a4 b5 sisävalo-ongelma
  • a4 b5 sisävalo-ongelma
    Pieni mutta ärsyttävä vika:
    Sisävalot jäävät palamaan n.15s vaikka auton käynnistää. Ilmeisesti laturilta pitäisi tulla heräte mikä sammuttaa valot mutta näin ei tapahdu
    Mistä vikaa kannattaisi alkaa etsimään, sulaketaulussa ei näytä sulakekartan mukaan olevan laturin herätteelle sulaketta jos se ei sitten ole nro. 12 "syöttöjännitediagnoosi" mutta sekin sulake on ehjä
    voipi olla ovikatkaisijassa häiriö... mulla ei vanhassa meinaan toiminut oikeastaan kun joskus sillontällöin hyvänä päivänä jos silloinkaan ja usein miten väärin päin kun laitto oven kiinni niin valot syttys ja kun avas nii sammus kyseessä siis a4 b5 -95
      Kirjotettaanpa tänne ku on vähän aiheseen liittyvää ongelmaa.
      Eli vänkärin takaoven katkaisia tekee jostain syystä semmosta et ku laittaa katkaisian paikalleen niin sisävalo palaa koko ajan, katkaisiaa on kokeiltu vaihtaa mut ei vaikutusta.
      Eli kun ruuvaa sen katkasian paikalleen ja painaa katkasian alas nii ei tapahdu mitään, sammuu vasta kun ottaa johon irti katkasiasta tai ruuvaa sen irti.
      Mistä kannattas alkaa hakeen vikaa.
        Siitä katkaisimesta edelleen. Maadoittava vai yhdistävä katkaisin?
          Maadoittava. Ja toinen on yhdistävä ja molemmat on ehyet.
            Oletko koittanut räpsiä irtonaisen johdon liitintä suoraan maihin? Toimiiko siten, miten pitääkin? Nyi johtoa kevyesti ja puristele oven saranan kumin alta.
            Koska jos todella on kiinni siitä, onko johto kytkimessä kiinni vai ei, niin vika pakko olla kytkimessä. Tai sitten se vain vaikuttaa siltä ja johto jostain rispaantunut ja räpsii runkoon. Kytkin paikoillaan johto vian taittuu sopivaan asentoon.
            Mutta jos yhdistävään laittaa vain sen yhden johdon kiinni, niin se on sama kun ei olisi kytkintä lainkaan, oli asento mikä tahansa. Ellei kytkin ole rikki.
              Eipä muuten tullu kokeiltua pelkällä joholla.
              Nii minäki luulin et kytkin rikki rikki mut mittarilla kokeilin nii toimi kyllä niinku pitääki pitää yrittää tutkia tuota johtua et jos se siellä jossain vika.
              Voi toisin olakki nirhautunu jostain johto ku on just tuohon vänkärin puolelle kolaroitu joskus tuo auto.
                Alkuperäiseen kysynykseen palatakseni.
                Jos oven kytkin on rikki niin eikös valon pitäisi silloin palaa pidempään kun juuri tuon 15s eli oma vikani ei johdu niistä? Ainakin jos auto käynnissä avaan oven niin ei se valo sammu 15s päästä kun ovi on auki.
                Tietääkö kukaan onko sille laturin herätteelle olemassa sulaketta ja jos on niin missä? Ei toimi valitettavasti elsassa sähkökaaviot...
