Rs2 peilit kiinnitysprobleema
  • Rs2 peilit kiinnitysprobleema
    Ebay tarjouksena jäi käteen Porschen/Rs2 peilit ja hetken jo ehdin epäillä tulleeni kusetetuksi kun katselin Etkan kuvaa. Suurin ristiriita on tuon pultin nro. 7 kanssa, jolla peilit tulevat kiinnitysrautaan nro. 10 kiinni peilin jalan läpi samaan tapaan kuin S2 peileissä olevat kaksi pulttia.
    Alkuperäisiä rs2 peilejä näyttäisi olevan nytkin kaupan esim. http://cgi.ebay.de/Audi-RS2-RS-2-Spi...torefresh=true
    ja noissa on myös samassa kohdassa reikä peilin jalassa kuin omissani. Onko tuohon kiinnitysraudan jatkeeksi siis jokin rauta johon pultti ruuvataan jalan reiästä vai ? Samoin onko liitintä peilien sähköille saatavilla erikseen?
    Haloo?
    Eikö muka kukaan rs2-omistaja ole purkanut sivupeilejä pois koskaan ?
      Peilin kiinnityksestä en osaa sanoa kuin sen, että ETKA:n kuvat ei aina ole ihan tarkkoja.
      ETKA:sta löytyy myös listaa liittimistä ja niiden numeroista (listasta missä on mallit, on myös erikoiskatalogi EL). Huomaa että pinnit hommataa erikseen. Helpoin vissiin, jos jostain purkaamolta löydät..
        Typ89:iin on tullu kyseinen modaus tehtyä mutta siitä on aikaa muutama vuosi eikä peilejä ole tarvinnut irroittaa jälkeenpäin, joten muistikuvat on kyllä huonoja. Muistaakseni omassa peilit yhdellä pultilla kiinni, ja sopi suoraan jalkaan. Voisin tarkistaa asian jos tarvii koska alkuperäiset tiivisteet odottaa sattumalta asennusta, niitä ei silloin muinoin muka ollut heti saatavilla.
        En tehnyt alkuperäisillä liittimillä, vaan purkasin RiSan liittimet pois. Kytkentäkaavio pitäisi kuitenkin olla jossain tallella, peilin ja auton johtojen värit oli muistaakseni aivan mitä sattuu.
        Kuvatus autosta:http://s211.photobucket.com/albums/b...1.jpg&newest=1
          Joudut toisen pultin vastakappaleen (mutterin) hitsaamaan kiinni. Voihan siihen toteuttaa jonkin muunkin kiinnityksen? Olen itse irroittanut kyseisen osan ja laittanut takaisin. Nämähän ovat tyylikkäimpiä peilejä edelleen, mitä automaailma tarjoaa. Liittimiksi voi laittaa vaikka roiskevesisuojatut liittimet.
            vastakappale
            tiivisteet ja kiinnitysraudat, joilla varmaan tarkoitat vastakappaleita, hankin jo marmoritiskiltä. Ainut reikä mikä peilin rungossa on sijaitsee aikaisemman viestini linkin tapaan sivuttaissuunnassa eikä pystyssä kohti vastakappaletta. Eli jotain tuohon tarvis vielä väliin.
            Hitto, täytyy ottaa kuva kun tallilla käyn seuraavan kerran, selventää paremmin kuin tuhat sanaa.
            Tai (RS2) jos sopii tulla ihmettelemään paikan päälle, kun näemmä melkein naapureita ollaan?
              Kyllä viikonloppuna vois katsella hommaa. Laita yv:tä.
