A4 8E etupuskurin irroitus
  • A4 8E etupuskurin irroitus
    Terve.
    Pikku rojektia aloittelin tänään Audi A4 kanssa. Malli 8E ja vuosmallia 2004. TDI kone.
    Syy korjauksiin on apulaitehihnan kitiseminen. Ensin vaihdettiin liikkeessä tarvikehihna, joka jatkoi kitisemistään samana päivänä. No vaihdoin siihen sitten itse Laakkosen alkuperäishihnan ja kiristäjän. Kitinä pysyi poissa noin 2 viikkoa, kunnes tuli asteittain takaisin. Nyt rääkyy jo ilkeästi.
    No ei muutakuin koko nokkaa aloin sitten purkamaan. Epäilen, että ohjaustehostimen pyörylässä jotäin häikkää, kun nimenomaan kääntäessä vonkuu.
    No mutta ongelma on nyt se, että kun en tuota puskuriakaan vielä saanut irti. Eli otin pohjapanssarin pois, lokareista pultit irti, kolme mutteria molemmista sivuista, torxin sumuvalo kotelosta. Lisäksi löysäilin vielä kuusiokolon tuolta sumari kotelosta. Mutta jostain vielä hankaa. Mihinkä päin puskuria tulisi vetää ja mistä vielä irroitella?
    Ja jos jollain on muita vinkkejä tuon hihnan rääkymisen suhteen, niin vinkit ovat tervetulleita.
    Kiitokset jo etukäteen.
    Tuolla on ohjeet puskurin irroitukseen: http://www.a4mods.com/index.php?page...erremoval.html
      Kiitos paljon.
      Tuolla näyttäs siis lokarin sisällä olevan vielä torxi. Toivotaan että huomenna lähtee.
      Nyt pitää ruisailla Hondalla. :D
        Ei tuota varten tarvitse ainakaan B6:essa irroittaa puskuria. Arvailen että syypää tähän on laturin vapaakytkin.
        Omassa B6:essa sain alamuovin irroittamisella laturin, termarin, tehostimen pumpun, viskon, ilmastoinnin hihnan jne jne irti ja kiinni. Ihan ilman puskurin irroittamista.
        Koita etsiä termillä "vapaakytk*". Esim:
        http://www.audiclub.fi/forum/showthr...t=vapaakytk%2A
          Lainaanpas tätä ketjua kun pitäisi omasta B6 irroitella nuo puskurien alamuovit maalautusta varten. Eli lähtevätkö ne irti edes jotenkuten helposti irroittamatta koko puskuria yläosan kera? Olitko Harald irroittanut omastasi pohjapanssarin vai juurikin puskurin alamuovin? Vinkkejä ja tietoa tarvittaisiin, kiitos!
            Aika fakiiri pitää olla, että helmat saa irti irrottamatta puskuria. Suosiolla vain puskurit irti kokonaan.
              Nopeaa täällä saa ainakin vastauksen! :)
              Pitää irroitella kokonaan noiden ketjussa aiemmin linkitettyjen ohjeiden mukaan.
                Todellakin nopeita vastauksia. Kiitos siitä.
                Mutta ongelmaa pukkaa. Löysin torxit lokarin sisältä, mutta ei vain lähde irti.
                Tuosta kuvan ympyröidystä kohdasta hankaa vastaan. Mihis helvetin suuntaa tuota pitää vetää:
                http://i39.tinypic.com/dfdsvm.jpg
                  Ulospäin, eli auton kylkeä kohti.
                    Siis tarkoitatko ulospäin auton kyljestä nähden?
                    Tuossa kuvaa:
                    Eli minkä kirjaimen mukaan (A=sivulle, B=taakse, C=eteen, D=alas)
                    http://i39.tinypic.com/nyww8w.jpg
                      A on oikea suunta, samalla hieman alaviistoon voi kammeta.
                        Lähti! Postailen myöhemmin (huonoja kammerakännykkä-) kuvia muille asian kanssa nyt/tulevaisuudessa painiville.
                        Kiitos oikein paljon ohjeista ja avusta. Palailen varmaan kyselemaan lisää, kun tulee seuraava tenkkapoo.
                        Mutta suuri kiitos!
                          Tässä hieman kuvaa tuleville polville. Toivottavasti auttaa jotakuta edes hieman. Tuossa siis vain noiden ongelmallisten reunojen kiinnikkeet. Pulttien paikat löytyvät kyllä netistä hyvin.
                          http://i42.tinypic.com/2eov42h.jpg
