Urs4 jarrut pehmeät
  • Urs4 jarrut pehmeät
    Eli auto on -94 AAN s4 audi.
    Oire:
    Jarru poljin painuu pohjaan ( Siis toimii moitteetta muuten ja palauttaa Ok) kun jarruttaa ja on löysän oloinen. Kun poljinta pumppaa niin työntää ohjaustehostimen säiliöstä tehostin nestettä ulos. Vertasin kaverin samanlaiseen audiin niin siinä poljin huomattavasti "jämäkämpi" ja enempi vastetta jarruttaessa ja poljin ei mene lähellekkään pohjaan...
    Ilmattu on kahdesti ja ei muutosta.
    Olisiko pommi menossa rikki vai vuotaako jokin tiiviste jossakin?
    Antakaahan apuja viisaammat...
    Jos polkimen pumppaus saa hytikka nesteen nousemaan, niin voisi kuvitella että hyd.pumpussa falskaa sisäisesti. Pumpussa on erilliset omat piirinsä jarrulle ja ohjaukselle. Vai olenko ihan hakoteillä?
      Eikös tuo mahtaisi viitata siihen että pääsylinterin joku tiiviste vuotaa? Jarrut kuitenkin vissiin jollainlailla toimii vielä? Ja tehostinnesteellä tarkoitat nimenomaan jarrunestettä, ei hydraulijärjestelmän öljyä?
      E: Periaatteessa vaikka tehostinpumppu vuotaisikin, niin minusta polkimen ei pitäisi painua pohjaan. Polkimen pohjaan painuminen viittaisi mielestäni joko sisäiseen tai ulkoiseen vuotoon jarrujärjestelmässä. Mikäli nestettä ei häviä eikä tule lattialle niin oma veikkaukseni on tuo pääsylinteri.
        Juu eli tarkotan hytikkä nesteitä " vihreä kulta"... Eli kun pumppaa jarrua tuuppaa hytikka nestesäiliön korkista nestettä pihalle. Villekin tuota poljinta kokeili ja eikös aika pehmeä ollut?
          Joo niin oli. Ei kai sit muuta vaihtoehtoa ole kuin pumppu vuotaa sisältä? Ei kai nuo systeemit ole muuten yhteydessä. Pumppu palasiks ja korjaussarjaa(tiivisteet siis, ei koskenkorvaa) kehiin.
            Jokunen vuosi sitten oli sama robleema. Lisäksi vuoti kabiiniin.
            http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=42684
              Ei oo tehostinvika eikä liity vihreään kultaan. Säiliö on vaan ollut ylitäytetty ja nyt pumppaamalla neste siirtyy pommista säiliöön.
              Pääsylinterivika on aika hyvä arvaus jos ei jarruneste hupene. Tai sitten siellä on vaan yksinkertaisesti sitä ilmaa.
                Juu ei nesteet hupene ja tosiaan ilmattu kahteen eri kertaan joten en oikein jaksa tuohon enää uskoa et ilmaa vielä olis... Pitää tarkistaa tuo pääsylkkä
                  Ilmasitteko auto käynnissä? Joidenkin lähteiden mukaan ABS jarrullinen auto pitää ilmata koneen pyöriessä.
                    Ei ollu auto käynnissä...
                      Ei ole ursaassa merkitystä onko auto käynnissä vai ei.
                      On vaan ilkeä ilmailtava tuo urssin jarrujärjestelmä, ei tahdo kerralla tulla ilmat pois.
