S4 (C4) Minkä kokoisia renkaita/vanteita suosittelette?
  • S4 (C4) Minkä kokoisia renkaita/vanteita suosittelette?
    Minkä kokoisia renkaita suosittelette 17" ja 18" vanteille?
    (tällähetkellä 17" vanteet 235 / 45 renkaat.)
    Mitkä olisivat kokonsa ja ajettavuutensa suhteen parhaat renkaat 17" ja 18" vanteille?
    Ja millaisia renkaita/vateita olette ko. autossa käyttäneet
    ( S4 (C4) 2.2T sedan -93)
    Avon ZZ3 koossa 225/45R17. Hiljainen, jonkin verran vetelee. Brock B4 kaksiosaiset vanteet. Continentalin kitkoilla hyvä yhdistelmä 8)
    Ajettavuudeltaan varmaan paras olisi orkkis 16" vanne 205/55 renkaalla.
      Mulla on ollut alla 225/45 17", 245/40 17" ja 235/35 19".
      Noista paras rinkula ajaa on ollut 225/45.
        Itellä Kumho 712 kokoa 235/45-18 ja vanteet 8x18 et 35. Hyvät, ehkä vähän äänekkäät renkaat. Sarja noita kumhoja Haapavedellä 590 euroa asennettuna. Alla ollut myös 255/35-18, nuo oli 8.5x18 et30 vanteilla. Noista jäi kokemukset vähiin, muttei ainakaan päällimmäiseksi jäänyt ongelmia mieleen.
          215/45-17, liian pienet, auto on muutenkin matala, ja näillä vielä matalampi.
          225/45-17 (vanne 8", et32) oli talvirenkaina, ja ei voi moitetta antaa.
          235/40-18 etu (vanne 8.5" leveä), taka 265/35-18 (vanne 10" leveä), yllättävän hyvä. Ei vetele ja kyyti tasaista. Ja makuasioitahan nämäkin on, mutta jotenkin auto on menevämmän näköinen, kun takana on suht. leveät läskit... ;)
            Onko teillä muuten tiedossa/tallessa nettisivuja, missä on niitä vanne/rengas kokojen mittareita?
            Missä voi vertailla erikokoisten vanteiden ja eri korkuisien renkaiden koko eroja?
            Siis tyyliin että 16" 55sarjan renkaat VS 17" 45sarjan renkaat.
            (että kuinka paljon korkeuseroa , siis kehän kokoa vertaillaan)
              Hommassa pelataan STRO-normiston mukaan. Netissä olevat laskurit eivät välttämättä anna oikeita lukemia.
                http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
                Tossa olis yks linkki.
                  ei muuten tehtaan pojat suosittele nelikkoon laitettavan erikokoisia renkaita eli kaikki pyörät pitäs olla samaa kokoa,ei kuulemma vetopyörästö tykkää hyvää.
                    Se on harmi, sillä eteen leveämmät läskit pistämällä voisi puskemistaipumus vähentyä. :)
                    Vakavasti puhuen: Muistelen että TorSen kestää jopa 5% eron pyörimisnopeuksissa ja ulkohalkaisija voi olla hyvinkin lähellä toisiaan eri kokoisissa renkaissa, esim. 195/65-15 ja 295/30-18 -renkaissa vierintäkehä on STRO-normin mukaan täsmälleen sama (1937mm).
                      weeskulle: Hyvin on auto toiminut, vaikka onkin ollut "erikokoiset" renkaat edessä ja takana. Vierintäkehähän se on mikä vaikuttaa, ja tuossa 235/40-18 ja 265/35-18 se on tuon Teron mainitseman 5% sisällä.
                        Toni!! Ei sulla olis laittaa kuvaa suoraan auton takaa, kohdasta/etäisyydeltä jossa leveät läskit näyttää parhaat puolensa...jos tiedät mitä tarkoitan ;)
                          Niin kuin sanoin, makuasiahan se on.
                          Tässä on linkki http://www.minunauto.com/?page=showcar&id=1169 , tosin parasta mahollista kuvaahan noista kuvista ei saa......
                            Todella hyvältä näyttää, kuva suoraan takaa olisi saanut olla pikkasen matalammalta... ;)
                              Näyttää ihan ku ois 19" vanteet. Niin ja komia on, niin ku "silakka" pienenä (vai miten se nyt meni) :)
                                No se yks kuva on kyllä eri autosta, ja siinä on alla 19" vanteet, siis ne 5-puolaset.
                                  Jep. niinpä onkin...
                                  Sen siitä saa kun istuu koneen ääressä väsyksissä, silmät ristissä. :D
                                    Tuli päivitettyä (taas) uudet vanteet alle. Eli c4 s4/s6 alle menee näköjään varsin hyvin seuraavakin setti; etuvanne 18x9, et28, takavanne 10x18 et40. Ja renkaat on (tutut ja "turvalliset") 235/40 ja 265/35.
                                      Onko kuvia niistä?
                                        Ihan OT:nä, että myykö joku suomessa noita Brockin vanteita? B1:t miellyttävät runsaasti omaa silmää. 8,5x17" et 35:nä saattas vaikka sopiakkin kaarien sisään just ja just...
                                          Rouvan UrS4 -92 Avantissa on tuonkokoiset Brockin B4:t samalla ET:llä. Alusta on madallettu, silti sopii hyvin kaarien sisään joustoissakin.
                                            http://www.minunauto.com/index.php?page=showcar&id=1169
                                            Tuolla on muutama huono kuva.
                                              Mitä muuten maksoi vanteet ja renkaat? Mistä ostit?
                                              KOMEA ON, täytyy myöntää!!!
                                                Nyt kun on lunta hieman maaassa on hyvä miettiä jo ensi kesää :).
                                                Vaihdoin 235/40-18 kesävalssit 225/45-17 talvitassuihin. Ovat miellyttävämmät, mietin jopa että hommaisin kesäksi 225/45-17 rinkulat. Mutta...
                                                Miten vetkulat ovat urssin alla kyseiset koot kesäkumina, esim. joku sporttinen pilot sport 3.
                                                Toki se häviää 18":lle täsmällisyydessä, mutta kuinka paljon. Kokemuksia?
                                                  Riippuu aika paljon käyttötarkoituksesta. Arkikäytössä voitat mukavuudessa enemmän kuin tarkkuudessa häviät. Tosin tuossa kokomuutoksessa ero on sen verran vähäinen, että luulen mukavuuden johtuvan talvirenkaan joustavammasta kuviosta :)
