Säädettävä alusta s2
  • Säädettävä alusta s2
    Eli löytyykö s2:iin coilovereita joissa on iskunvaimennuksensäätö. Ja ettei tartte sitten lähettää tolppia johonki saksaan sorvattavaksi. (osaan ittekki sorvata)
    Konilta saa säädettäviä iskareita. Mut jos korkeus säädettävän haluaa, ni sit pitää saksaan lähettää.
      Jos ei valmiita löydy AVOlta niin tekevät myös muutoksen.
      http://www.avouk.com/index.htm
        KW Var 3 löytyy ilmeisistikin valmiina ja siinä ulos- ja sisäänjouston säädöt.
          Rally race niminen firma suomessa tekee originaaleista tolpista säädettävät ja iskareita löytyy laidasta laitaan. Hipoversioina toki saattavat alkaa vähän maksamaankin.
          KW var3 lienee helpoin ja ei tarvitse tolppia lähettää vaihdossakaan enää.
          http://www.alufelgenland.de/shop/ind...09_91010_91012
          Tuolta olen itse onnistuneesti tilannut yhden sarjan koni-iskareita, mutta kaikkien kokemukset firmasta eivät ole yhtä hyviä. Kilpailukykyisellä hinnoilla on kääntöpuolensakin siis.
            Kiitos vastauksista. Näyttäis että toi KW:n var3 ois nyt ainut vaihtoehto jossa tulee tolpat mukana. FK:lla ois myös, mutta en oo kuullu siitä mairittelevia kommentteja. Mullahan on jo tälläkin hetkellä tuossa Konin säädettävät iskarit. Konin vaimentimista ei oo kyllä pahaa sanottavaa, parhaat vaimentimet, mitä mulla koskaan on ollut. Nyt vaan pitäs saada hieman laskettua tota autoa tehonlisäyksen vuoksi. Taakse on tulossa Whitelinen säädettävä vakaaja, jospa se sillä tuo takapää alkas rauhoittumaan.
              Alustaksi sitten tuli otettua tuo KW:n variant 3.
                Mikä oli tarkka osanumero?
                Kehtaatko kurkkaa mitkä iskarit siellä on sisällä oikeasti? Konin osanumerot kiinnostaisi.
                  Katon sitten ku sarja on käsissä. Saan sen varmaan 3 vk:n päästä. Ei ole varastotuote edes tehtaalla, tehdään tilausten mukaan.
                    Mulla on v2 alustassa konin iskarit, mut numerot on kw:lle speksatut, eli konin luettelo ei kyseisiä patruunoita tuntenut.
                      Ohan se tietty mahdollista tuokin. Konilla on vaan tollanen geneerinen säädettävieniskareidensarja joista oletin että nuo pamput on otettu.
                        Eilen sain tuon Whitelinen vakaajan, hetihän se piti tuikata alle. Olipahan melkoinen muutos entiseen. Voin suositella.
                          Sanokaas mikä niissä takatolpissa on niiin kummallista ja ihmeellistä että lähes kaikki on ns. vaihtotolppasarjoja??
                            Ei kai niissä takatolpissa oo mitään sen kummallisempaa kuin etusissakaan. Edessä on ainakin raidetangon kääntövarret kiinteästi jousilautasen alapuolella, se varmasti hidastaa valmiiden tekoa.
                              Alkuperäinen kirjoittaja MJF Näytä viesti
                              Sepä se! Juurikin takatolpat on ne jotka joutuu lähettään tehtaalle joista sitten koneistavat säädettävät tolpat!! En oikein haluais maksaa reilua touhutonnia siitä että saan melkeen 20 vuotta vanhoista iskareista säädettävät!
                              Käsittääkseni A4q B5:ssa on on samallaiset takatolpat mutta jousilautanen on n. 3cm. erikorkeudessa, ja se että onko se sitten ylempänä vai alempana? Miten säätömahdollisuudet menee kun on kierrekkin ilmeisesti erikorkeudella?
                                Joutuu ne etusetkin lähtettämään. Ja kyllähän niihin uudet iskaritkin tulee:)
                                  Typ89 ja B5 A4q erilaiset takatolpat. B4q ja B5 A4q samanlaiset.
                                  Rallysystems http://www.rallysystems.com/index.php , värkkäilee tavan iskareista säädöllisiäkin, ainakin Bilsteinistä.
                                    Jos ei halua maksaa satoja euroja niin voi käydä romarilta hakemassa b4 tai s2 etuvakaajan ja laittaa sen taakse. Joutuu kylläkin vaihtamaan takatolpat puolelta toiselle, mutta halvemmalla pääsee. :)
                                      Kävivihän tuokin vaihtoehto mielessä, mutta ajattelin että on turhan topakka takavakaajaksi.
                                        Hienot on.
                                          Paljonkohan noissa on painoeroa vakiotolppiin... kehtaatko punnita, kun vaihdat?
                                            Aika painavat ovat. Voin punnita sit kun vaihdan.
                                              Noissa säädettävissä on omaan mieleen yksi paha puute kun madallus alkaa yleensä 40mm ja maksimi 80mm. Itselle olis parempi kun alkais nollasta ja maksimi olis vaikka 50mm.
                                                Näissä pitäs olla 20-60mm.
                                                  itsellä on s2 avantissa kw.v3 ja saa ruuvattua niin alas, että
                                                  makaa pohjapanssarin varassa.. mutta se on vaan hyvä..:)
                                                    Kehtaatko kurkkaa iskareiden osanumerot, et onko konit? Mikä oli kw osanumero setille?
                                                      Osanumeroo en muista, mutta katon kun oon kotona ensiviikolla. Pitäs olla avain jolla saa tuon tolpan auki niin pääsis näkeen sen iskarin numeron, mutta mulla ei oo sellaista avainta.
                                                      Muistinpas sen sarjan numeron, eli 35210014.
                                                      Viimeksi muokannut Jaako; 6.1.2011, 21:24. Perustelu: Muisti pätkii
                                                        Kiitos. Kiinnostaa tosiaan tietää onko tuolla oikeasti koni.
                                                        Ja sekin, että onko tossa nyt sitte molempien joustojen säätö?
                                                          Kyllä siinä on molempien joustojensäätö. Säätö tapahtuu pienellä kuusioavaimella varrenpäästä ja toinen säätö on tolpanpohjassa. Eli voidaan säätää tolppaa irrottamatta. Ja painot noissa jousien kanssa on: etu 4.8kg ja taka 4.5kg, eli jos jollakin on irtotolpat niin voi punnita ja vertailla painoja.
                                                          Viimeksi muokannut Jaako; 8.1.2011, 19:50.
                                                            Toimii hienosti tuo KW:n alusta. Vakio alustalla kiihdytys vetely oli jäkyttävää. Nyt alustassa kaikki puslat uretaania + toi Whitelinen vakaaja, koko ajan käytös paranee. Jarrupäivitys tuohon oli plussaa. Tuli laitettua Seat Brembon satulat + A8:n 314mm:n levyt. Alkaa jo jotenkin pysähtyynkin.
