A6 C5, jarrupoljin vajoaa
  • A6 C5, jarrupoljin vajoaa
    Ongelma on yksinkertaisuudessaan tämä:
    Auton ollessa käydessä jarrupoljin painuu hiljalleen, ei mielestäni kuitenkaan täysin lattiaan asti. Sammuksissa on kuitenkin normaali. Nestettä ei häviä, joten pääsylinteri kaput? Vai onko jotain muita vaihtoehtoja?
    Pienestä nopeudesta jarruttaa vielä suht ok, mutta satasen nopeudesta meinasi käydä kylmät.
    A6 C5 -00 2.5tdi manuaali quattro avant
    Ei vikakoodeja eikä varoitusvaloja.
    Viimeksi muokannut Dieselman; 23.8.2010, 11:04.
    Mulla aikanaan parani samanlainen vika pääsylinterin vaihdolla. Eli vaihtoon vain!
      Kannattaa varmaan ensin kokeilla ilmata.
        Muistaakseni numerolla 4D0611021A löytyisi vielä tallilta ylimääräinen pääsylinteri. A6:ssa vaihtoehtoja aika paljon, tarkista numero ja laita vaikka yv niin katsotaan josko löytyisi apuja minulta.
          Jaahas, taisin löytää vian. Naapurin äijä kiikutti etujarrupalan kitkapintaa juuri kun olin pääsylinteriä purkamassa. Huuteli tullessaan että onko jarruongelmia :D
          Ihan piti kumminkin laadukkaat palat olla. (Febi)
            Apukuskinpuolelta molemmat etupalat paskana, toisen kitkapinta siis irtosi itsellään ja toisen oli vaan nippanappa enää kiinni. Kerrankin pääsi helpolla...
              Aika kumma, jos on oli vielä ns laatuvaraosa.
              Kauanko ne siellä kerkes pyöriä?
                Taitaa Febillä olla edessä Meylen kohtalo: ei kestä tukivarret ja enää ei kestä edes jarrupalat. Taitaa olla kiinantuotanto niin houkuttelevaa että laadussa on vähän vara joustaa.
                  Melko tarkkaan kaksi vuotta taisivat olla alla. Kuskinpuolta en vielä edes avannut kun ei saanut heti hyllystä uusia.
