Led ajovalon korjaaminen 4F C6 + Valotehon parannus
  • Jes. Joku on siis ostanut ko. valot. Olisi tosiaan mukava tietää kytkennät yms.
    mm. Himmeneekö ledit niinkuin kuuluukin?
    • Mä laitoin omaan autoon kyseiset (http://audiled.eu/sklep/catalog/prod...products_id=36) valot. Tilattaessa kysyivät haluanko lisäpitkät kytkettyinä. Valojen sisältä löytyy ledejä ohjaava purkki, sekä 24V polttimoilla toteutetut "huijausvastukset" päivävalon ja parkin polttimonvalvonnan vuoksi.
      Ledit toimii näillä kytkennöillä kuten kuuluukin: ledit päälle alkuperäisellä drl signaalilla, ajovalot tai vilkku himmentävät ledit parkeiksi.
      Kuten Beiza sanoi, valoissa käytetyt komponentit ovat laadukkaita ja työnjälki on kohtuullisen siisti. Itse hieman korjailin lampun sisäisiä kytkentöjä oman mieltymyksen mukaiseksi, mutta varmasti olisi toiminut hyvin myös alkuperäisellä kytkennällä.
        Eliikkäs. Hommasin tästä foorumin kautta tuollaset samanlaiset pre facen kääntyvät bi-xenon umpiot jotka mulla on autossa. Toinen on nyt purettu ilman rälläkkä konstia. Purkaantuu ihan lämmöllä ja ruuvarilla kampeemalla. Aikaa meni pari kolme tuntia. Kuumailmapuhaltimella saapi vielä tiivitysuran muovitkin takaisin omaan muotoonsa. DRL umpio lähtee kolmella ruuvilla irti kunhan on ensin purkanu edestä umpion koriste muovit. Seuraavaks sitten tuon linssin purkaminen ja puhdistaminen, mittailua ja sopivan lisäpitkän etsintää. Mitään ääri tehokasta ei tietysti saa johtuen tilan vähyydestä, mutta paremman ainakin kun vakio. Oman osuutensa soppaan tuo drl:n toisen reunan muotoilu, mutta eiköhän siihenkin jotain keksi. Äkkiseltään katselin hellan micro de linssi valoa, mutta hinta vaan suolainen ballastien jne. himmeleiden kanssa, lähes 700€ sarja. Löytyyköhän jostain pelkkiä heijastin/linssi osia ilman sähköjä? Lisään muutaman kuvan kunhan jotain jännää on tapahtunu.
          Ei millään pahalla, hyvä kun joku jaksaa harrastaa, mutta mitä katsastusHerra mahtaa tuunatuista valoista tuumata ? Tai ei kai se mitään tuumaa, jos ei mitään huomaa ?
            http://www.theretrofitsource.com
            Tuolta saa kaikkea rakenteluun tarvittavaa. Voin suositella.
              Suosittelen minäkin. Kirkkaat linssit tuli joskus tuolta hankittua, vaikkeivät koskaan projektiasteelle kerenneetkään.
                Älykkään hintasta, mutta ei oikein näyttäny olevan kun bi-xenon projektoreita ja sitten pelkkiä lähivalo projektoreita. Ja katsurin näkemyksen tietää sitten kun kokeilee, saattaa ne muutenkin vinkua vähän kaikesta mikä on vakiosta poikkeevaa.
                  Ei kai tuossa mitään kovin laitonta tehdä, lisäkaukovalothan autoon saa asentaa referenssilukujen rajoissa. Ainoastaan kopan merkinnät eivät enää täsmää siihen mitä sisällä on.
                    Kopassa olevat merkinnät on muuten puskurin takana piilossa ja niiden tekstien mukaan kopassa on hyväksyntä d2s, h7, drl ja olikohan vielä h1.
                    • TRS:ltä minäkin oon kaikki projektorit, polttimot ja ballastit tilannut. Todella hyvä ja nopea palvelu. A8:siin pistin Hellan E55:set ja Bemariin noi EvoX-R:ät ja aikoinaan Mustangiin en muista mitkä rojut rakensin orkkis umpioihin. En tiedä miksi täälä ACF:llä on aina niin ihme pyrokraattinen asenne muutoksiin, niinomaan valomuutoksiin.
                        Kovin suurta syyllisyyden tunnetta en itsekkään tuntenut, kun Audin xenon-umpiosta korvasin xenon-lähivaloprojektorin bi-xenon projektorilla. Uudempaa tekniikkaa vanhan tilalle. Toki, ei umpion E-hyväksyntä enää vastannut sitä, millä umpio on aikanaan hyväksytty, mutta tuskin muutos ainakaan turvallisuutta heikensi. Jos oikein tietävä katsastaja olisi sattunut olemaan, olisi projektorin läppämoottori pitänyt jättää kytkemättä ja käyttää pelkkänä lähivalona.
