Päiväajovalot sekä vakkari
  • Päiväajovalot sekä vakkari
    Itellä on ulkomailta tuotu auto (A4 2,0Tdi Avant B7 -05), jossa on päiväajovalo polttimot paikallaan. Mutta saako niitä esim. ohjelmoitua toimimaan (Vag com löytyy sekä Texa diagnosointi laite)? Käyttöohjekirjassa oli ainakin jokin erillinen katkaisin, josta saa kytkettyä manuaalisesti valot on/off, mulla sellaista ei ole.
    Ja toinen koskisi vakionopeudensäädintä. Sellaista ei autossani ole, mutta esim. slamitilla on saatavana edullinen katkaisin vaihtoehto siihen ongelmaan. Käykö se vai onko niissäkin eri variaatioita, kun merkkiliikkeen kaveri kertoi, että pitäisi katsoa rattimuovien alta ohjainlaitteen numero, jonka perusteella tietää käykö autoon ns. tämä halvempi katkaisija suoraan vai joutuuko ostamaan toisenlaisen ohjainlaitteen jonka kanssa uuden vakkarin katkaisijan saa pelaamaan. Vakkarinhan voi vissiin kytkeä vag comilla...?
    Ite oon pihalla tuon vag comin käytön kanssa, kun on vasta hommattu...
    Viimeksi muokannut jasso; 2.11.2010, 12:39. Perustelu: Luettavuutta vähän parennettu kappalejaolla
    Vakkarista paljon juttua:
    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=46079
      Englanniksi cruisen asennukseen VCDS:n (ent. VAGcom) valmistajan sivuilta: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...trofitting_(8E)
      Päivävaloja itse lähtisin kokeilemaan koodaamalla kaikki siihen viittaavat päälle: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...onics_(8EC/8ED)
      Erityisesti siis kohdista varusteiden mukaan päälle:
      Coding:
      xxx?x: Headlights
      0 = Halogen Headlights w/o Daytime Running Lights (PR-8Q0/8Q1+8K0/8K7)
      1 = Halogen Headlights with Daytime Running Lights (PR-8Q0/8Q1+8K1/8K3/9C6/9C7)
      2 = Bi-Xenon Headlights with Daytime Running Lights (PR-8Q3/8Q5+8K9/8K4)
      3 = Bi-Xenon Headlights w/o Daytime Running Lights (PR-8Q3/8Q5+8K0/8K7)
      4 = Bi-Xenon Headlights with Daytime Running/Tail/License Plate Lights (PR-8Q3/8Q5+8K1/8K3)
      xxxx?: Country
      1 = Rest of World/Nordic Countries/Denmark/Croatia/Baltic Countries with Bi-Xenon
      2 = Nordic Countries/Denmark/Croatia/Baltic Countries without Bi-Xenon
      3 = USA/Canada with Bi-Xenon
      4 = Canada without Bi-Xenon
      5 = Special Vehicles
      Channel 008: Daytime Running Lights
      Standard: 1 (ON)
      0 = Daytime Running Lights OFF
      1 = Daytime Running Lights ON
      Varusteet kertovat PR-koodit (esim. 8Q3) löytyy huoltovihon etusivulle liimatusta tyyppitarrasta. Se käyttöohjekirjan erillinen pikkukytkin saattoi olla Coming/LeavingHome-valoille (CH/LH), eli ajovalot syttyy ajaksi x auto avattaessa ja jää palamaan vastaavasti auto sammutettaessa/lukittaessa.
      Viimeksi muokannut jasso; 2.11.2010, 12:52.
        Sii tänks, perehdynpä noihin...
          Kyllä se erillinen päivävalokytkin löytyy joissain malleissa. Mulla on omassa semmonen pieni nuppi, jonka vieressä lukee DLR. Siinä on 0, 1 vaihtoehdot ja arvatenkin kohdassa 1 ne päivävalot on päällä virtojen ollessa kytketty. Onko sulla ne normaalivalot sitten halogen vai ksenon? Jännä että näistä vekottimista on niin paljon erilaisia versioita. Ilmeisesti jos ei ole ksenon niin tuon saman pienen nupin korvaa valojen korkeuden säädän nipukka.
