Pystyykö ajovaloautomatiikan asentamaan jälkikäteen? Mun autossa ei ole kuin DRL ja haluaisin, että xenonit menisi päälle automaattisesti kun laittaa auton käyntiin. Saako pelkällä DRL:llä edes Suomessa ajaa päiväsaikaan? Muistuttaa enemmän ihan perinteisiä parkkivaloja...
A4 B7 ajovaloautomatiikka
Muistelisin, että eikös tuon saa vagcomilla ohjelmoitua? Xenonit ilmeisesti vaan ei kauheasti tykkää siitä startin aikana tapahtuvasta räpsyttelystä; virrat päälle, valot syttyy - starttaus, valot sammuu - lähtee käyntiin, valot taas syttyy.
Hyvin paljon mahdollista että onnistuu noinkin, en ole niin tarkkaan perehtynyt. Omassani, jossa ei ole automatiikka käytössä, ainakin räpsäyttää jos on valot päällä, virrat päällä ja sitten starttaa. Ja en ole koskenut valojen asetuksiin, ovat ihan sellaiset kuin olivat saksanmaallakin. Päiväaikaan tulee kyllä ajeltua päivävaloilla ilman xenoneita.
Mä ajelen vallan täysin DRL:illä, sitten kun rupeaa aidosti hämärtämään niin napsautan AUTO-asennon valokytkimestä päälle. Omasta autokatoksesta kun lähtee valoisallakin, niin tahtoo xenonit syttyä turhaan vain sammuakseen hetkeä myöhemmin uudestaan. Sama juttu parkkiin ajaessa, just ennen auton sammuttamista ehtii tuikut syttyä... Turha noiden xenonien elinikää on entisestään lyhentää, tuntuvat olevan muutenkin jo ehtoo puolella muutaman kymmenen tkm jälkeen.
Kannattaa koodata DRL asennossa myös takavalot käyttöön, niin on täysin laillinen myös Suomessa.
Saakos tuohon b7:aan koodattua ajovaloautomatiikkaa ja jos saa, niin mistä se tehdään? Vag-Com siis käytössä.
Autossani ei siis ole DLR:ä eikä xenoneita.
Haulla ja googlella olen yrittänyt etsiä, muttei ole onnistunut. Saksakaan ei oikein taivu, niin jää parhaat sivut lukematta. ;)
Patakoski
Kannattaa katsella ne koodit vaikka tuolta
Audi Portal
Esimerkkinä ettei takavalot syty DRL toiminnassa 11041 -> 11021
Avant = 1
Sadetunnistin = 1
Ei koukkua = 0
Bi-Xenon, DRL asennossa ei takavaloja ja rekisterikilven valoja = 2
Pohjoismaat = 1
Eipä tuo koodien katselu aukaissut minulle mitään uutta. Sen verran kädetön toistaiseksi tuon VAG-Comin kanssa olen, että tarttis ihan rautalankavinkkejä tuohon ajovaloautomatiikkaan.
Parashan ehkäpä olisi näin, kun mulla on tossa ajovalojen auto-asento, mutta siinähän ei nyt pala mikään valo päivällä, niin ajovalot voisi palaa päivällä himmeämmin kuin pimeänaikaan. Liekö mahdollista koodata näin?
Kun nyt saisi ajovalot automaattisesti edes palamaan päivällä, niin olisihan se puoli voittoa.
Ja tosiaan siis halogeenit ilman DLR:ä löytyy tuosta autosta.
B6 homma toimii näin, Vag-comilla 09-Cent.elect -> 07 Coding. Sieltä jos löytyy koodi 00002, niin muuttaa sen 00012. Käsittääkseni, huom, käsittääkseni tämän pitäisi toimia myös B7. Takuuseen en mene, joten jos kokeilet, niin omalla vastuulla..
E: Niin siis ko. koodi on tarkoitettu xenoneille, mutta valojen toiminta tuolla koodilla on, että automattiasennossa syttyy ajovalot kun kääntää virrat, eivätkä ne sammu startatessa.