                          Tuolta kun löytyiskin pelkästään kaukovaloprojektori niin olis hyvä. En tee mitään kahella "bi" linssillä. Ulkonäöllisesti ehkä tyylikkäimmän sais juurikin projektori tyyppisellä kaukovalolla. Mites jos ottaa vaikka normaalin lähivaloprojektorin ja siitä varjostimet pois? Meneekö ihan mehtää sillain? Tuolta kun näyttää saavan noita linssejä niin laittelempa samalla alkuperäisten tilalle sellaset. Purin tuon linssi paketin pöydälle, aika vittumainen homma kun on kaikki käännöt ja väännöt. Linssi ja heijastin ei irtautunu toisistaan ainakaan järkevällä voimalla, liekkö jotenkin liimattu tjs. toisiinsa kun ei näy ulkoisesti mitään millä oisivat kiinni. Jonkin verran on kertyny likaa heijastimeen ja linssiin, jos autossa olevat valot on tuollaiset sisältä niin ihmekkös tuo jos tuntuvat heikoilta.
                          • Lähivaloprojektori ilman varjostinta ei kovin hyvin toimi, bi-xenonitkin suunnitellaan kuitenkin aina lähivalon ehdoilla ja pitkä on lähinnä "hajavaloa".
                            Ainoat projektoripitkät mitkä tulee mieleen on VW Phaetonissa ja Bentley Continentalissa, eikä nekään mittausten perusteella pärjää edes parhaille heijastinhalogeeneille.
                              Sitä vähän arvelinkin. Tarvii ettiä sitten jotkut pienet heijastin umpiot. Halkasija maks. 90mm johtuen toisen reunan " leikkauksesta". Muuten menis 100mm.
                              • Vähän maallisempi auto olisi Ford Puma josta löytyisi projektori pitkille. Se on kyllä harmi että muutenkin noi lähivalo projektorit on turhan leveällä keilalla.
                                • Totta, nuo oli oem xenon pitkät mitkä mainitsin.
                                    Ei tunnu suomen maasta löytyvän tarpeisiin sopivaa valaisinta drl:n tilalle, joten otettiin ebay jne. käyttöön. Onko kellään kokemuksia näistä Hellan valomoduuleista? En löytäny valojakauma piirrosta mistään mikä helpottais jonkin verran.
                                    http://www.ebay.de/itm/Hella-DE-Sche...#ht_654wt_1065
                                    http://www.ebay.de/itm/Hella-90mm-Mo...#ht_785wt_1065
                                    Näitä on saatavilla hellan sivujen mukaan bi-xenon, bi-halogen, lähivalo ja kaukovalo kuviolla.
                                      Tässä nyt purin linssi setin sen verran osiin kun sen sai älykkäästi. Putsasin kevyesti ja testain irtopolttimolla ja ballastilla. Selkeesti kirkkaampi on kun autossa olevat valot. Sen verran joutuu sepittää lisää että korkeudensäätö moottorin liittimet on erilaiset kummassakin umpiossa. Toisessa yks tyhjä pinni ja litteempi liitin. Tämä umpio tehty olikohan 7/2004 ja toinen 7/2005. Johdotukset muuten näyttäis olevan ihan samat. Nyt hyvin vahvasti päätymässä Hellan 1K0 158 09-71 d2s xenon kaukovaloon (66€/kpl+ kiinan xenon kitti) Koko ja valokuvio/kantama tähän projektiin näyttäs olevan ihan ok.
                                      https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j...60586862852122
                                      Pään vaivaa aiheuttaa kotelon "perän" koko että mahtuuko miten kivuttomasti olemaan, mutta jospa senkin sais sepitettyä.
                                      Noissa vielä parkkivalo joten ei tartte sen kanssa kikkailla ja drl jää näillä näkymin pois, tai sitten lisään kytkennän niin että sumuvalot toimii drl:nä ja sinne vaihtaa LED polttimot. (tiedän, tämä sumari homma aiheuttaa varmasti närää mutta silläkin uhalla mietin sitä ja vielä ääneen täällä)
                                      Tietysti vois myös näppäillä ebaystä faceliftin umpiot, josta ottais kaukovalon. Ite kun en oikein välitä siitä led rivistä..
                                      Viimeksi muokannut Nikke_; 11.2.2013, 12:12.
