Mistä vetokoukku S2:seen?
    Pitäisi rakentaa veturi tuosta omasta autosta. Mistä kannattattaisi vetokoukkua kiesiin kysellä pk-seudun alueella? Koukun ei tarvitse olla mikään erikoinen malli, irroitettavalla nupilla tms. Tärkeintä olisi, että sen saisi asennettua paikoilleen silpomatta takapuskuria. Edullinen hintakin olisi toivottavaa.
    Onko tietoa sopiiko S2 Avanttiin sama koukku mikä sopii muihin A80 A quattroihin?
    Käy lukemassa raamattua www.aukup.de
      Pyhää kirjaa on jo selailtu useaan otteeseen. Lähinnä olisin halunnut saada varmistuksen huhulle, että A80 Avant q:n vetokoukku sopisi kaikesta huolimatta S2 Avanttiin. Raamattu ei kuitenkaan tue tuota väitettä, joten kait se on uskottava, ettei 80q:n koukku tohon ässään sovi.
        niin ja orkkis hyllyllä hinta on ihan kohtuullinen. joten tein itse ja säästin =)
          Jos se 80Avq'n koukku kuitenkin kävisi, niin Oulussa Kuosmanen lupasi laittaa sellaisen, kiinteällä kokulla, alle ? 300'lla.
            Esim. täältä koukku S2 Avanttiin. Hinta on kova, mutta tuo koukkumekanismi on kyllä hieno. Irroitettuna koukusta ei jää mitään näkyviin.
              Eipä tuo hinta nyt niin mahdoton ole, jos Stockan hintoihin vertaa. Onko tietoa, että jos tuon koukun hankkii, niin joutuuko sen asennuksessa silpomaan korinosia?
              Koukun teknisessä selosteessa löytyi seuraavia tietoja:
              Anhängevorrichtung : mit abnehmbarem Kugelkopf
              Ausstattungsvariante : Vollautomatik
              Ausstattungsvariante : von unten gesteckt
              Prüfzeichen : F 3910
              Stützlast [kg] : 75 kg
              Anhängelast [kg] : 1800 kg
              D-Wert [kN] : 9,6 kN
              Montagezeit (in Std.) : 3 Std.
              mechanisch bearbeitet : mit Ausschnitt für Stoßstange
              Gewicht [kg] : 22 kg
              Valistunut arvaus on, että "Anhängelast [kg] : 1800 kg" on koukulle suurin sallittu vetopaino ja "Gewicht [kg] : 22 kg" on koukun paino? Mitähän nuo muut tiedot olisi suomeksi?
                Ottakaas huomioon, että sähköt ei kuulu hintaan. Niistä mainitaan erikseen alempana ~60eur hintaan. Itelläni on just tuollainen koukku, mutta asentamatta autoon.. käytettynä ostin.
                  Mulla on vastaava koukku nelkussa, ollut siinä ilmeisesti uudesta asti. Siisti ja fiksu koukku, hiukan on toki vuosien varrella rapaa lentänyt ja pintaruostetta tullut joten yleensä saa hiukan askarrella että saa koukun kiinni. Tämä tosin lienee kaikkien irroitettavien koukkujen yhteinen ominaisuus. :)
                    Auts, on kallista sähköä...
                      Stützlast [kg] : 75 kg = maks aisapaino
                        Sinulle tulisi mitä ilmeisimmin tuo 53 eur maksava sähkösatsi sillä ässässä on "checkcontrol" eli Audi-termein Autocheck. Suurpirteisiä käännöksiä:
                        Irrotettavalla kuulapäällä
                        Varusteversio: Täysautomatiikka (?)
                        Varusteversio: alta laitettava
                        Hyväksyntätunnus: F 3910
                        D-arvo: 9,6 kN
                        Asennusaika: 3 tuntia
                        Tätä en oikein ymmärrä. Suoraan käännettynä menee näin:
                        Mekaanisesti muokattu: lovella/leikkauksella puskuria varten
                          Pahoin pelkään, että tuo "mekaanisesti muokattu" tarkoittaa sitä, että puskuria joudutaan loveamaan.
                            Voinee myös tarkoittaa että toimii puskurin runkona.
