A6 kolahtaa edestä.
  • A6 kolahtaa edestä.
    eli profiilin a6 -06 kolhtaa edestä. suurin kolina on sirroin kun kääntyy tai on just kääntynyt ja ajaa jostain sellaisesta paikasta sen jälkeen missä auto kalistuu niin että kuskinpuoli autosta nousee niin kolhtaa joku paikka melkovoimakkaasti edessä kuskinpuolella. tuntuu välillä ihan lattiassakin.
    autoon on vaidettu, kallistuksenvakajan runkopuslat, kallistuksen vakaajan yhdystangot, kuskinpuolelle molemmat yläpään tukivarret ja irroitettu alanpuolen nivelet ja käsin testattu että eivät ole kuivat ja tuntuvat tosihyviltä.
    ääni siis tulee voimakkaimmin kuskin puolelta.
    mikähän tuolaisen voisi aiheuttaa??
    Viimeksi muokannut jarkkojh; 1.5.2010, 14:10.
    Mulla aiheutti saman äänen,taaemmanylätukivarren sisäpään löysä pultti.
    Tosin ääni ilmeni myös kun ratti veivas edestakas,kun auto kävi mutta ei liikkunut...
    Kaveri mukaan rattia heiluttaan ja itse katot mistä ääni tulee.
    Alatukivarret tuli ekana mieleen jos lattiassakin kerran tuntuu.
    Itsellä meni juuri kaikki etupään osat uusiksi..ensiksi vaihdoin pari tukivartta,sitten lisää ja loppulta kaikki kun ei jaksanut enään taistella niitten kaa!Mutta loppuhan se lutina :)
      no tuskin tulee enää ylätukivarsista se ääni koska ovat uudet. ei taida jäädä muuta vaihtoehtoa kuin uusia ne alemmatkin tukivarret.
      tietäis vaan että kummasta se ääni voisi tulla niin uusis ainakin sen.
        tarkoitin lähinnä vaan että jos jokin on löysällä niin voi pitää ääntä..
        takaalatukivarren sisäpääpää on ainakin helppo tarkistaa vaikka rengasraudalla.
        Ja kyllä pitää kovaa klopinaa jos on loppu,ja sehän sijaitsee siellä jalkojen seudulla..
        Mulla pahin ääni tuli jos käännettäessä sisempirengas osu vaikka monttuun,oli aika paha ääni! Mut loppu kun vaihdoin takaalatukivarret.
        Mutta sielä on paljon mahdollisia osia jotka pitää ääntä..joten toivotaan että vika löytyis.
          onkohan tollaisen kolahtelun aiheuttaja sitten se taaempi alatukivarsi?
          ei viittis kaikkia varsia ostaa :D
            Ei muuta kuin selvittämään mikä äänen pitää!Jos ei itse diagnosointi onnistu niin jätä homma ammattilaiselle.
            En tiä ajomäärästä mutta tulis noinkin uudehkon auton etupään olevan suht hyvässä kunnossa...
              kolahdusta on tutkittu ammattimiehen kanssa ja nivelet on hyvät. yks juttu mikä nyt on tullut mieleen niin kyseinen huoltomies vaihtoi kallistuksen vakaajan runkopuslat ja ei luultavasti laittanut niihin rasvaa, voiskohan rasvanpuute aiheuttaa kyseisen kolahtelun?
                Noista runkopuslista mulla ei ole kauheesti kokemusta,ehkä joku muu osaisi vastata tohon?
                Luulisi että rasvanpuute kuuluisi natinana.
                Jos tukivarret on kunnossa niin voisko iskärissä olla häikkää?(ihan vaan arvaus).
                Toivotaan että saat auton kuntoon,jos ääni tuli esiin remontin jälkeen niin jotain siä on tehty mahdollisesti väärin esim.ne runkopuslat
                  tilasin sitten kaikki uudet tukivarret, pitäis äänen hävitä. jos ei niin sitten kyllä alkaa oikeesti v****taan.
                    löytyhän se kolahduksen aiheuttaja. oli jääny tai löystynyt asentajalta kallistuksen vakaajan päässä olevan u-mallisen tukivarren ylempi pultti. nyt ei enään kolhatele samaan tyyliin ku aikasemmin :)
                    pitää yrittää jos sais palautetua noi tukivarret takaisin liikkeeseen tai ainakin alemmat koska ei siitä mitään haittaa ole jos ylemmät kuitenkin vaihtaisi.
                    helppo vika mutta ei sitä heti meinannut löytää :)
                      Lainaan topiccia kun ei viitsi uutta tehdä. Itsellä kanssa kuuluu joskus erittäin harvoin liikkeellelähdössä, juuri kun painaa kaasua, ihan peräkkäin pari melko kovaa kolausta edestä. Tulee vähän mieleen liikkeellelähtö tilanteessa, jossa käsijarru on jumissa. Tai siis ääni muistuttaa edellä mainittua, mutta on ehkä aavistuksen metallisempi. Vaikea kuvailla, ilmennyt vain muutaman kerran.
                      Autoon on vaihdettu ylätukivarret "E V" 2kpl kuittien mukaan noin 25tkm sitten. Kaikki alatukivarret on juuri vaihdettu. Ei auttanut tuohon äskettäin vaihdetut tukivarret. En ole edes varma mistä ääni kuuluu ja voisin kuvitella että esim. venttiili pitää moisen äänen osuessaan mäntään :) eli ei välttämättä ole edes voimansiirrossa? Mistähän vikaa voisi etsiä? Auto siis -01 a6 quattro 2.5tdi.
                        Edelliseen liittyen auton vasen etukulma oli muuten ollut aina mielestäni hieman alemapana kuin muut kulmat. Tänä aamuna sitten kulminoitui siihen, että autolla ei voinut ajaa vasemman eturenkaan laahatessa pyöränkaarta. Oma veikkaukseni on että on jousi poikki. Onko kellään käynyt vastaavaa? Autossa on edellisen omistajan asennuttama madallussarja...
                          Syy selvisi, vasemman puolen taaempi alatukivarasi oli irronnut.
