Halogen ---> Bi-Xenon
  • Halogen ---> Bi-Xenon
    Eli tarkoitus olisi vaihtaa halogeeni valojen tilalle Bi-Xenon valot. Tarvitseeko toimiakseen mitään muuta ku umpioiden vaihdon? Käykö pistokkeet ym...? Tietenkään autom.korkeuden säätöä ei tule mutta toimiiko manuaalinen korkeuden säätö samalla tavalla myös Bi-Xenon umpioissa? Ebayssä on myynnissä joku adapteri johto Bi-Xenon valoille mutta kui ei saksaa ymmärrä tippaakaan ;) Tartteeko sitä?
    http://cgi.ebay.de/Kabelbaum-Bi-Xeno...e_Zubeh%C3%B6r
    Auto on A4 8E B7
    Kiitos.
    Viimeksi muokannut BB615; 2.9.2010, 15:38.
    Erittäin vahvasti epäilen että adapterijohdot tarvitaan (varma en ole). Käsittääkseni pinnien määrässä on eroa jne. Lisäksi tarvitaan umpioiden lisäksi ballastit ja xenonpolttimot. Umpioiden mukana tuskin tulee ballasteja ellei asiasta erikseen mainita.
    Ohjainlaitteelle pitää kertoa että halogeenit on vaihdettu bi-xenoniin, eli VCDS tai vastaava tarvitaan.
    Manuaalinen korkeudensäätö käsittääkseni toimii, mutta ilman automaattisäätöä tietysti pitää vaihtaa halogeeniumpiot aina katsastuksen ajaksi paikoilleen.
    Tuon saman myyjän saman tuotteen löydät englanniksi:
    http://www.kufatec.de/shop/product_i...-A4-B7-8E.html
      Ok, eikös vaikka näissä olisi kaikki? http://cgi.ebay.de/orig-Audi-A4-B7-B...e_Zubeh%C3%B6r
        Ei. Ilmoituksessa lukee:
        Die Scheinwerfer werden OHNE aller Leuchtmittel, Steuergeräte, Zündgeräte und Xenonbrenner verkauft. Diese können Sie für 300 Euro dazukaufen.
        Oma erittäin rajoitettu (puolen vuoden opinnot...) saksankielen taito kääntäisi tuon:
        Valonheitin myydään ILMAN kaikkia lamppuja, ohjainlaitteita, ballasteja ja xenonpolttimoita. Nuo voitte ostaa 300 euron hintaan.
        Huutokauppahan on jo päättynyt joten sinänsä tuolla ei liene merkitystä.
        Kannattaa käyttää esim. google-translatoria jos ei saksa taivu. Tosin väärien käännösten riski on merkittävä.
          Eli apua tartteisin johtosarjan valinnassa. Tuolta löytyy sarjoja mutta mitä kaikkee tarviin? http://www.kufatec.de/shop/index.php...8E.html/page/3
          Auto -07 A4 8E B7 jossa tavalliset halogeenit ja tulevat valot Bi-Xenon:t.. Haluan että myös automaattinen korkeudensäätö toimii.. Tämä sarja minulla on jo (tulee umpioiden mukana) http://www.kufatec.de/shop/product_i...-A4-B7-8E.html
          Kiitos
          Viimeksi muokannut BB615; 2.9.2010, 18:46.
            Ei millään pahalla, mutta tästä ei ota enää kuuluisa Erkkikään selvää. Tilanne, tarpeet ja sinulla jo olevat osat muuttuvat joka päivä. Ylimääräisten ketjujen luominen ei auta, vaan listaa selkeästi mitä sinulla jo on, ja mitä kaikkea haluat saada lopputulokseksi. Silloin ainakin teoriassa joku voi osata auttaa.
              Anteeksi tyhmyyteni!!!!
              Yritän saada viisaamilta tietoa mitä johtosarjoja tms. tarviin että saan bi-xenonit toimimaan halogeenien tilalle automaattikorkeussäätöineen.
