Audi TT:n valojen korkeudensäätö ja peruutusvalo ei toimi
  • Audi TT:n valojen korkeudensäätö ja peruutusvalo ei toimi
    Hei,
    Uusi Audin omistaja on hieman hukassa sähköjen kanssa, joten apua kaivattaisiin.
    Auto on joskus Saksasta tuotu audi TT vm. -99 132kw etuveto. Olisi parit sähköviat mitä olen tässä yrittänyt pähkäillä ja korjailla hieman liian monta tuntia/päivää, joten pakko on nyt kysyä apua..
    Eli, auton peruutusvalo ei toimi, ei tule sähköä edes liittimelle asti, sulake on ehjä ja poltin samoin.. Missä sijaitsee peruutusvalon kytkin? vai voisiko olla joku muu vika? Asian tekee mielenkiintoiseksi se, että kun irroitin molemmat takavaloumpiot, niin huomasin että takasumuvalon ja peruutusvalon johdotus on jonku takia laitettu ristiin, sumari toimii kuitenkin ihan normaalisti..
    Toinen vika on vasemman etuvalon korkeudensäätö, se ei siis toimi. Luulen että vika on valoille menevässä liittimessä, kun hieman heiluttelin sitä niin sain valon kerran liikkumaan alas, mutta jäi siihen. Ongelma onkin kun en saa valoille menevää liitintä irti mitenkään, onko siihen olemassa joku kikka vai enkö vaan osaa? Vai voisiko tässäkin olla jokin muu vikana?
    Erittäin suuret kiitokset kun jaksoitte lukea ja toivottavasti myös auttaa!
    Nuo liittimet on sitten kyllä ihan perseestä. A4:ssa sai myös nitkutella ja meisseliä vääntää sopivasti että lähti irti. Noissahan on sellainen klipsi jossain kohtaa johon sopivasti talttapää meisselillä sohasee ja samalla repii johtoa irti. Kyllä se sieltä sitten lopulta lähtee.
