Etupyörän napa löysä.
  • Etupyörän napa löysä.
    Audi 80 vm.-87 uusin etupyörän laakerin, mutta napa-akseli on hieman väljä laakerin sisäkoolilla. Navan asennuksessa (muovivasaralla lyömällä) käytin vanhaa vanhaa laakeria + sisäkoolia alapuolella tukemassa, eli laakeri on ok. Tiukkeneeko akseli kun laitan etutolpan takaisin ja kiristän napamutterin 80nm + 90 astetta, vai pitääkö napa uusia ja mistä saisi edullisimmin? Motonetissa ei ole.
    jos on epävarmuutta niin vedä momenttiin ja pura auki, sitten tarkistaa välyksen.
    sisäkoolin ei missään nimessä pidä olla väljä akseliin, muuten rupeaa pyörimään väärässä paikassa...
    jos on väljyyttä tasaisesti niin on syytä epäillä että onko oikea laakeri - jos on, niin laita laakerilukitetta uuden laakerin sisäkooliin ja napaan niin pyörii laakerikin oikeasta kohdastaan.
      Kiitti vastauksesta, laakeri on oikea, napa ei kyllä ole ihan priimakunnossa. Jos laitan ruuvilukitetta, niin napa pitää irroittaa ja laakeri saattaa tuhoutua, eli on sen verran tiukkuutta jäljellä (sisäkoolia ei saa napaa ulospäin koputeltaessa tuettua). Laakerin hinta vain 22,9€, eli ei sen puoleen ei haittaa. Yksi mahd. olisi napa-akselin sorvaus + holkitus.
        eli kannattaa varmaan uhrata tuo 22,9e - kuitenkin halvempi kuin sorvaus ja holkitus.
        ja siis sitten LAAKERIlukitetta - ei ruuvilukitetta kuten kirjoitit, ovat kaksi eri asiaa.
          Niinpä tietysti, laakerilukitettahan se pitää olla, mutta miten suoruuden voi varmistaa, jos tällää lukitteella kiinni, niin vaaranahan on, että lievä epälinjaus eiheuttaa laakerin hajoamisen.
            Oletko mahdollisesti asentanut laakerin väärinpäin?
              no sitä akselin laakerilinjan suoruuttahan ei näe muuten kuin heittokellolla sorvissa katsomalla.
              Hankala tarkemmin sanoa kun ei ole nenän edessä toi akselitumppi, mutta olettaisin että akseli on kulunut tasaisesti, jos on kuluakseen. Ja kuten mainitsit, se menee jo jotenkin "jumiin" se laakeri, ts laakerin sisäkooli jotenkin lukittuu jo akseliin -> ei sitä sen paremmin sinne saa. Liima vain lukitsee tilanteen.
                Nyt kun ilmat lämpes "vain" -10 niin kävin laittelemassa tolpan paikoilleen. Laakerin laitoin kiinni lukitteella, hyvä konsti noin pienissä välyksissä, akseli oli sisäpäästä sisäkoolin alueelta 38,6mm(kulunut osa) ja ulko-osa oli 39mm. Loppuvälys mikä lienee vinokuulalaakerille ominaista hävisi, kun kiristin napamutterin riittävän tiukalle. Lähipäivinä pitäisi viedä "viivalle" katsotaan vieläkö mitä löytävät? Kiitos repsa hyvästä vinkistä!
