Mistä edullisesti UrS4 iskareita?
  • Mistä edullisesti UrS4 iskareita?
    Terve,
    Olisi tarvetta kahdelle iskarille (kuskin etu, apparin taka) mutta audiliikkeen hinta oli mielestäni kova. Onko heittää mitään hyvää vinkkiä mistä noita kannattaisi kysäistä?
    -Teemun
    044-550 6669
    kumuttaja(ät)gmail.com
    Noh, Motonetin halvimpia iskareita kannattaa välttää kuin ruttoa. Kahden vuoden sisään pitäisi jo kolmansia ruveta vaihtamaan. :/ Kilometrejä ei ole kertynyt kun öljyjen vaihtovälin verran.
      Lähtökohtaisesti ollaan jo pahasti metsässä jos ei kaikkia olla vaihtamassa. Tuolla asenteella voi aivan yhtä hyvin pistää halvimmat paskat.
        No syy siihen miksi en heti ollut koko sarjaa vaihtamassa oli hyvin yksinkertaisesti siinä että audin omasta liikkeestä kerrottiin sarjan hinnaksi yli 700,- ja jos minulla olisi varaa tässä tilanteessa ne kaikki uusia, sen kyllä tekisin. Tekisin hyvin monta muutakin asiaa toisin jos olisi varaa ostaa mitä haluaa, mutta tällä hetkellä se ei aivan niin mene...
          En ole edes kuullut että joku vaihtaisi iskareita yksittäin. Autosta voi tulla aika omituinen ajaa varsinkin jos on eri malleja eri kulmissa. Eihän niiden tarvitse kalliita olla jos on tiukka budjetti kunhan vaihtaa pareittain.
            Miks ne iskarit pitää merkki tiskiltä hakee??
            Tohon reiskaan 700 ekeen saat jo kiekan bilteinejä ja onhan niitä muitakin valmistajia, varmasti halvempiakin.
              Tosiaan, vaikka minulta kierros Bilsteinin pamppuja alle 700e.
                Niin... Tosiaan eli jos menemme tähän perimmäiseen kysykseen että mistä muualta kuin alkuperäisestä audin varaosaliikkeestä löytyisi sopivia iskunvaimentimia ko. autoon, vastauksia on nyt tullut periaatteessa kaksi. Motonestistä edullisesti edullisen ominaisuuksilla ja Tepolta bilsteiniä.
                Koko sarjaa iskareita käyttökelpoisia iskareita ei ilmeisesti löydy hintahaarukkaan alle 500,- ?
                  Sachsilta
                  170 141 Advantage eteen
                  115 476 Advantage taakse
                  Noi itsellä ja muistaakseni alle viiden sadan tuntumassa pyöri kokonaiskustannus.
                    Kyllä niitä iskareita saa melkein joka puljusta, pitää tietää vaan mitä haluaa! Eiköhän tuota advantageekin saa muuten motonetistä, ainakin bemareihin kaverit sieltä hakenu!
                      Ei o Advantaget listoilla motonetis urssiin, eli ei saa. Lähin varaosaliike osaa kyllä varmasti auttaa, alle 500e maksaa tosiaan kierros ilman asennusta, takapäässä pitää vain muistaa, että on todennäköisesti sporttialustalla, eli eri mutskulla jne.
                      Edessä voi nuukuuksissaan käyttää esim TRW iskareita motonetistä, kyllä nekin ainakin kesän kestää.
                        Onko mitä eroa urs4, s6, 100 ja a6 alustoissa. 100 ja a6 quattroina. Ja onko etupää samanlainen kuin etuvetosessa.
                          Tehdas ilmoittaa eri koneisille eri jousia ja iskareita, mutta etupään rakenne on kaikissa "sama". Takapäässä sitten vaihtelee pikkasen osat sen mukaan onko "vakio", tehtaan sportalusta tai nivomat.
                          Kallistuksenvakaajat saattaa vaihdella paksuuksiaan eri vuosina ja eri koneiden yhteydessä. Takakallistuksenvakaajan kanssa myös koko "takapalkki" on eri, vakaajattomassa ei ole edes kiinnityskorvia vakaajalle.
                            Bilstein pumppuja suosittelen ja siihen vielä H&R jouset niin tulee hyvä :) ja tosiaan Tepon kautta kannattaa tilata.
                              200+tkm Koneja alla eri autoilla - ei ole ollut valittamista. Kannattaa varautua kuitenkin jousiin ja että ämpärillinen erilaisia kumilaakereita ja holkkeja menee X100tkm jälkeen menee vaihtoon samalla - oli heilahduksenvaimennin merkiltään siten mikä vaan.
                              Kerran käyttänyt Motoralilla yhden parin huollettavana, muutoin ei ongelmia - eikä toistaiseksi ole tarttenut vielä vaihtaa. Tavarakin kestänyt sisällä vaikka ajeltu välillä 35 asteen pakkasella.
                              Nää on vähän kuin Brooksin polkupyöräsatulat. :-)
