Vettä sisään 80 Avantin jalkatilaan - missä vika ???
  • Vettä sisään 80 Avantin jalkatilaan - missä vika ???
    Tulee vähän 80 Avantin jalkatilaan vettä aina rankkasateen jälkeen. Auto seisoo parkissa nokka vähän ylöspäin ja kun auton sateen jälkeen kääntää tasaselle niin vettä tulee jalkatilaan sekä kuskinpuolelle että pelkääjänpuolelle oven etuosan kohdilta hanskalokeron ja oven etureunan kohdilta aika ylhäältä. Ennenkuin vettä tulee sisälle niin katolta kuulu "lotinaa" ja vettä tulee vähän sisälle. Autossa on kattoluukku jonka tiivisteet näyttäs olevan päällisin puolin kunnossa. Eikös tuolta katolta tule jostain kattoluukullisissa kärryissä vedenpoistoputket, missä ne on tossa avantissa ja miten pääsee tsekkaamaan onko ne tukossa? Auton kattoluukku on orkkis ja peltinen.
    Olisko kenelläkään hyvää vinkkiä missä vika vois olla?
    Mutu on, että sinulla ( minulla on) kattoluukun etu- ja takareunoissa on vedenpoistoreijät. Avaa kattoluukku kokonaan. "Kaukalon" kulmissa pitäisi löytyä vedenpoistoreijät? Ota muutaman metrin pituinen rautalanka ja työnnä se kaikkien 4:n vedenpoistoreijän läpi= putsaus. Poistoreikien alapäät näkyvat etupyörien/takapyörien takana= puoviputket? Voi olla niikin, että vedenpoistoreijät konehuoneen puolella(rintapellin ) ovat tukossa? = Muovisuojus pois ja katsomaan/puhdistamaan. Toivottavasti tuulilasin liimaus ei ole irronnut=vuotaa?
      Lappeenrannassa sataa vettä koko ajan. Tänä aamuna tuli audin sisälle vettä vaimon (apukuski ilman korttia) jalan päälle. Tutkitaan huomenna ellei sada. Kohtalon ivaa kun vastasin kysymykseen:)
        Tänään sade taukosi, joten tarkistus: Rintapellin kaukalon oikean puolen vedenpoistoreikä oli täynnä roskia. Kattoluukun vedenpoistoreikiä en vielä tarkastanut sopivan rautalangan puuttuessa. Pitää odottaa rintapellin kaukalossa olevien roskien kuivumista-sitten pölynimuri imemään.
          Sulakerasian vieressä on läpivienti tiiviste vaijerille. Mulla oli tuo tiiviste irronnut ja vettä tuli komeasti sisään.
            Edellinen sisätilanlämmittimen virtapiuhan vetäjä oli tökkässyt piuhan ilmastoinnin läpiviennin kautta, puukolla vaan kumiin viilto. Uitti kovalla sateella vettä sisään kierrepiuhaa pitkin.
            Vaihdoin piuhan paikkaa ja tiivistin läpiviennin butyylikitillä, joka käyttäytyy kuin purukumi. > Ei enää ylimääräistä vettä näkynyt!
              Tarkistan myös Mikan mainitseman asian, koska vettä tulee hieman vieläkin. Pirullisia asioita nämä vesivuodot:)
                No joo, nyt iski samaa vikaa minunkin Audiin.. Aivan ihanaa. Vänkärin puolen jalkatilassa vois melkein kultakalan elättää. Taitaa pääsyyllinen olla tuo kattoluukku, eli rautalankaa saa lähteä osteleen. Vois samalla tarkistaa konehuoneen puolelta vedenpoisto reiän/reiät, ja juuri tähän nyt neuvoa tarttisin. Eli löytyykö ne aanelosesta mistä päin sieltä?
                  Eiköhän ne löydy, kun otat suojamuovin pois ja katselet. Voi olla hieman eri paikassa kun omassani. Taitaa olla suurin syy apumiehen tulvaan se, että rintapellin etuosan poistoreikä(-t)(vänkärin puoli) menevät roskista tukkoon? Kattoluukkua en niinkään epäile.
                    Jos on tehty jälkeenpäin jotain esim. stereoitten johtojen läpivientejä yms., saattavat ne myös aiheuttaa vuodon. Itselläni vuotokohdaksi osoittautui aivan naurettavan pieni viilto tulipellissä sijaitsevassa läpivientikumissa. Sieltä oli kuitenkin ajan mittaa tihkunut vettä eristemattoihin litrakaupalla.
