A4 B6 ongelma pyyhinten kanssa
  • Jep, boxin vaihdolla alkoi pissapoika ja pyyhkijät toimimaan oikein
    • Itsellä myös B7 kopassa välillä jää pyyhkijät päälle ja ei tottele viiksiä. Mistä vilde hommasi uuden mukavuusboksin?
      • A4 B7 TFSI quattro vm 2005 b7pyyhkijän vivuston vaihto
        Otsikkoon liittyen kysymys. Pitääkö akku kaapelit irroittaa toimenpiteen ajaksi ? Sillä kysyn kun edellinen omistaja ei ole jättänyt radion koodia että toimiikohan soitin tämän jälkeen ja mistä saa koodin jos sitä tarttee.
        Kiitos vastauksista.
        ps.löysin jonkun ketjun asiaan liittyen mutta en tuota akku hommaa.
        Viimeksi muokannut Killeri; 8.6.2021, 21:49. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
        • Minä irroittaisin. Jos tulee jokin häikkä, niin vivuston moottori murskaa ja repii sormet ahtaassa välissä helposti aivan riekaleiksi. Vivustoa joutuu käsipelissä pyörittämään, että mahtuu ulos.
          • Onko moottorin pistoke niin hankalassa paikassa ettei saa irti ennen kuin työntää sormet vivuston väliin. Ja ei kai sen pitäisi lähteä pyörimään jos avaimet on taskussa. Jos siis radion koodi epäilyttää eikä sen takia tee mieli kaapeleita irrottaa.
            • Pirre keskustelu radion safe-tilassa tästä: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...-miten-avataan
              • Kaveri tuossa laitteli viestiä että sen tyttöystävä oli ollut ostamassa A4 b6:seen pyyhkijänsulkia ja sulat olivat löytyneet mutta eivät siellä ostoliikkeessä olleet saaneet niitä asennettua kun sellaista sopivaa muovista sovitin osaa ei muka ollut löytynyt.
                Muistui sitten mieleeni että omassanihan on toinen sulka laitettu edellisen omistajan toimesta parilla nippusiteellä ja toinen on normaalimman nököinen kokoonpano.
                Onko näissä muka jotain ihmeellistä ettei hyllystä mukaan otettu sulka välttämättä menekään varteen heittämällä? Edit: pitäisihän sen mennä jos on oikeanlainen sulka ja varsi kunnossa eli on paikoillaan myös 8E0 955 247
                Genuine Audi 8E0-955-247 | Wiper Blade Clip | FREE Shipping on Most Orders $499+ OEMG! | getAudiparts.com
                sekä myös 8E0998430
                https://www.prestigemotorservices.co...em-211165.html
                Viimeksi muokannut Rusty; 14.2.2023, 16:32.
