A3-96 Parkit syttyy itsestään. Missä vika?
  • A3-96 Parkit syttyy itsestään. Missä vika?
    Elikkäs kyseisessä autossa on nyt kolmena eri aamuna, parin viikon sisällä, palaut vänkärin puolen parkkivalot. Illalla valot ei ole palanut. Autossa ei
    ole ollut vilkku päällä ja avaimetkaan ei ole ollu paikoillaan.
    Valot sammuu kun käyttää autoa käynnissä ja valoja päällä ja toimii taas normaalisti.
    Missä valorele parkeille? Ohjaako rele virtaa vai maata? Jos ohjaa maata. niin onko jotakin yleisiä paikkoja, jota voisi olla johto murtunut ja saada maita ohi releen... vai mikähän lie...
    Jos joku osais auttaa niin kiitoksia kovasti.
    Ei valorelettä parkeilla (muistaakseni) vaan +ohjaus on katkaisijalla suoraan. Toispuoleinen valaistus viittaisi kyllä vahvasti vilkun päällä oloon.
      Niin minäkin olin varma ensin että vilkku päällä, mut eipä ollu. Eikä alkanut vilkut vilkkuun kun laittoi virrat päälle. Kokeilin sitäkin, kun ajattelin että jos vilkku viiksessä jotain vikaa ja saa kontaktia vaikka viiksi on keskellä.
      No summasummaarum. Onkohan kuitenkin viisain hakea vikaa vilkkuviiksestä, kun vain toisen puolen parkit syttyy. Jos vika valokatkaisimessa niin varmaan kaikki parkit palais.
      Osaako kukaan sanoa miten toimii tuo parkkivalon syttyminen siihen suuntaan mihin vilkku on päällä. Siis kun virrat päällä iin vilkut vilkkuu, mut kun sammuttaa virrat, niin parkit syttyy. Mitä silloin tapahtuu? Onko tälle toiminnolle joku rele joka vois jumittaa, vai miten ohjaus tapahtuu?
        Olisiko jollakin tietoa mistä löytäisin kytkärit?
          Onko vetokoukku ? Jos olisi hapettunut ja sitä kautta sytyttelisi parkkeja.
            Jos on tosiaan koukku, niin löisin rahani saman asian puolesta kun Evinrude...
              Ei ole koukkua. Olis ollu kyllä ihan hyvä veikkaus.
              Tässä tutkinu lisää ja vika ei varmaan ole viiksessä, koska parkki ei sammu vaikka valo- ja vilkkukatkaisijoita liikuttelee. Sammuu vasta kun laittaa virrat päälle.
              Että onkohan tuolle toiminnolle oma rele joka sytyttää oikean puolen parkit? Pitää vissiin ottaa parkkihehkut irti...
