Takasumuvalo ei toimi
  • Takasumuvalo ei toimi
    Eli kyseessä audi a6 quattro -99.Ostin auton muutama kuukausi sitten ja myyjä ilmoitti että takasumu ei toimi. Asiaa yhtenä iltana jo vähän tutkin ja jos nyt oikein saksankielisestä ohjekirjasta ymmärsin niin löysin oikean sulakkeen
    Ja se oli ehjä. Tarkistin myös polttimon ja peräkoukun pistokkeella olevan nastan joka kytkee takasumuvalon pois käytöstä vaunun ollessa kytkettynä.
    Nyt olisi tarpeen viisaamman neuvot tuore niksit loppumaan??
    jos farmari,niin tutki läpivienti korista luukkun. Ainakin C4 korissa heikko kohta ja johdot herkästi poikki kumin sisältä.
      Omassa oli ruostunu lampun kannan toinen liitin poikki (ja toinenkin oli hyvää vauhtia ruostumussa). Tosin sen varmaan olisitkin jo huomannut kun tarkistit polttimon.
        joo nyt rupes peräkontin luukussa oleva valoki temppuilee ja johtonippua heilauttamalla sytty eli vika on vissii siellä... pitää tutkia tarkemmin läpivientiä
          Viikko sitten näpräsin omaan c4 avantii uudet johdot saranan kohdalle korista takaluukkuun. 12 johtoa on suojakumin sisällä, kaikki hyvin värikoodattuja. Tarpeet (12 kpl metrinmittaisia, eri värisiä ja paksuisia johtoja ja kolmisenkymmentä jatkoliitintä) maksoi 18 ekee. Eipä ole juuri ennen tullut sähköhommia tehtyä, joten kuusi seitsämän tuntia kaikkineen asian kanssa turasin. Siitä huolimatta laskin, että palkoille pääsin. Luukun puolen liitokset juotin ja katon puolelle noilla jatkoliittimillä, kun oli hankalampi paikka. Hankala homma oli saada johtoja sen kumisuojan läpi, mutta kaveri onneksi vinkkasi, että ei yritä kaikkia johtoja kerralla, vaan ensiksi läpi pienempi nippu ja sen sisään sitten loppuja johtoja. Kun sitten veti nippua, tuli loput johdot siellä mukana. Liitoksia piti tehdä vähän eri kohdille, jotta mahtui muovien alle. Viimeisen liitoksen jälkeen vaihdoin palaneet sulakkeet ja kauhun sekaisin tuntein virrat päälle. Ja olipa yllätys kun kaikki toimi ja toimii vieläkin. Meinasin kirjoittaa Iloiset asiat-topiciin....
          Viimeksi muokannut erämies; 26.11.2010, 23:42. Perustelu: enimpiä typoja...
