Typ 89 ovenlukot kaput
  • Typ 89 ovenlukot kaput
    Coupesta (vm 1990, 2,3l automaatti) sitten molempien ovien lukot rikki. Avain vain pyörii tyhjää lukkopesissä. Täällä oli aiemmin juttua, sellaisesta pienestä muoviosasta, josta tuo todennäköisesti johtuu, mutta mistä tällaisen osan(t) saisi? Marmoritiskillä ei espoossa tuntunut olevan asiasta tietoa...
    Olsiko kellään myydä noita lukkopesiä?
    Osaisko kukaan neuvoa korjaamoa tai muuta paikkaa jossa nuo lukot saisi kuntoon?
    Viimeksi muokannut Jukcat; 24.6.2010, 22:10.
    Ollaan Heinolan suunnalla ensi viikolla- olisko sielläpäin jotain pajaa, joka ymmärtää Audeista..?
      Sieltä on varmaankin mennyt lukkopesän päästä osa 898837287D (vasen) / 898837288D (oikea) poikki. Tuolla osalla on yhdistetty lukkopesä tangolla oven lukkoon. Jos tuo menee poikki, lukkopesä pyörii vai ilman mitään vaikutusta. Omassa coupessa oli käynyt sama homma. Osa maksaa varmaan jossain ~10€ paikkeilla marmorilta.
        Kiitos noista varaosanumeroista, nyt löytynee! Onko paha homma vaihtaa itse nuo osat? Kokemus korjailusta on lähinnä laturin hiilet, takakaiuttimet uusiksi - tasoa...?
          kyllähän tuo onnistuu jos osaa irrottaa etuovipahvit ja hommaa helpottaa jos irrotat myös lasinnostimet. Noin tunnin homma jos tekee rauhassa (siis molemmat yhteensä). Se jousi siinä lukkopesän perässä joka keskittää lukkopesän voi vaatia jonkinmoista kirousta tai muuta sellaista, mutta kun tekniikka löytyy niin onnistuu hetkessä. Sori vähän hidas vastaus.
            Jätin sitten tekemättä ite, mutta nuo osanumerot vähän hämää. Suomenojan audicenteristä ei koneelta löytynyt noilla numeroilla (898837287D) mitään coupeen sopivaa- sanoi siis myyjä. Sensijaan 893837287D numero toi samannäköisen osan- joka ei kylläkään sitten sopinut coupeen, kuten korjaamolta äsken soitettiin. Mikäköhän tässä ny mättää?
              tuli vahingossa kahteen kertaan tuo edellinen- sorry.
                Eipä löytynyt noita lukon osia mistään. Homma ratkesi vaihtamalla koko lukkopesä, niin että osat sopi siihen.. käyp se näinkii.