                      Akku pois ja siellähän poistoreikä oli. Vänkärin puolen rööri ei tosin ollu tukossa, vaan kuskin puolen. Ihmettelin vain, kun kaukalossa johon vänkärin puolella vesi nätisti kerääntyy, oli ilmeisesti saksalainen itse käyttänyt leikkausvälineitä ja tehnyt semmoisen 5x7 sentin reiän (olettaisin ainakin että alunperin siitä olisi mennyt joku letku poistoreiän suuntaan?). Hyvinhän se vesi siitä virtaa, liiankin hyvin, sillä tahtoo kastella vieläkin vänkärin puolen jalkaosastoa. Täytynee tehdä joku enemmän tai vähemmän fiksu letkupatentti siihen.
                        http://ffp-motorsport.com/tuning/vesi.php
                        Itselläni oli aiemmin Audi 80 - 91 ja siinä ilmeni samaa ongelmaa. Syyksi selvisi juuri tuo vedenpoistoreiän tukkeutuminen.
                        Linkin takaa muutama vinkki lisää.
                          Jatkan vanhaa. Käytin tänään audia "vuosihuollossa"/katsastustarkastuksessa/ öljynvaihdossa hoviasentajallani. Auton ollessa ylhäällä kerroin vesivuotoni apumiehen jalkatilaan. Tutkittiin asiaa yhdessä ja löysimme? vian. Kattoluukun takapään vedenpoistoputket tulevat takapyörien taakse. Niiden päässä on kumiset "tutit" Niiden malli on sellainen, että niistä ei roskat pääse pois ( tarkoitus on varmaan estää kuran yms pääsy poistoputkeen). Oikeanpuoleista "kumituttia" puristettaessa, sieltä ryöppysi vettä ja roskia. Ratkaisu: Teimme sivuleikkureilla viillon poikittain, joten valumisreikä suureni. Eli vuotoon (kattoluukullisilla) voi olla syy poistoputkien takapään "tuteissa". Muuta vikaa ei asentaja autosta löytänyt= katsastukseen:)
                            Mistä kohtaa tarkalleen ne poistoputket sieltä auton alta löytyvät? Ite kattelin coupen alle ja en kyl huomannu pikaisella tarkastelulla mitään. Tosin keskityin etsimään niitä takarenkaiden etupuolelta, mutta katsoin myöskin takapuolelle.
                            Sokeako???
                              t89 coupessa poistot ovat takakontin pumppujen lähellä ja edessä lokasuojien sisällä a-pilarissa.
                                OT: Tänään leima konttorilta. Hieno asia iskareiden testi. Minulla takapään iskarit olivat vajaatehoiset. Itse sitä en olisi huomannut. Menee jossain vaiheessa vaihtoon.
                                  Eilisen sateen jälkeen totesin apumiehen jalkatilan olevat kuiva. Vika oli varmasti "kumitutissa", joka esti roskien/veden poiston.
                                    minullakin audi 80:ssa ollut pitkään lattia aivan likomärkä. Pelkäsin että pohja on ruostunut puhki kuten parissa aikaisemmassa vanhassa autossani. Katsastuksessa ei kumminkaan löytynyt mitään sanottavaa pelleistä....pitää varmaan alkaa tutkimaan mistä se vesi vuotaa sisään?
                                    Auton helmassa oleva lista on osittain irronnut tapeistaan...voisiko niin runsas vesimäärä tulla ahdollisesti sieltä jotenkin läpi??
                                      Vesi mahtuu sisään uskomattoman pienistä rei´istä. Luulisin useimmiten syynä olevan rintapellin/vesikaukalon läpiviennit, jotka ovat vaurioituneet tai niissä on viiltoja. Hyvä keino on pimeällä laittaa tehokas valaisin konehuoneeseen ja sisältä katsella, mistä näkyy valo.
                                        Jos ei Matilla ole kattoluukkua, niin vuodon syy voisi olla rintapellin tukkeutuneet vedenpoistoreijät? Ellei sitten tuulilasin liimaus vuoda? Helmasta ei vesi tule.
                                          Minullakin oli Coupessa vesiongelma. Vuoto ei ollut tuulilasissa tai konepellin avausvaijerin läpiviennistä, vaan vesi tuli sisään vasemman oven allaolevan listan edestä pienestä kolosta. Vaikeasti selitetty, mutta siellä oven saranoiden alla on pieni kolo, johon söpröttelin Sikaa, ja vuoto on ainakin näillä näkymin loppunut.
                                          En tosin ole ajanut vielä kunnon sadekelillä, mutta jos ratkaisu tähän ongelmaan oli näin helppo, niin hyvä.