                            Puskurin muokkaamistarve korkeintaan alapuolelta suoritettava pieni helman loveus, ei mikään "kovil sovitus"
                              Itselläni on vestfalian irrotettava koukku, ja puskuriin on tehty pieni rako, mutta en ymmärrä miksi... Aisapaino 50kg.
                                Samuli, olisiko sinulla kuvia vetokoukkuasennuksestasi?
                                  Ilkka, otan kuvat tässä joku päivä, ei oo auto pihassa tällä hetkellä...
                                    Ok, ei ole kiirettä kuvien kanssa.
                                      Vielä tuosta vetokoukusta. Ajattelin tilata moisen tuolta www.kupplung.de:stä
                                      Onkos kukaan tilannut sieltä mitään ja kellään mitään kokemuksia siitä miten luotettava tuo toimittaja on?
                                        Näkyy sielläkin olevan mattoja. Halvalla.
                                        Oletko, Ilkka, vertaillut tarjontaa tämän firman kanssa: http://www.atu.de/
                                        Niin siellä muuten Rameder -merkkisen vetokoukun asennusohjeessa lukee: Valmistaja Kovil Oy, Finnland
                                          Nyt meni koukun hankinta vaikeaksi. Sain juuri vastineen tiedusteluuni, kupplung.de ei toimita tavaraa Saksan ulkopuolelle. Mutta jos tuon koukun valmistaja on suomalainen Kovil, niin kait noita koukkuja silloin Suomestakin saa?
                                          Kellään ideoita siitä, miten pystyisi selvittämään, onko tuota samaa koukkua saatavilla Kovil-merkkisenä suomalaisesta varaosakaupasta?
                                          Täytyypi katsastaa vielä tuo Jarin antama linkki.
                                            Tsekkaa tuo paikka...
                                            http://www.inoa.fi/hakemisto/Autoilu...ox+Finland+Oy/
                                            Sieltä saa hyvää palvelua ja hinnat kohdallaan. C4:sen kiinteä koukku oli 130 ? (sis. yleismallin sähkösarjan)
                                              Noihin kuplungin myymiin koukkuihin kuuluu näköjään vielä hienot puuvillaiset asennushanskatkin mukaan :)
                                                Tilasin tuolta luottokortilla koukun economy-kuljetuksena, kolmen päivän kuluttua olivat Hampurissa postitoimistosta noudettavissa. Ei tullut asennushanskoja mukana mutta karkkipussi, kalenteri ja sytkäri kyllä :)
                                                Ota Ilkka privana yhteyttä mikäli sulla ei ole kauhea kiire sen koukun kanssa.
                                                  Noi Feloxin jannut Oulussa myyvät ja asentavat B4 Avant quattroon koukun hintaan ? 240,- Lienee täysin kilpailukykyinen hinta!
                                                    Ongelma tässä on se, että B4 Avant Q:n koukku ei sovi B4 Avant S2:seen. Muuten toi Feloxin hinta olisi todella sopiva.
                                                      Ilkalle ja muillekin tiedoksi:
                                                      kupplung.de ilmoitti eilen että tuote AU0184 eli tuo kakkosen irtokoukku ei ole enää saatavana.
                                                        Mikäs tuossa koukussa on ettei 80Q koukku käy S2 Avanttiin?
                                                        Puskuri? Pakoputki?
                                                        Jos yrittäis päästä halvalla ja sovittaa tollainen koukku
                                                          Mulla on Kovilin koukku A80 Avant Quattrossa. Vanhojen kuittien mukaan muistaakseni 130e maksanut. Siistin näköinen.
                                                            Vahva mutu-fiilis on, että normi B4q:n koukku ei sovi S2:seen erilaisten puskurien vuoksi. Jos sopivuus on vain puskurista kiinni, niin kyllähän sen koukun saa ässään sopimaan, kun tekee sopivan sektion puskuriin eli suorittaa normaalin "kovil-asennuksen".
                                                            Ässässä koukun (koskee ainakin Westiksen koukkua) tukirakenteet menee korin runkopalkkien sisään, joten en usko pakoputken vaikuttavan tuon taivaallista koukkuasennukseen.
