abs valo ja huutomerkki
  • abs valo ja huutomerkki
    mittaristossa abs valo palaa edelleen.boksin vaihdon jälkeen huutomerkki sentään lakkasi vilkkumasta.tarkoittaako abs valon palaminen että vielä on jokin vika vai onko se kuitattava vain jotenkin pois?auto a4 1.8t -98
    Koodit lukuun, niin selviää mitä se vilkuttelee.
      ei jostain syystä pääse lukemaan.parissa liikkeessä on yritetty.ei saa yhteyttä autoon
        ABSiboksi rikki, haulla löytyy aiheesta lisää. Tyyppivika tuossa vuosimallissa. Voin korjata noita.
          mut ihan uus boksi.ei nyt niin huono tuuri sentäs että uutuuttaan rikki
            Yksi vikakohde, boksi ei saa jännitettä eli onko sulakkeet kunnossa. Toinen, manuaalin mukaan, instrument cluster ei saa yhteyttä boksiin .
              sulakkeet ehjät.osaako sanoa kukaan miksi autoon ei saa yhteyttä että pystys katsoo ne vika koodit
                Oliko se boksi uusi marmorilta vai käytetty-uusi muualta?
                  tepon kautta
                    Ota se jälkiasennus mankka irti. Varmaan diagnostiikkalinja vedetty mankan liittimelle ja jälkiasennusmankka sotkee liikenteen.
                    Missä laitettu boksi? onko koodattu oikein?
                      eiks sen pitäs tehdä joku tarkastus abs järjestelmälle kun laittaa virrat päälle autoon?joskus tuntuu jarru polkimessa sellanen lyhyt täristys.joskus ei.kun kääntää virrat päälle
                        pitää kokeilla.itse asensin paikoilleen
                          ei ainakaan omalla lukulaitteella saanu yhteyttä autoon kun mankan repi irti.pitää paikallisessa liikkeessä käydä näyttää jos ne sais mitään aikaiseks
                            nyt saatiin luettua vika. oikea takapyörä ja anturi.hahaa.motonettiin ja purkamaan takakulmaa auki ja takapenkki mäelle.paketti auki ja kappas... olikin etupyörän anturi.prkl.prkl. prkl!!!!auto kasaan ja huomenna vaihtamaan. voiko vaikeampaa olla
                              abs:stä vielä
                              vielä käännyn teidän viissaampien puoleen... eli
                              - abs purkki oli kabut.vaihdettu tuliterä.
                              -punainen huutomerkki lakkasi vilkkumasta mutta abs keltainen jäi palamaan
                              -vikakoodit saatiin vihdoin luettua.
                              -katkos pyörintä anturi oikea taka.
                              -motonet:stä uusi.muuten hyvä mutta läpivientikumi aivan väärän mallinen ja väärässä paikassa mut vannoivat että on oikeanlainen.uskoin.
                              -asennettu paikoilleen.
                              -valo palaa yhä.
                              -lukkojarrutusta koettaessa polkimessa tuntuu vaimea naputus, mut renkaat kokoajan lukossa.
                              -eli ei toimi.
                              -auttakee epätoivoista!!!
                              Viimeksi muokannut jta; 1.6.2010, 21:33. Perustelu: Ihan samaankin voi jatkaa, ei tarvita uutta ketjua
                                Eikai siinä muuta kuin koodien tarkistusta uudelleen. Jos se antaa Motonetin anturista koodia niin johtojen tarkistus, anturin etäisyyden tsekkaus tai anturin vaihto.
                                  etäisyys pitäisi olla kohdallaan(juurija juuri että ei hivo).pitää liikkeellä käyttää huomenna luettamassa koodit.
                                  epäilin vaan omassa päässä että voiko samaan syssyyn olla menny hydrauliikka pumppu.kun tosiaan poksuttaa niin vaimeasti lukkojarrutuksessa.
                                    Alkuperäinen kirjoittaja juhaboi Näytä viesti
                                    Anturin pitäs kyllä toimia ok, mutta kiinnityspisteet, läpivientikumi ja johdon pituus on noissa tarvikkeissa vähän erilainen. Johtuu ihan siitä, että eivät tiedä liikkeessä yleensä, että quattrossa on erilainen (ihan omansa) tuo anturin johto-osa takana. Anturi noissa on sama. Quattron taka-anturia en kyllä juuri mistään tarvikkeena löytäny, vain kalliita alkuperäisiä tai vähän halvempia kalliita Hellan (tai Boschin, en muista kumpi). Forumin vinkkien perusteella hyllyssä onkin A6:n etuanturi odottamassa asennusta... ei sekään ole ihan sama, mutta toivottavasti menee.
                                      mittasin anturien arvot.kaikki aikalailla samoja.1,2kohm, noin. valo ei häviä vaan.maanantaina kai taas käytettävä vikakoodin luvussa
                                        viat luettu.oikea takapyörä pyörimis anturi katkos.
                                        voisko vika olla kumminkin abs purkissa vaikka uusi onkin.anturi vaihdettu ja samaa vikaa ilmoittaa.vai mistä pinneistä osaan mitata poksilta anturille menevän piuhan onko poikki
                                          vika luultavasti anturin ja boksin välissä.
                                            Motonet-abs-anturit ei ainakaan oo kunnolla toiminu bemarien kanssa. Tiedä sitten onko näiden Audien kohdalla samaa ongelmaa..? Orkkista itse kuitenkin suosin näissä osissa.
                                              Motonet versio on ainakin mulla toiminut huoletta noin puoli vuotta.
                                              Ja mikä niissä buimureissa muka toimisi ;)
                                                Alkuperäinen kirjoittaja Metsässä
                                                Niin no, ei ne ainakaan leikkaa kiinni 150tkm ajettuna. :D
                                                  purkilta anturille menevä piuha näyttäs olevan ehjä.pitää rassata anturi vielä irti ja tarkastaa kaikki vielä kerran.hermoja rassaavaa tämmönen
                                                    uuden anturin vielä vaihdoin.ei parannusta.voiko tuo abs hydrauliikka mötikkä olla vielä syynä.pystyykö mangneettiventtiileitä/pumppua testaamaan mitenkään?
                                                      ei ole vika hydrauliikkapuolella. Vikakohteet voivat olla anturi, johdotus ja boksi. Jos anturi ja boksi on uusittu, niin johdotus pitäisi tarkistaa kunnolla mittaamalla. Mielellään oskilloskoopilla, niin saa varman tuloksen anturin ja johdotuksen toimivuudesta.
                                                        Eihän Juhalla ole ledivaloja autossa? Tuskin tässä samaa hommaa on, mutta itellä rekisterikilven ledit aiheutti samanmoisia oireita. Hehkut kun vaihtoi takas niin kakki koodit + varoitusvalot oli muisto vain. Ei ihan äkkiä kuvittelis niillä olevan jarrusysteemeihin yhteyttä..
                                                          ei ole. ja syykin selvisi. uuden poksin numerosarjassa yksi nummero väärin. uus oikeanlainen tulossa jo.
