Takapenkkien lukitus
  • Takapenkkien lukitus
    Terve.
    Tuollainen ongelma/kädettömyys.
    A6:n penkit takana ei tahdo lukittua paikalle. Eli se punainen lätkä ei sitten kirveellkään mene pois näkyvistä ja penkit saa otettua ihan kivasti käsin auki. Eli ei ole lukossa ollenkaan. Ei ole tainnut olla ikinä lukossa tuossa autossa sitten varmaan :D
    Onko jollain kikka kutosta mitenkä ne saa kiinni? Brutaali voima? Vaiko vaan tekniikka kysymys?
    Itsellä meni A4:ssa kun läväytti kunnolla voimalla kiinni..
      Alkuperäinen kirjoittaja Chocoeye Näytä viesti
      Ja varmistaa, ettei turvavyö jää väliin.
        Pitääkin kokeilla tuota brutaalia voimaa sitten vaan. Rusinana siltikin kohta jotain meikällä tuossa autossa kun oikein runttaa :D
          Kannattaisiko säätää tapin paikkaa niin että se ensinnäkin osuu oikein penkissä olevaan lukkoon (pituus) ja että se toisekseen on oikealla korkeudella ja eteen-taakse paikassa?
          Jos sisustan kanssa on tehty jotain hommia on luultavasti tuo tappi ollut irti. Sen saaminen oikeaan paikkaan ei välttämättä ole se helpoin tehtävä. Voi hyvin olla että se on liikkunut ajan myötä myös. Tämä siis sillä oletuksella että A6:sessa on samanlainen järjestelmä kuin A4:essakin.
            Mulla on threadiin sopivana ongelmana sellainen, että jotain lukitusmekanismin rakenteessa on rikki, ja penkin normaalisti avaava vipu ei vaikuta ollenkaan. Toista puolta takapenkistä ei siis voi kääntää auki.
            Ratkaisuksi olen ajatellut valmistaa toimivasta penkistä mallia katsoen sopivan litteän tiirikan, jolla penkin voisi saada auki ja siten päästä purkamaan/vaihtamaan lukitusmekanismin. Jos jollakulla on parempi ehdotus, niitä otetaan vastaan... pari vuotta olen pärjännyt tekemättä asialle mitään :)
              Do diih.
              Eli piti vaan säätää kohdille. Silleen sen sai toimimaan. Onneksi ei sen enempää sitten viitsinyt väännellä :)
              Ja ei kun seuraavan projektin kimppuun...Jarrut edestä ja takaa :D
