A4 B7 jarrupalat (varoitusvalo)
    Ok, kiitoksia. Taidan suunnistaa kuitenkin marmorille, kun selvästi odotettua halvempi. Ei noi Motonetin OE-laatu hinnat taida paljoakaan halvemmat. Mitä nyt eilen pikaisesti selailin verkkokauppaa.
    Eteen maksoi pelkät levyt 290 € huuhtikuussa!
      No on siinä ~100€ hintaero. Toki takapäätä tarvii vaihtaa niin harvoin, että pidemmässä juoksussa ei hinnalla merkitystä.
        Villen laittamat marmori hinnat on vissiin etulevyille ja paloille? Jos on taakse niin onhan nuo aika suolasen hintaset kun TRW kamaa saa levyjä n.85e pari ja palasarjoja n.45e satsi. Itsekkin tullu noita selailtua kun tarvis koko kierros laittaa. Halvimmillaan oon saanu tarjouksen eteen Zimmermann levyt 60e kpl ja palasarja 70e.
          Ei kun hinnat on taka-akselille.
            Tällainen laskelma oli jäänyt itselle viime kesän jarrurempasta:
            Etu 320x30 (1LA)
            Levy 8E0615301AD (146€ x2)
            Palat 8E0698151G (152€)
            Taka 288x12
            Levy 8E0615601M (70€ x2)
            Palat 8E0698451J (74€)
            Suluissa marmorihinnat, yht. 658€
            Sparetosta ATE:n levyt ja Ferodon palat oli tuosta noin puolet, eli muutaman euron siinä säästi.
              Juu tajusin itekin kun vähän asiaa mietin. Itelle ainakin monen sadan säästö tässäkin asiassa mieluisampi kuin se että paketissa audin leimat, siis kunhan ovat ns.laatu tavaraa. Onkos kellään noista zimmermanneista hyvää kokemusta?
                Vaihdoin eteen Marmorilta haetut jarrulevyt ja brembon palat tuli tarvikkeena. No nämä tarvikkeethan alkoi vinkumaan ajossa. Eli mitkäs kannattaa hakea, en siedä vinkumista joten natrreis uudet palat saada. Haenko suoraan Airportista vai onko jotain ns tosihyvää palaa mikä korvaa kunnolla tuon oemmän?
                  Ate tai Trw.
                    Ferodon FDB on ollut hyvä, ja kestänyt radallakin.
                      Pöh, haen audicenteristä kun se on lähellä ja noita nyt ei löytynyt tarpeeksi nopealla aikataululla :(
                      Jotka itseasiassa onkin Ferodot :)
                      Viimeksi muokannut Hallikainen; 30.6.2016, 11:55.
                        Nyt olisi profiilin autoon etupalojen vaihto edessä. Tietäkös joku sanoa että onko se nyt lucas vai ate satulalla? Kun motonetistä palat hankinnassa.
                          Jarrukoodi löytyy huoltokirjasta.
                            Itsellä oli tänään jarruremppa, tosin auto A6 4F. Siihen on kanssa tuhat ja sata eri kokoa joten parhaimman lopputuloksen sain kun otin renkaan irti ja mittasin jarrulevyn halkaisijan. Sitten autodocista tilasin eteen uudet jarrulevyt ja palat, kotiin kuskattuna kustansi 125 €.
                            Tähän autoon 3.0 TDI koneella Motonet väitti jarrulevyn halkaisijaksi pykälää pienempää levyä.
                            Se oli mielenkiintoista, että ulompi jarrupala oli käytännössä kulumaton ja sisäpuoli ihan lopussa, siis liukupinnat jumissa.
                              Oon aika moneen Audiin jarruremppaa viimevuosina tehnyt ja erittäin usein käy niin, että remontin edetessä huomaa uusia vikoja tai ostetut osat ei jostain syystä käy.
                              Jos mahdollista, pura ensin ja katso vanhoista osanumerot tai mittaa ennenkuin tilaat. Kun paikat on auki, tutki samalla letkut ettei oo hiertymiä (leima). Vaihda ja rasvaa samalla aina uudet liukutapit+kumit, helppo ja halpa tehdä. Varaudu siihen että tulee ongelmia, älä aloita ennen tärkeitä iltamenoja :)
