Itsetehtyjä takavaloja?
  • Itsetehtyjä takavaloja?
    ajatus olis laittaa takavaloihin ledejä ja samalla tummentaa lasit.. cadilla leikin ja siinä loppputulos.
    eli taka ja vilkku. perutusvalu normaalilla polttimolla niitten väliin
    http://www.garaget.org/mypage/gallery.php?user=sandbacka&cat=109117ℑ=1025771
    mielipiteitä?
    Loppu mielikuvitus kesken.
      Ainakaan visuaalisella esityksellä ei nyt kuuhun mennä. Ledinauhat takavaloissa ovat toki hyvän näköiset, mutta saattaa katsastussedällä olla hieman eri mielipide asiaan.
        Kannattas laittaa viestiin edes auton malli. Mulla loppui kans mielikuvitus kesken.
          Eikös jossain ulkomaanfoorumilla joku kaveri tehnyt B7(?):aan ledipäivityksiä takavaloihin. Näyttäis ainakin saman suuntaselta idealta. Cadista en tiedä, paintilla tuon piirustuksen olis varmaan tehnyt nopeammin.
          E. Tässä ainakin joku
          Ja toinen
          E2. Jaa löytyi siitä galleriasta se autokin. Eli A6 ilmeisesti. Samalla periaatteellahan se varmaan onnistuu kuin noissa nelosissakin. Komee puskuri muuten..
            Jhs, istunto vanhentunut. Lyhyemmin sanottuna, taakse vaihdettu kaikki neljä, vaatii sisälokarista kolmen torxin irroituksen ja takakontin sivuverhoilujen purkamisen, että pääsee takavalojen lähellä/alapuolella oleviin 10mm muttereihin käsiksi, näitä on 4/puoli. Vaatii myös subin purkamisen koteloineen. Takanurkan anturit saa vaihdettua käsin ilman mitään purkuja, totesin tämän kun uusi kahdesti asennuksen aikana testattu anturi ei suostunut toimimaan enää puskurin kiinni ollessa ja vaihdoin tämän vanhaan toimivaan(vaihdoin taakse kaikki neljä, vaikka vain kaksi antoi virhettä) ja nyt kaikki jekkasee.
              http://www.garaget.org/?car=221908&image=2146634
              ei siis lednauha vaan yksittäisiä ledejä(5mm 450mcd) 14 mm välein.. jarruttaessa niille syötetään 2.3v regulaattorin kautta ja normi 2.1..
              auto siis a6 -00
                Ainoat mallit joihin tuon voisi kuvitella jotenkin sopivan ovat A4b B7, A4 B8 ja A6 4F. Näiden viimeisimmissä malleissa toki vastaavantyyliset valot jo ovatkin. Mutta kun kerran mielipidettä kysytään, niin tuo sopii C5 -korisen takavaloihin yhtä hyvin kuin sialle otsatukka. Tämä siis OEM -henkisen orkkissivulistamiehen mielipide.
                  Kyl se miusta Babelle sopi ihan kivasti.
                  Sori OT.
                    Saahan noita tietysti valmiinakin, mutta jos askarrella haluaa niin mikäs siinä.
                      Onko tosta A6:sen takavaloista USA mallia? Vois olla hienommat kuin yhdetkään tuning-malleista.
                        USA- malli ei juurikaan eroa takavalojen osalta.
                          Btw... Jannekk, mitä eroa niissä on? Mulla on A8:ssa USA mallin takavalot, niin niissä on sivulle yksi polttimo enempi ja vilkku on punainen.
