Kuskinovi ei aukea sisältäpäin
  • Kuskinovi ei aukea sisältäpäin
    Audi a6 1996 farmari .
    Oven avauksen mekanismi toimii, mutta ovi ei aukea sisältäpäin.
    Täytyy avata ikkuna ja avata ulkoa.
    Onko mahdollissesti irronnut vaijeri vai lukkomekanismi mennyt rikki
    Kahvan takaa mahdollisesti tankon lukitusklipsi irti. Eli sisäkahvan muovisuoja lähtee alareunan pienestä reijästä vetäen irti, sit kahva kahdella ruuvilla irti jonka jälkeen pääset avausvivun nuljauttamaan poikittain ovesta ulos.
    Sellainen pieni peltiklipsu pitää sen avaustankon oikeassa asennossa. Jos vaikuttaa vaikealta niin kurkkaa repsikan ovesta mallia.
      Olen irroittanut kahvan , siinäolevat klipsit olivat kunnossa.
      Vika vaikutti olevan joko lukossa tai vaijerissa tai onko jotain muuta mitä en ole huomannut.
      Itsellä ei ollut torx avaimia lukon irroitukseen
        Aukeaako ihan siitä tangon koukusta vetämällä? Saman ikäisen ässän ovipahvi ainakin irtoaa minuutissa ilman isoa vaivaa joten sieltä tietty näkee jonkun verran onko kaikki osat paikallaan niinkuin pitääkin.
          Ei aukea , kokeilin vetää pihdeillä , liikui kevyesti mutta ei auennut
            Kai se on paras ottaa ovipahvi veks niin näkee ja pääsee käsikopelolla koittamaan onko irti toisesta päästä.
            Ovipahvi ei ole kuin muutamalla ruuvilla kiinni. Molemmista päistä yläreunastaan sekä avauskahvan alta yhdellä. Vetokahvahan on jo irti. Lähtee suoraan ylöspäin nostamalla. Älä hukkaa pehmustekumeja jotka todennäköisesti putoaa irtonaisina ovipahvin käpälistä kun nostat veks.
