Audi 80 puoltaa
  • Audi 80 puoltaa
    Audi 80 vaihdettiin korjaamolla kallistuksen vakaajien puslat, kuljettajan puolen ulompi vetonivel sekä vänkärin puolelle koiranluu. Nyt ilmeni ongelma: auto alkoi puoltaa oikealle. Kun ajaa suoraa pitää kokoajan ajaa ratti vinossa vasemmalle. Mikä mahtaa olla syy moiseen ja mitä pitäisi tehdä?
    Auto näytilli korjaamolle joka korjasi, ties vaikka ovat jotain asentaneet miten sattuu kun ovat kasanneet auton. Perjaatteessa tuossa ei ole mitään sellaista korjattu joka vaikuttaisi noin paljon tuohon suoraan menoon, paitsi jos ovat avanneet alapallonivelen tukivarresta ja laittaneet pers-silmällä sen paikoilleen.
      Luultavammin alapallonivel oo ollu auki jos vetonivel on vaihettu?
      Tai saahan sen kyllä vaihdettua kiinni ollessaankin mut helpompi ottaa irti.
      Vetarikin kyllä mahtuu tulemaan pois vaikka ei ota mitään auki kun hetken taiteilee.
      Mites ootte ton alapallonivelen kohdistannu takasin samaanpaikkaan?
        Keula kokonaan ilmassa ja mittaa tarkasti vanteiden etäisyyden. Tuohan ei toimi jos avaa molemmat puolet samaan aikaan, eli puoli kerrallaan tarvii korjailla.
          Silleenhän se kyl paras ois.
          Itte oon vetäny merkit siihen päällä olevaan "pulttilappuun" ja tukivarteen.
          Takas laittaessa vaan viivat samaan kohtaan. Hyvin on tuntunu suoraa menevän.
          Tietysti jos uuteen ja erimerkkiseen palloniveleen vaihtaa niin saattaapi olla erilainen osa niin sit ei toimi...
            Ite oon tehny siten että ottanu sen pallonivelen irti olka-akselista, ei tartte mitään mittailla tai merkkailla.
              ei puolla enää
              kiitos kaikille vastaajille! Vein auton takaisin korjaamolle ja selvisi, että alatukivarteen oli vaihdettu uudet puslat, oli tukivarren mutterit jääneet kiireessä auki. Perjantai ilta ja kiire kotiin :). Ei muljahtele, eikä puolla enää!
              Onko kokemuksia oven lukkovaijerin vaihtamisesta? Minkälainen operaatio ja kuinka vaikea?
                Huh huh, onneksi ei sattunut mitään. Kai muistit kiitää ja kannustaa parempii suorituksiin ensi kerralla.