                                        Ei kannata faceliftin kaukovalon perään haikailla. Ite kutsun sitä reilusti vaan lisävaloksi, en lisäkaukovaloksi. Sehän on tarkoitettu kaukovalovilkkuun niin ei ole vissiin kauheesti panostettu heijastimen suunnitteluun. Saattaa olla jopa sama kuin vanhan drl...
                                        Tuollaisella jollain irtonaisella pitkäksi tarkoitetulla kamppeella saat varmasti paremmat valot.
                                        Eiköhän sumarihomma led-polttimolla ole ihan ok eikä aiheuta varmaan nyt päiväajovalojen aikakaudella mitään närääkään.
                                        Hyvää pioneerityötä tämäkin joka tapauksessa on. Paljon kuvia sitten vain toteutuksesta, mihin ikinä päädytkään.
                                          Ite kokeilin myöskin drl:n valokuvioo h7 xenonilla. Kuvio oli ihan pirun levee ja matala, mutta kantama loppu 20-30m päähän. Eli siis sillon ihan suosiolla laittelen noita hellan umpioita tilaukseen.
                                          EDIT: Hellan umpiot pistetty tilaukseen saksanmaalta. Paikallisella autosähköputkalla olis ollu tarjota samaa umpioo 139€/kpl, eli hinta ero n. 50% Saksan hyväksi, yllättäen.
                                          Viimeksi muokannut Nikke_; 11.2.2013, 12:15. Perustelu: Lisäyksiä
                                          • Alkuperäinen kirjoittaja porkkis Näytä viesti
                                            Laitan taas näitä TM:n mittaustuloksia (1/2010). Tämän perusteella tuo kaukovalovilkku on varsin tehokas apupitkä, A6 siis vasemmanpuoleisin ja kaukovalovilkku katkoviivalla piirrettynä:
                                            • Sitikan lyhyet näyttää melki yhtä pitkälle ku Audin "viralliset" pitkät :) AL osaa tehdä kyllä valoja mut tehtaastahan se tietysti on kiinni millaset valot autoon laitetaan.
                                              • Tuo kuva pitäisi lähettää sille joka on mennyt suunnittelemaan 4F:n ajovalot. Mukaan palkinto hienosta suorituksesta, kun noinkin isoon umpioon on pystynyt tekemään näinkin surkeat valot.
                                                • Jep, AL:n projektorit kun jaksaisi retrofitata Hellojen tilalle niin johan rokkaisi. Tosin ei nuokaan bi-zeenonit ikipäivänä pärjää parhaille halogeenipitkille.
                                                  Pahasti OT mutta olipa surkeat ne Seatin ledivalot TM:n talvivertailussa. Tosin itse olen niin pinnallinen että varmaan ottaisin ne silti halogeenien sijaan vaikka tehottomammat. :D
                                                    Joo-o, tuo pitkä valo 120m, on aika huima suoritus Audilta. Satasen lisäpitkillä näkymä pitenee 250-300 m:iin melkein kelistä riippumatta ja siitä vielä vähän yli jos on lunta.
                                                      Itekkin kun katoin vanhaa tm:ää niin katoin että aika antero on ollu joka tuon projektorin on tuohon hyväksyny. Ei taija tälle viikonlopulle vielä ennättää nuo hellan umpiot, mutta laitellaan kuvia ja infoo kun saapuvat.
                                                      • Kyllä noilla Hellan kaukovaloumpioilla pitäis tulla aikas hyvät kaukovalot.
                                                        Rakentelin taannoin itselleni T4 Transportteriin nelivalot tuommoisista xenonumpioista, ja kyllä maisema kirkastui kummasti.
                                                        • Alkuperäinen kirjoittaja Duke Näytä viesti
                                                          Vähän aiheeseen liittyen, voiko jotakin polttimoita koodata pois tuon polttimorikko valvonnan piiristä? Itellä on sumareissa ledit ja sitä piipitystä vituttaa kuunnella joka startin jälkeen.
                                                          Oliko muuten kukaan löytänyt tähän ratkaisua?
                                                            Onko miten kestäneet ylläolevilla valot? Uskaltaako tilata itsellekin?
                                                            Auto kun menossa keväällä Laakkoselle takuumaalaukseen ja samalla ajattelin maalauttaa kiveniskemän keulankin, niin olisi hyvä päivittää kivien syömät valotkin samalla. Noilla saisi suoritettua samalla pienen "faceliftin".
                                                            • Kiinnostaisi kans tietää noista Cidin linkittämistä valoista enemmän.
                                                              edit: eipä kannata innostua turhaan.
                                                              Viimeksi muokannut risu; 22.12.2013, 08:21. Perustelu: audizinen linkki lisätty
