Ledi valaistuksen lisääminen autoon OEM hengessä.
  • Ledi valaistuksen lisääminen autoon OEM hengessä.
    Onko moni laittanut noita kattoon tulevia punaisia "ambiente" ledejä jälkeenpäin. Onko ihan vaan punaiset superkirkkaat ledit "sopivilla" etuvastuksilla?
    Sisäkahvoihin olis kiva saada punaista hehkua. Ohuella päällä oleva ledi ja etuvastus ryöstettynä sähköikkunan nappulalta? Onko merkitystä ledin paikalla?
    Entä sitten jalkatilojen valot. Onko mahdollista toteuttaa niin että, palaa kirkkaat valot kun ovet auki ja himmenee ku ovet vetää kiinni. Onko kukaan rakennellut. Onko järkeä toteuttaa useammalla ledillä vai onnistuuko himmentäminen?
    Yhden kahvavaloihin liittyvän aiheen jo löysinkin mutta muihin olis kiva kuulla mielipiteitä miten pitäis toteuttaa.
    Viimeksi muokannut tapza_s; 6.11.2010, 00:52. Perustelu: typot
    http://www.ahw-shop.de/shop/products...n-leuchte.html
    Tuskin budjetti leviää käsiin vaikka ton orkkisosan hakis audilta. Näppärä kaveri tietenkin rakentaa noi ite ja sehän on itestä kiinni kuinka hienosti ne osaa ite rakentaa (toi orkkis on siis 2 lediä + vastus + toi muovikoppa). Eli jos tuntuu ettei onnistu niin orkkisosaa kehiin :) Eli siis vaatiihan noi tollaset viritykset vähän elektroniikka/sähkö-osaamista että saa toteutettua. Ledejä + vastuksia + kuumaliimaa + porakone ja siinähän se melkeen onki paitsi toi himmennysjuttu.
      Itse laitoin kattoon alkuperäsen valoyksikön tilalle Slamitista ostamani Passat W8 sisävaloyksikön (muistaakseni), jossa on ne kaksi lediä keskikonsolia valaisemassa. Ja on tosi kätsyt pimeellä. Sit olen tilannu Ebaysta punasia ledejä, joita laittanu valaisemaan sisäovenkahvoja. Vielä oottais kaksi, mut en keksiny vielä järkevää paikkaa. Vielä himottais laittaa jotkut valot valaisee takajalkotilaa, kun oven aukasee. Mut tarkotuksena ois pitää kaikki "hillittynä", eikä mitään kauheeta "teinituuninkia".
      Tuolta linkistä voi käydä katsoo muutamia kuvia viistä valoista...http://www.pixbox.fi/alb_show_id702631_page0.html
      Ai niin... viimesin ostos meinas unohtuu, valaistu vaihdekepin nuppi Ebaysta ja taas kerran aika hieno pimeellä;)
        Ledejä valitessa kannattaa ottaa huomioon, että ne normaaleina "superkirkkaina" myytävät ledit voivat tietyissä paikoissa ollaa turhankin kirkkaat, vaikka siis niiden valoteho nyt ei ole mitään suurta. Lisäksi ledien valokeila on yleensä aika kapea, joten helposti tulee ikävä piste-efekti valaistukseen. Valitsee ainakin mahdollisimman leveäkeilaiset ledit. Ledin pinnan hiontaa yms. voi toki kokeilla.
        Vastusta kasvattamalla ei oikein minusta saa järkevästi alennettua kirkasta peruslediä, sillä kirkkaus muuttuu aika vähän jos pitäytyy mielekkäissä vastuslukemissa. Mieluummin siis hommaa suoraan vähän himmeämpiäkin ledejä varalle. Riippuu tietysti millaisen pleksin takaa valaisee.
        Ja kirkkaus toki kannattaa miettiä ihan aidosti pimeällä. Päivävalossa ei näe mitään järkevää. Ja pimeälläkin katsottuna järkevää yleensä laittaa vielä pykälää himmeämmäksi, mitä aluksi näyttää hyvältä. On nimittäin aika rasittavaa kirkkaana hehkuva ledi.
        Jalkatilan valot saat varmaan helpoiten kahdella eri kirkkauksisella ledillä kohdilleen. Toinen himmeämpi ottaa virran parkeilta/virtalukolta ja toinen kirkkaampi ovikatkaisimen kautta kattovalolta. Tuossa taas saa kirkkautta olla kunnolla, sillä tarkoitus on valaista oikeasti ei vain tuikkia tunnelmaa. Dealextremestä löytää paljon ihan hyviä "valmiita" lediratkaisuja.
          Teemu, millaset ledit tilasit tuonne kahvoihin. Onko Ihan normaaleja vai kapealla päällä. Täytyy varmaan muutamat ledit tilailla jos sais vähän valoa elämään:)
            Noihin ledeihin on saatavilla sellasia linssejä. Saa siistin asennuksen niillä ja vähän levittää valoa. Porataan reikä, linssi painetaan reikään ja ledi toiselta puolelta siihen.
              Milläs nimellä/varaosanumerolla tuon valomoduulin saa tilattua marmorilta? Kyselin aikoinaan B5:Seen niin sano ettei sais erikseen. Pitäs kuulemma tilata koko valopaneeli kattoon hintaa oli 189?...
                Alkuperäinen kirjoittaja Mic-3 Näytä viesti
                Milläs nimellä/varaosanumerolla tuon valomoduulin saa tilattua marmorilta? Kyselin aikoinaan B5:Seen niin sano ettei sais erikseen. Pitäs kuulemma tilata koko valopaneeli kattoon hintaa oli 189€...
                Kataloogi ainakin tuntee tuon 8E0919063A
                  Sori et oon vähän amatööri tällä saralla, mutta ne oli sellaset "normaalin" näköset ledit. Ensimmäiset ku ostin, niin jouduin lisää toiset vastukset väliin, että sain vähän himmeemmäs ja nyt aika sopivat. Luin jälkeäpäin, että päätä ois voinu hiasta, mutta ei mua häiritse toi "pistemäisyys" ja ei sitä pimeellä niin selvään erota ees. Taakse ku tilasin, niin niissä oli jo vastukset liitetty valmiis ja niihin ne riitti.
                  http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...category=72932
                  Tuollaset muistaakseni nää viimesimmät ja sit on näköjään tollastakin mallia http://cgi.ebay.de/GRIFFSCHALE-LED-B...item3cae1dc809 mutta musta toi jää ikävästi esille, kun taas niitä pelkkiä ledejä ei käytännössä huomaa ollenkaan.
                    Itselleni profiilin autoon oon laitellut ledejä lämpimän valkoisen värisävyllä, vastaa melkein hehkulankapolttimon valosävyä mutta on kirkkaampi.. Jostain vaan pitäisi keksiä ns. lukuvaloihin sopivat LED- polttimot..
                    Viimeksi muokannut Drunkenmunky; 12.11.2010, 14:57. Perustelu: kirjoituserhe
