Mistä päin lähtisi etsimään vikaa kun valot osoittavat aivan alas ja sisältä säätö nappulasta ei tapahdu mitään? Sulake, mistä mahtaa löytyä?
A4 b6 valojen säätömoottori
Taitaa olla erilaisia variaatiota näistä valojen toiminnoista (koodauksesta kiinni?) sillä ilmeisesti kaikissa B6:issa ei ole ajovaloautomatiikka mikä taas esim omassa suomi-B6:ssa on. Näin olen ainakin antanut itselleni ymmärtää. Itselläni siis palaa valot myös 0-asennossa, 1-asennossa sitten toimii pitkätkin.
Vieras
Mitä valoihin tulee, näistä on eri versioita:
FIS:llä varustetuissa autoissa on aina highline-sähköt, joissa keskuselektroniikkamoduuli ohjaa valokytkimen käskyttämänä valoja. Highline sähköllisissä ajovalot on koodattavissa niin, että valoautomatiikka on käytössä tai pois käytöstä. Lowline-sähköissä (näitä löytyy lähinnä karvalakkimallin tuontiautoista) valoja ei ohjata samassa määrin tuon J519 purkin kautta, vaan suoraan kytkimestä. Esim. juuri sumuvaloja ohjataan eri tavalla. Lisäksi takavaloille syötetään pätkittyä sähköä jolloin jarruvalopolttimoista käytetään vain isompaa" lankaa jne.
Sumuvalojen kytkentä on siis näissä täysin erilainen. Valojen korkeudensäädön osalta eroja tuskin on.
Releet löytyvät muistaakseni muovit ratin alta irrottamalla (eli siis se iso verhoilupaneeli kuskin jalkatilasta). Kaikki sulaketaulun sulakkeet on varmaan käyty läpi? Sulakkeen nimeä ei kannata liikaa miettiä, vaan suosiolla käydä kaikki läpi - esim. lasin- ja lampunpesureita varten on sulake "intelligent comfort module" (varmaan liittyen siihen että J519 ohjaa myös niitä).
Vieras
Lisää tietoa aiheesta ja muutakin mielenkiintoista tämän linkin takaa: http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_254.pdf Esimerkiksi juuri sähköt / CAN-väylä ko. autossa esitelty varsin selkeästi. Kytkiksistä tutkimalla menee hetki ymmärtää mikä moduuli ohjaa mitäkin...
Vieras
Ihan järkevä vaihtoehto, jos ei itse osaa/halua/ehdi yleismittarilla lähteä tutkimusta tekemään. Voi hyvin olla tuo "boksikin" eli J519 ohjainlaite rikki, ei olisi ensimmäinen.
