led takavalot/ajotietokone
  • led takavalot/ajotietokone
    tietoa tarvitsis, ku asensin led takavalot A kutoseen niin nyt ajotietokone herjaa palaneesta polttimosta. onko missään väliin kytkettävää vastusta vai mitä sinne pitäisi laittaa, että häiriö poistuu???
    Vastus kannattaa laittaa sinne takavaloon itsessään. Siellä kuoressa pitäis kyllä olla tilaa. Sopivankokoinen vastus tuo sinne sen verran lisää kuormaa, että ajotietokone ei enää herjaa palaneesta polttimosta. Vastus kannattaa olla sellainen jäähdytysrivoilla varustettu, jonka tehonkesto on 15-25W luokkaa.
      Jenkkien foorumilla A4:seen joku väsännyt vastukset LED-valoihin. KLIK
        no, mistäs tuollaisen/set rivalliset vastukset löytää?ilmeisesti molemmille puolille tarvii omansa.
          Meiltä:
          www.elfa.se
            no, mitäpä maksaa ja kuinkas ne laitellaan sinne paikoilleen??
              Lisävastukset tulee polttimolle menevien plus- ja maapiuhojen väliin, toisin sanoen ko. polttimon rinnalle.
              Tarkoituksena on tuottaa se vaadittava lisäkuorma ledien lisäksi, jotta FIS ei herjaa palaneesta polttimosta.
              Hintaahan vastuksilla on muutaman euron luokkaa, riippuen tosin koosta ja tehosta.
              Auttaako tuollainen?
                Ja tuolta vastuksia myös
                http://www.js-tuning.com/led.htm
                  kuulin että ei sinne takavalojen piuhoihim mitään voi laittaa, että auttaisiko, jos kävisi kuittaamassa ajotietokoneen jossain pajalla????
                    Samantien tulee uusi herja palaneesta polttimosta, jos et vaihda ledien tilalle normaalipolttimoja.
                      Miksi ihmeessä ei voisi laittaa? En minäkään ehkä auton johtosarjaa puukottaisi, mutta ei sitä mikään estä. Ja voi ne vastukset laittaa umpionkin puolelle, hyvin on tilaa. Senkus valkkailee sopivat ja juottaa paikoilleen. Jos ei itse osaa, niin kyselee autosähköliikkeeltä apua tai unohtaa koko homman. Helpommalla voi päästä kun pitäytyy originaaliratkaisussa jos TI-ratkaisut eivät ole ominta alaa.
                      Ongelmia on ~kaikissa uudemmissa autoissa tiedossa jos ledejä laittelee ilman vastuksia. Tästä nyt ei käynyt edes selväksi vaihdoitko koko takavalot, vai pelkästään polttimot.
                        no koko takavalot on vaihdettu uusiin.eikä noi ropaamiset ongelma ole. vain vinkkejä haen miten on toisten laita. et se siitä
