Vettä jalkatilaan
  • Vettä jalkatilaan
    Terve.
    Noniin, Autoni on vm:1986 Coupe quattro ja kuskin jalkatilaan tulee jostain vettä.
    Konepellin vaijerin reijän olen tilkinnyt joten sieltä ei ainakaan pitäisi vuotaa.
    Samaten katto luukun poisto putketkaan eivät ole tukossa.
    Tiivistin sulake rasiankin jottei sieltäkään vuotaisi.
    Joten mistä mahtaa audi sateella vuotaa?
    Taitaa olla tyyppi vika ;)
    '86 coupen aikoinaan omistaneena voisin arvata, että sadevesiviemärit on tukossa siellä kaukalon pohjalla. Kaada kaukaloon esim. ämpärillä vettä ja ryömi sinne repsikan jalkatilaan kurkkimaan, mistä lorisee...jos ei lorise pihalle, niin lorisee sisälle. (testattu juttu)
    No ehkä kattoluukun sadevedenpoistoputkissa voi olla myös reikä, eli ei tukossa mutta vuotaa...
      Sama vika meikäläisellä '86 coupessa, tosin repsikan puolella. Ongelma esiintyy vain, kun sataa kaatamalla. Itse epäilin tuulilasin tiivistettä, mutta eipä se sieltäkään se vesi sisään tullut (testattu juttu sekin). Odotan mielenkiinnolla mahdollista ratkaisua...
        Vesikaukalon pohjapellin ja sisälokasuojan takaosan välinen liitossauma yleensä fuskaa. Vikaa ei näe kovinkaan helposti purkamatta paljoa roinaa edestä ja kaapimatta massoja pois.
          Missähän tarkalleen tuo liitossauma on, ja mistä kautta siihen pääsee käsiksi?
          Nyt tiedän sen miksi entinen omistaja oli laittanut kattoluukun reunat umpeen silikoonilla :0
            Vesikaukalon ja sisälokasuojan välinen sauma. Siihen pääsee käsiksi kolmesta suunnasta ja yleensä kaikki kolme läpi käymällä silmän ja piikin kanssa kertoo tilanteen.
            a) pyöräkotelosta, vesikaukalon viemäriaukon alaosaa tutkimalla (massaa päällä)
            b) vesikaukalosta, viemäriaukon ympärystä tutkimalla (massaa päällä ja bitumimattoa)
            c) jalkatilasta, se perimmäisin nurkka ylhäällä kojelaudan takana, paljon purettavaa.
            Jos ei selviä niin miulla on syncrosta tällä hetkellä ko. paikka hyvin näkyvissä - pystyn ottamaan kuvia viiveellä.
            Passatin ja coupen ero on kuitenkin se että audissa on pistehitsejä melkein tuplamäärä, verrattuna volkkarin vastaavaan saumaan. Saumat ja pellit ovat muuten samanlaisia noissa kohden.
              Jos voit niitä kuvia lähettää niin se olis tosi hyvä juttu.
              Saispahan vian korjattua ennen kuin pohja ruostuu pois ;)
