räjäytyskuva a4 b5 kojelaudasta?
  • räjäytyskuva a4 b5 kojelaudasta?
    mistähän mahtaisi löytyä otsikon mukainen kuva?
    pistäkäähän linkkiä tulemaan.. : ) olisi vähän kiire koska ilmastoinnin näytön takana oleviin sähköliitkoksiin pitäisi päästä käsiks.. (kosketushäiriö) ja sen takia alkoi ilmastointi puhaltaa vain tulikuumaa..
    Haku on ystävä.
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...nnin+n%E4yt%2A
    Tosta lukemaan. Viestissä 5 on linkki, jossa purkuohjeet.
      nonii kiitosta.. sitten täytyykin alkaa ihmettelemään miten tuo alkuperänen kasetti soitin lähtee irti että pääsee paneelin ruuveihin käsiks..
      tarviiko alkuperänen "leveä" soitin jotkut ulosvetäjät vai miten se lähtee?
      Mitäs ootte mieltä tuosta että voiko magneettiventtiili olla menny jumiin "lämmin" asentoon sen takia että liitoksissa on joku kosketushäiriö?
      koska nyt puhaltaa vain tuli kuumaa oli sitten ilmastointi päällä tai ulkoo tuleva ilma..
        eikö täällä kukaan osaa kertoo millä alkuperänen soitin irtoo?
          http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=32132
            kiitoksia.. sehän lähti kevyesti.. seuraavaks sit ihmettelee ilmastointia.. :s
              tänään tuli purettua ilmastointi yksikkö.. no näytön sain toimimaan mutta edelleenkin ilmastointi puhaltaa vain kuumaa ilmaa.. mikähän on vikana?
              Toinen asia.. mankan kun kyseisessä operaatiossa joutui irrottaa niin nyttenhän se ei lähde päälle enään vaan mankan näyttöön tule SAFE teksi.. eli tarviiko siinä joku koodi kirjoittaa että mankan saa toimimaan?
              Ja nyt alkoi myös ilmastoinnin näyttö vilkuttamaan tasaseen tahtiin.. mitenkä sen saa nollattua? Saako muuten kuin vag-comilla
              Viimeksi muokannut Ceessar; 15.8.2010, 19:55.
                Oletko katsonut suoraan ilmastoinnin näytöltä kertooko se jotain vikakoodeja (olettaen että sinulla on automaattinen ilmastointi)?
                Myös Vag-Com auttaa tuossa asiassa eli silläkin voi katsoa näkyykö vikakoodeja.
                Viimeksi muokannut Rusty; 16.8.2010, 06:57.
                  äsken katsottiin vikakoodit ja sieltä ei löytynyt yhtään mitään.. hmm..
                  Mistähän tässä kannattaisi lähteä vikaa etsimään?? ja radio olisi tosiaan kiva saada kuulumaan eli miten radion saa pois SAFE tilasta kun vag-com ei saannut yhteyttä radioon..
                    Aja VAG-Comilla läppämoottorien adaptaatio. Siinä mahdollinen korjaus, jos kerta vikakoodeja ei ole.
                      Radion saat toimintaan syöttämällä sille oikean koodin. Onko sinulla tallessa auton alkuperäisiä ohjekirjoja? Soittimelle on ehkä oma ohjekirja tai sellainen "lappunen", johon koodi on kirjattu. Joskus saattaa koodi löytyä myös soittimeen kirjoitettuna.
                        On mulla sellanen radion lappu missä on joku koodi mikä on 1181 mutta kun mankassa ei ole numeroita kun 1-6 nii mitenkähän sen koodin laitto onnistuu.. ? Joo täytyt koittaa tänää ajaa se läppäkoodien adabtaatio ja katsoa tuottaako tulosta
                        Ja tosiaan mulla on mankan ohjekirjakin mutta ku se on saksan kielinen ja kun en sanaakaa osaa saksaa :D
                          Ehkä jotenkin näin... Netistä kaivettu kun en itse ihan tarkasti muista miten homma meni.
                          The following is the procedure to re-activate the radio if the display shows "SAFE". It is important that the procedure be followed in the correct order.
