C4 etuvilkun vaihto
  • C4 etuvilkun vaihto
    Oisko joku joskus vaihtanu c4 koppaseen vasemmanpuolen "vilkunlasin".
    Omassa halki ja ajattelin, että jos hyvät ohjeet sais, niin virtuaalisesti tässä keittiönpöydän äärellä vaihtaisin, oispahan sitten parkkipaikalla helppo homma.
    (Tai sitten ei)
    Ainakaan motonetissä tuo hinta ei hirvitä 19 erkkiä. Ja Audin osas se on halpaa.
    Jos tarkoitat ajovalon vilkkua etkä sivuposken vilkkua niin pelkkää "lasia" ei vaihdeta vaan koko vilkkukotelo vaihtuu. Sinulla se on keltainen vakiona niin ehdotan päivitystä kirkkaaksi saman tien. Tulee paremman näköinen.
    Se lähtee irti raottamalla vilkkurungon takana olevaa läppää (on siinä ajovalo rungossa kiinni) ja vilkkuosa "liukuu" ulos eteenpäin lovissaan. 5 minuutin homma.
      Ja piritekistä saa parin 29 eukalla:
      http://www.piritek.com/product_details.php?p=41
        Mie kun näistä hommista hirveesti tiijä, niin jos otan ne kirkkaat (aika halvat), niin pitääkö polttimoihin olla jotkut keltaiset huput, vai miten?
        (Samallahan nuo vaihtais molemmat kerralla)
        Viimeksi muokannut kapaz; 3.4.2010, 16:38. Perustelu: kirottu kirotusvirhe
          Ihan perus oranssit lamput sinne sisälle vaan.
            No niin, kiitos neuvoista, mutta jatketaan senverran, kun asiantuntijoita on paikalla: Samalla ne pienet sivuvilkutkin vois vaihtaa kirkkaiks, kun eivät toimita niitä, kuin muun tilauksen yhteydessä (20 erkkiä).
            Mites niitten vaihto noin käytännössä tapahtuu?
              Vilkkua työnnetään eteen- tai taaksepäin (en muista kumminpäin tässä oli, tai voiko olla asennettu mitenpäin vaan), ja kun se alkaa liikkua, niin samalla sitä päätyä raotetaan ulospäin. Voi olla tiukka jos ei koskaan ole irrotettu... Tuo kiinnitystapa selviää kyllä kun saat esim. sen uuden osan käteesi. Polttimon kanta on työntämällä tai kiertämällä vilkussa, näitäkin on molempia versioita.
              Ja sit jos oikein viimisen-päälle haluaa hipostella, niin laittaa sellaset kromipintaiset (oranssit) bolsat, ni jää se pienikin oranssi "kajo" pois noista kirkkaista vilkuista.
                Kiitti Jyrille, homma hoitunee, kunhan toimitus tulee perille.
