A6 B4 vakioalusta ja 18" rengastus...?
  • A6 B4 vakioalusta ja 18" rengastus...?
    Mites on tuleeko vakiojousituksella typerän näköinen noin isolla vannekoolla? Rengastus lienee 235/40... Löytäisikö joku kuvaa ko. yhdistelmästä?
    Kyllä siihen varmaan aika traktori lookki tulee, laita madallusjouset niin asia korjaantuu.
      Näyttää traktorilta 30mm madalluksellakin...
        Tässä vielä kuva todisteeksi. 18" Dotz Mugellot 225/40R18 renkuloilla ja vakioalusta. On korkea vielä 30mm madalluksenkin jälkeen, tuollainen ohutpuolainen huulivanne ei ehkä ole se maailman paras vaihtoehto. Esim. RS6 tyyppiset tai vastaavat yksinkertaisemmat vanteet näyttää varmasti fiksummalta.
          Onkos tuossa kuvassa siis vakio alusta? Vai kenties tehtaan -30mm sportti alusta?
            Vakio (1BA) on kuvassa. Nykyään Eibachin -30mm pro-kit, eikä sitä nyt siltikään matalaksi voi haukkua.
            Viimeksi muokannut alpi; 3.1.2011, 21:55. Perustelu: 1BE -> 1BA
              Oisko jotain linkkiä nykysen kuvaan jossa alla 18"? kovasti ois ens kesäks suunnitelmissa uudet vanteet, ja koko mietityttää...
                Tässä. 225/40R18 ei vielä oikein täytä lokareita, joten kannattaa suosiolla ottaa vähän isommat, eli käytännössä 235/40 tai jopa 245/40. Nuo mahtunee pyörimään vielä ihan hyvin. RS6:n vakiorengastuksen halkaisija vastaa jo 255/40R18 kumeja, tosin siinä on leveämmät lokaritkin.
                Tässä vielä kuva 235/45R17 rengastuksella, heti näyttää paremmalta. Paljon vanteen tyypistäkin kiinni tietty.
                  Mitkäs vanteet nuo 17" on? Parabolit?
                    Mielessä pyörii itsellä ainakin toistaseks nuo Tomasonin TN1... tiedä sitten kuinka sopivat kutos farkkuun...
                      Mulla oli RS4 Replicat 18" koossa ja nyt olis tarkotus laittaa alle 17" settiä. Mielessä A8 Replicat...
                        Alkuperäinen kirjoittaja yinx Näytä viesti
                        Kyl, meikäläisen vanteet oli lainassa.. 8x17" et35 nokian Z 235/45R17 tossa kuvassa. Tosi näppärästi istu tohon alpin kutoseen... vaikka itse sanonkin.
