takajarrusatulan männän purku?
  • takajarrusatulan männän purku?
    Mitenkäs tuollaisen 43mm:n männän saa purettua? Ostin tarvikkeena uuden männän ja niistä puuttui sisuskalut, joten pitäis siirtää vanhasta sisuskalut uuteen. http://www.20v.org/brakere.htm sivulla on purkukuva, mutta siitä ei ota selvää, että onko osa 30 jotain sulavaa. Olisko kyseessä kuitenkin puristussovite, joka avautuu sopivasti lämmittämällä mäntää.?
    Osa 25 eli lukkorengas on jo irti?
    Osa 30 on tiiviste, männän pitäisi purkautua lukkorenkaan irroittamisen jälkeen
      Joo, lukkorengas on irti, mutta jumittaa paikoillaan niin tiukasti. Ruostetta sielläkin????
        Todennäkösesti. Se on tiivis sovitus mutta lähtee vetämällä. Kierrä sitä jenkahommaa vähä paikoilleen niin saa paremmin vedettyä. Sielä männäs on juuriki tämä automaattisäädön räikkätoiminto.
          Pyöriikö kierreosa siellä männän sisällä?
          Poraa siihen männän "lakeen" keskelle reikä ja sitten naputtelet jollain sinne että se kierreosa lähtee pois sieltä, kun kerran uudet männät meinaat laittaa.
          Siellä männän päässä on sellainen onkalo jonne menee noin 1mm reikä jostain siitä männän pölysuojakumin urasta. Itsellä ysikympissä oli toisessa männässä kerännyt sinne niin paljon ruostetta että ei lähtenyt irti se kierreosa muutoin kuin edellä mainitulla tavalla.
            Purin männän tänään satulasta girling 38 (c4Q). Kierreholkki oli totaallisen jumissa, ei liikkunut mihinkaan suuntaan. Sitten hokasin kiertää sen kierretapin paikoilleen ja kun siinä on lovetus 10 mm kiintoavaimelle se toimii ulosvetäjänä. kts. räjäytys kuvaa http://www.20v.org/brakere.htm
            Viimeksi muokannut apuva; 2.1.2011, 00:41. Perustelu: kirjoitus virhe
