Audin ABS
  • Audin ABS
    Terse..
    Kertokaapa mistä pitäis ruveta vikaa ettimään.Elikkä kun auton käynnistää niin abs-valo sammuu ihan normaalisti,mutta kun lähtee liikkeelle niin se syttyy uudestaan.Jos sen sammuttaa napista ja kytkee uudelleen päälle,niin toimii taas mutta aika herkästi.Välillä toimii kuitenkin ihan normaalisti.
    Tämä alkoi kun vaihdoin kesäkumit alle ja pesin auton samalla.
    Takaa putsasin jo anturit.Lähteekö ne pois pesästään ihan vetämällä?
    Mites se etäisyys siihen hammaskehään...hiukan oli eroa takana oikean/vasemman välillä.
    Edestä en vielä ruvennut runnomaan niitä irti kun ei varmaksi tienny kiinnitystä.
    Onko ton ikäsessä vehkeessä mitään vikamuistia mistä näkisi missä mennään?
    Auto on 80 vm.92 2.8.
    Anturin tuupataan kiinni pulssikehään ja vedetään sitten millin tms irti, ettei hinkkaa kiinni.
    Jos valo sammuu ja syttyy ajaessa, niin anturiin tuo viittaa.
      Niin mä hiukan aattelinkin...onko mitään ideaa miksi se rupes tekee sitä pesun jälkeen vai olisko vain yhteensattumaa?
        Jaa-a. Kokemusta on eri autosta missä laakeri väljyys aiheutti tuollaista toimii/ei toimi efektiä.
        Tietysti johtokin voi olla saaanut kipeetä tuossa renkaiden vaihdon yhteydessä.
          Tulipahan tossa mieleen että kun vaihdettiin kaverin kanssa takapyörän laakeria,niin taisipa hiukan tukea sorkkarautaa anturiin kun kammettiin napaa pois.Pitääpä melkein siitä ensimmäisenä se etäisyys tarkistaa jos vaikka on hiukan perääntynyt.
            Pitäskö niiden anturien liikkua suht helposti?Ei tapahtunut niin minkäänlaista liikettä kumpaankaan suuntaan,eikä kyllä uskaltanut isompaa lekaa enää ottaa mukaan leikkiin...vai onko niissä jokin lukitus mitä en hoksannut?
            Saako tosta vikakoodeja luettua jos niissä olis jotain apua pulmaan?
              Ne anturit on luultavasti vain ruostuneet kiinni. Monella kuulemma hajonnut irrotettaessa.
              Saa luettua vikakoodit.
                Huikan aavistinkin että niin on varmaan käynyt.
                Ei kait se auta kuin käydä Laakkosella mutka jos vaikka saisi selville että mikä anturi siellä kettuilee...
                Kiitoksia neuvoista
                  Vikakoodit pystyy lukemaan mikä tahansa nykyaikaset työkalut omaava paikka. Voi jopa selvitä edullisemmin tai ilmaiseksi moisesta "työstä".
                    Kävin luettaa vikakoodit, mutta eipä onnistunutkaan homma.Eli ei saanut yhteyttä ABS-ohjainyksikköön.Muita koodeja kyllä pysty lukee.Eikö se boksi ole takapenkin alla?Nyt pitäis varmaan kaivaa se esiin ja alkaa mittailee että tuleeko virtaa minne pitää...
                    Osaako joku sanoa paljo pitäs tulla voltteja mihinkin napaan?Niin ja mitä sieltä kannattaa ylipäänsä katsoa.