Hämmästyksekseni B6 ja B7 eroavat tässä kohtaa toisistaan täysin. Ilmeisesti, koska B7 xenon on bi-xenon ja B6 xenon vain lähivaloilla. Asensin siis B7 halogenin tilalle xenon-värkit, mutta en saa toimimaan. Keskuselektroniikan ohjelmointi 000x1, jossa x 0 on halogen päiväajovaloin (himmennetty), 1 on halogen ilman päiväajovaloa, 2 bi-xenon päiväajovaloin, 3 bi-xenon ilman päiväajovaloa ja 4 bi-xenon päiväajovaloin ja takavaloin.
Halogen valinnoilla xenon ei syty vaan näyttää rikkonaista polttimoa. Xenon päiväajovaloin vilkuttaa ja näyttää rikkonaisen polttimon (B7 Bi-xenon ilmeisesti päiväajovaloilla himmennetty). 00031 saa valot palamaan ilman vikoja, mutta Bi-xenon asennolla ei halogen kaukovalot toimi.
Summa summarum: B7:ssa ei jälkiasennus xenonit toimi. B6 ohjelmoinnissa valitaan xenonit päälle ja tällöin päiväajovalot eivät himmennä ja automatiikka toimii ok.
Joko kirjoitin huonosti tai Heikki luki huonosti. Laitoin siis halogeeniumpioon lähivaloiksi H7 Xenonit.
Jos ohjetta tarvii niin tuolta löytyy
http://www.audi-portal.com/en/diagno...u_12154.html#1
09 Central Electriciin muutos, esim
Coding: 11021 -> 11041Viimeksi muokannut Patasuvanto; 29.8.2011, 20:31. Perustelu: jaa olinkin joskus muinoin tänne jo saman vastauksen laittanut... ei voi muistaa kaikkea :D
A4 B7 ajovaloautomatiikka/drl
Eli semmonen ongelmanpoikanen, että kun valokytkin -07 berttaseiskassa on "AUTO"-asennossa niin hämärällä kaikki on ok. Valoisammalla säällä sammuu mittariston valot (niinkuin taitaa kuuluakkin) ja oletettavasti päiväajovalot pitäisi vain jäädä päälle.. Mutta mikään valo ei palakkaan. Takana ei ilmeisesti pidäkkään, mutta keulallakaan ei pala mikään. Kaikki polttimot yms kyllä toimii.
Voiko olla niin, että autosta löytyy ajovaloautomatiikka, muttei päiväajovaloja?
Kuulostaa itseltä hölmöltä, että automatiikkaa voi käyttää muulloin paitsi valoisaan aikaan.
Selasin foorumilta miljoona topiccia automatiikasta ja DRL:stä, myös ulkomaalaisilta, mutta ei tullut vastaavaa ongelmaa tai siihen ratkaisua vastaan.
Ohjauselektroniikan koodaus on väärä, tai siis on tarkoitettu sellaiseen maahan, jossa ei päivällä valoja vaadita. Uudelleenkoodaus onnistuu VCDS:llä.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...EC/8ED)#Coding
Halogeenivalot toimivat päiväajovalomoodissa vain himmeämmin, xenoneissa on erillinen päiväajovalo.
Juu halogeenit on autossa ja valokytkimen vieressä vain valojen korkeudensäätö ja cominghome/leavinghome-kytkin.
Saksantuonti tämä yksilö. Täytyy ottaa velipojan kanssa VCDS kauniiseen käteen ja tarkastaa koodaus. Tai sitten katsoa jos lähiseudulta löytyy joku velho nopeammin.
Kiitos nopeista vastauksista.
Jos joku VCDS-velho Porin seudulta lukee tämän niin saa ilmoittautua! Ei tarvitse kärvistellä niin kauaa että kerkeää Pohjanmaan suunnalle.
En oikein sopivampaa topikkia löytänyt joten rustaillaan tähän. Auto B7 bi-xenoneilla ja halogeeni DRL, ei ajovaloautomatiikkaa. Onko mahdollista saada ajovalot + parkit + mittariston valot palamaan kun valokytkin on nolla-asennossa, samalla tavalla siis kuin ajovaloasennossa? Eli DRL:t ei tarvis palaa ollenkaan. Näin pimeinä aikoina olisi parempi jos ajovalot menisi päälle suoraan eikä tarvisi ajovalokytkintä veivata.
