A8 nokkapelti ei aukea
  • A8 nokkapelti ei aukea
    A8 D2 -1995.
    Nokkapelti ei enää aukea. Vivusta kun vetää niin etupään vasen reuna nytkähtää, ilmeisesti sen lukitus siis vielä toimii, mutta oikea reuna pysyy valitettavan kiinni.
    Kokeilin kiskoa tuulilukituksenkin ulos, jos se olisi vain se ollut, mutta ei.
    Olisiko jollakulla ideaa miten tuon lukituksen saisi avattua, kun vaijeri ja/tai lukko ei enää toimi?
    En ole ihan varma, eikä ole autoa nyt juuri tässä! Mutta luulisin että puskurin irroittamalla saisi senverta tilaa, että voisi painaa maskin irti, jolloin pitäisi näkyä tuo lukkojen välinen vaijeri. Ja ehkä lukkokin?
    En ole tuosta varma, koska en ole joutunut kasista irroittamaan, mutta nelosessa lähtee maski ulospäin painamalla/vetämällä.
      Jos kaveri painaa peltiä alas samalla kun kahvasta vetää niin voi vähän auttaa sekin.
        Tähän ongelmaan tarvitset jonkun avustamaan.
        Kokeile avata pelti. -> aukeaa vain toisesta reunasta (tod.näk. kuskin puolelta) -> paina kiinni ja pidä kiinni -> uudelleen avaus -> pitäisi toinen puoli aueta -> ja sit vielä kerran ilman että pitää kiinni pellistä.
        Eiköhän se noin aukea. Pellin ja korin välistä saattaa löytyä se hukkunut hylsy tai joku muu vastaava. Jos ei niin sitten kannattaa tarkistella tappien korkeussäädöt.
        tässä vielä 80 kohdalta tuiki tavallinen ongelma. http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=82822
          Hah. Kiitoksia vastauksesta. Naureskelen tässä tuota että sama ongelma kuin tuossa 80-ketjussa.
          Jäähdytysnesteet on vähissä, siellä oli viimeksi kun katsoin niin putkenpää alkanut repsottamaan.. Nyt olisi sitten takaluukussa lisää nestettä ja putkeakin mutta ah ja voi.. :D
            Jep. Hienosti aukesi kun sain viimeinkin vähän apua tuohon. Next stop, putkenvaihto. Näemmä klemmarinkohdasta on hiukan päässyt rispaantumaan ja siitä vuotaa.
              Miten aukesi? Painelemalla?
                Ah, aivan.
                Kyllä. Vaimo veti vivusta kun painoin vänkärin puolta alaspäin.
                Liekö tuo sitten menossa tuolta reunalta rikki, vaiko vaseliinilla korjattavissa oleva vika, en tiedä. En katsonut eilen tarkemmin.
                  Säätöä ja voitelua;) Niin, löit pellin takasin kiinni?
                    Kokeile laittaa ensin esim. aseöljyä lukkomekanismiin ja availe muutaman kerran. Sitten vasta paksumpaa tavaraa.
                      Joopa mulla oli c4 koppasessa semmonen vika, kun ei meinannu konepelti millään aueta.
                      Vika löytyi yllättäen vivun kiinnitysruuveista, jotka olivat löystyneet (siis kabiinin puolella)
                      Ns. hanskahylly irti ja ruuvit kireälle, niin jopa pelitti. Ilmeisesti ei tullut tarpeeksi vaijeriin vetoa, kun vipu antoi hieman periksi sivusuunnassa.
                        Tähän pikainen päivitys; ongelma on nyt korjattu. Ei varmaan kovin yllättävästi vika johtui lähinnä sentin kerroksesta likaa jokapaikassa jolla oli merkitystä. Todennäköisesti myös hajonneet nokkapellin pumput ovat avittaneet asiaa.
                        Nyt kuitenkin aukeaa kuten pitää kun kaikki osat tuli pintapuolisesti putsattu aj hiukan liukastetta siveltyä soveltuville pinnoille.