                          1. Turn on radio. The radio display shows "SAFE".
                          2. Press the FM1 and AM buttons simultaneously and hold until "1000" shows on the display. Release the buttons. Do NOT press these buttons again, otherwise the radio will consider "1000" to be the code.
                          3. Use Preset buttons 1 ... 4 to enter the four-digit code number from your radio card. Preset button 1 corresponds to the first digit, Preset button 2 corresponds to the second digit, etc. Each press of the button increments the number by 1.
                          4. Once the code shown on the display is correct, press the FM1 and AM buttons simultaneously and hold until the word "SAFE" appears in the display, then release the buttons.
                          5. The radio should unlock and be usable shortly afterwards.
                          6. If an incorrect code is entered, the word "SAFE" appears, first flashing and then continuously. You can repeat the above steps to unlock the radio once more, the number of attempts will be shown in the display. If an incorrect code is entered again, you radio will be locked for about one hour. After one hour - the radio must stay on and the key must remain in the ignition lock - if the display goes out, the you can repeat the above procedure to unlock again. The cycle - two attempts, one hour lock-up - still applies.
                          7. If you lose your radio code, contact your Audi dealer.
                            ei auttanu noi ohjeet.. ihan sama vaikka painaa monta minuuttia am ja fm nappia nii ei tapahu mitää.. mulla tossa soittimessa on kyllä am ja FM1/2 nappi. onkohan nuo ohjeet sitten 96 vuosimallista eteenpäin.. ?
                            Edit: Tässä mun soitin mallissa tarvii painaa fm1/2 ja dx nappia pohjassa.. seuraavaksi valitaan 1 nappia näpyttämällä koodin ensimmäinen numero.. sitten 2 nappia näpyttämällä koodin toinen numero jne.. sitten kun koodi on laitettu niin dx ja fm1/2 napit yhtäaikaa pohjaan niin pitkäksi aikaa kun ratio alkaa toimimaan! :)
                            Viimeksi muokannut Ceessar; 17.8.2010, 20:21.
                              Minulla oli aikoinaan A4:ssa (vm.96) muistaakseni tällainen
                              http://images13.fotosik.pl/71/b8736c5816a9dd02med.jpg
                              ja siinä tuollainen ohje toimi.
                              edit: hyvä että nyt toimii :)
                                Joo mulla on melkeen samanlainen.. Mulla on vaan nappuloita vähä reilummin..
                                No mutta huomenna jos koittais tehä sen läppämoottoreiden testin.. Pakko saada ilmastointi toimimaan ku alkaa lasit vetää kohta huuruu kelien takia..
                                  noniin nyt on VÄHÄN edistynyt ilmastointi asia.. kompura ei lähde pyörimaan.. mitähän sitä sitten keksisi..
                                    Mitäs tää nyt sit meinaa kun ilmastoinnin näytöltä lukee koodin niin siihen tulee 11.7 ?
                                      Esimerkiksi täältä näet koodien selityksiä:
                                      http://www.ffp.fi/index.php?mid=2&pid=125
                                        nonii nyt ei ole enää kosketushäiriää ohjausyksikössä.. mutta mitenkä se ohjelmoidaan eli syötetään moottorin tiedot jne? vag-comillako?
                                        Kompressori pitäs saada vielä toimimaan..
                                          Sillä sen saa ohjelmoitua. Omani tuossa joku aika sitten ohjelmoin. Kompressori kyllä toimi ilman ohjelmointiakin, mutta ruutu ilmastoinnin yksikössä vilkutteli ettei ole ohjelmoitu.
                                            Joo tiedän että kompura toimii ilman ohjelmointia, se ei vaan jostain syystä muuten saa virtaa eikä lähde päälle..
                                            No mutta mites se ohjausyksikkö sit ohjelmoidaan?
                                            EDIT: Nyt ei enää käynnistäessä näyttö vilkuta.. vaihdoin kokonaan uuden ohjausyksikön ja se oli ohjelmoitu tuohon autoon.. ylimääräiseksi jäi yksi ohjausyksikkö joka on myytavänä : )
                                            Viimeksi muokannut Ceessar; 14.9.2010, 18:27.
