A4 sumuvalojen pois ottaminen?
  • A4 sumuvalojen pois ottaminen?
    Morjens,
    onko kokemusta, jos nyppäsee sumarit pois toiminnasta (hehkut tai piuhat irti) antaako tietokone herjaa polttimojen palamisesta?
    kysymys koskee lähinnä b6/b7 koppaa.
    Antaa... itsellä puskin vaihtui S4:sen puskimeen ja vanhat sumarit ei sopineet. Uusia odotellessa vikavalot paloivat...
      Saako kysyä tyhmän kysymyksen: Miksi haluat sumarit pois käytöstä? Katsastuksessa kuitenkin niiden tulee toimia.
        B7:ssa saa sumuvalot koodattua VCDS:llä pois toiminnasta, eli tällöin ei anna herjaa.
        B7 DTM mallin etupuskimessa ei ole sumuvaloja...
        Viimeksi muokannut Vieras; 25.8.2010, 16:09. Perustelu: Forumilta poistuminen
          Sumarithan kuuluu tosiaan toimia leiman yhteydessä, mutta sen onnistuu kiertämään niin että teippaa sumarit umpeen kun menee leimalle.
          Etusumarit eivät ole pakollinen varuste autossa, toisin kuin takasumari
          Mutta uteliaisuuttani voisin myöskin kysyä, miksi ajattelit ainoastaan polttimot ottaa pois/katkaista piuhat?
            lähinnä tämä liittyi led-päiväajovalojen kytkemiseen. tosin ongelma ratkesi releellä...
              Mites omassa tapauksessani menee jos vaihdan nuo sumarilla varustetut umpiot xenon-umpioihin joissa ei ole sumareita? Tuleeko jotain herjaa ajotietokoneelta? Ja entäs tuo nappi sisätiloissa, että valittaako katsastusmies sitten siitä kun sellainen on mutta ei sumareita :D
                Erittäin monessa autossa on etusumarien kytkin, vaikka sumareita ei ole. Osassa on jopa sumareille umpiot/lasit keulalla, mutta tyhjinä ilman lampunkantoja tms.
                -95 mallinen A4 ei taida sumareita vielä edes valvoa eli veikkaan, ettei tule mitään piippauksia.
                  Omassa B5:ssa sen verran huomioin, että sumuvalo (napissa) palaa jatkuvasti, paitsi kun esim. pitkät on päällä (kun sumut katkaistaan). En tuhon logiikkaan ole vielä päässyt sisään, mutta liekkö jonkun johtimen katkaisulla valojen päässä ratkaisisi tuon. Tämä depon S4 umpioilla. Tarkoitus oli kuitenkin erilliset sumut puskuriin laittaa, joten en ole tuohon jaksanut paneutua.
                    Huomattiin A4 B7:an katsastuksessa että sumarit ei toimi. Ei etu- eikä takasumarit. Valo syttyy kytkimessä, joka on vuosia ollut katsastusten välillä aina vain AUTO-asennossa.
                    Autocheck ei herjaa että mikään poltin olisi rikki. Sulaketaulussa on paikka sumuvaloille, mutta siinä ei ole sulaketta eikä liitintäkään.
                    Onko nyt niin että valokytkin on sanonut itsensä irti ilman että sitä olisi edes käytetty?
                      Takasumuvalo on eri sulakkeella kuin etu. Jos on vetokoukku, saattaa vika löytyä väärin asennetusta johtosarjasta.
                        Alkuperäinen kirjoittaja Patakoski Näytä viesti
                        Poistin -05 B7:sta etusumuvalot, kun kiinnike oli rikki. Luin muualtakin, että saa autocheckin poistettua sumareista, mutta eipä vaan saa tässä yksilössä. Löysin atk:lta juttua muistakin vastaavista tapauksista. Siispä vastus kikkailuksi menee.
                        55W polttimin vastus on laskujeni mukaan seillä 2,5 ohmin seutuvilla, mutta mielelläni laittaisin niin ison kuin vain mahdollista. Onko kokemuksia millä vastusarvolla autocheck vielä pysyy hiljaa?