              Bi-Xenon umpiot (täydelliset) ja adapteripiuhat minulla on. Ei muuta.
                Oletko jo tutkinut liittimien sopivuuden? Parhaiden asia alkaa varmaan selvitä, kun kurkkaat sinne konepellin alle.
                Nyt huomasin, että haluatkin saada automaattisen korkeudensäädön toimimaan. Se vaatii vähän viitseliäisyyttä, mutta eiköhän joku, joka on homman tehnyt, osaa auttaa. Ainakin sinun pitää viritellä kallistusanturi säädölle.
                Veikkaan, että tarvitset nämä palikat. Paketissa siis kaarrevaloilla varustetuille bi-xenon-umpioille tarvittavat anturit tykötarpeineen.
                Viimeksi muokannut jannes; 2.9.2010, 19:12.
                  Noilla osilla saat valot toimimaan kyllä, mutta automaattiseen korkeudensäätöön tarvit sitten aika paljon enemmän romua.
                  Olen yhteen B7 audiin laittanut samanlaisen sarjan ja ei ollut kuin ruuvata paikoilleen.
                    Oisko mahdollista saada lisätietoa "romuista" mitä tuon kitin sisältämien tavaroiden lisäksi tarvii vain unohdetaako koko homma?
                      Ei selvitelty tarkemmin mitä tarvii, mutta sen verran kumminkin että ei mene pelkällä johtosarjalla. (siis tuo automaattinen korkeuden säädin)
                      Eiköhän se tarvi esim tasoanturit tukivarsiin.
                      http://www.audi4ever.at/phpbb3/viewt...=52780&start=0
                      Tuo kieli ei sovi minulle, mutta eikö tuolla puida tuota asiaa.
                        Purkaamolta käyt hakemassa koko satsin.
                          No eipä noita nyt ihan noin vain purkamoilta löydy eikä siellä varmasti tiedetä mitä kaikkea järjestelmään kuuluu. Ruotsista voi löytyä osanumeroiden kanssa, Suomesta tuskin.
                          Edelleenkin kannattaa vilkuilla tuota Kufatecin valikoimaa niin näkee ainakin mitä järjestelmään kuuluu: http://www.kufatec.de/shop/index.php...8E.html/page/3
                            Siis tuossa mainitsemani paketissa tulee kyllä ainakin kuvauksen mukaan ne tasoanturit.
                            Scope of delivery:
                            Set of cables
                            Xenon-adapter
                            Controller Linkage
                            Mounting plates, Sensors, Screws
                            Fitting instruction for download
                              Erottaako umpiosta kumpi satsi käy? Eli tarviiko tuon AFS sarjan vai ilman? AFS on vissii se kaarreajo systeemi?
                                Varaosanumeroista pystyy varmaan selvittämään, onko kaarrevaloja. Joku viisaampi ehkä tietää, erottaako umpiot ihan päällisin puolin tarkastelemallakin.
                                  Antakaas vielä ohjeita mihin tuon adaptereissa olevat yksittäiset johdot niiku oikeesti kytketään?? Ohje on seuraavanlainen:
                                  The added single wires need to be connected to the on board supply system control unit in order to release the Bi - Xenon switch
                                    Ratin alla on liitin jonne tulee ne johdot.
                                    Enenpää en voi ainakaan nyt auttaa, katson löytäisinkö tuosta vielä kuvaa.
                                      Ok. Ois hienoa jos löydät kuvan ni tulis kerralla oikeaan paikkaan :) Mikä noiden johtojen merkitys on valojen toiminnassa?
                                        Muistaakseen ohjaa noita pitkien valojen läppää.
                                          Annatko spostiosoitteen niin laitan liitteenä sinulle kuvat/ohjeet.
                                          Valot pitää sitten koodata että ne toimii niin kuin pitää.
                                          Eli nolla asennossa on päiväajovalot ja xenonit syttyy kun kääntää valot päälle.
                                          Onnistuu vcds:llä koodata.
                                            Todella ISO KIITOS Markolle!!!! :)
