut okkim; 3.1.2013, 17:38.
Kyllä ne pitää. Jarruille pitää olla tyyppihyväksyntäpaperi. Jos laitat Audin jarrut, voi olla että pärjäät ETKAn tulosteilla jos sattuu järkevä katsastusmies kohdalle.
Se on vähän arpapeliä että miten saa läpi ilman virallisia lappuja.
